Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Как сделать, чтобы задние динамики играли тише?
    Давно не заходил
    Краснодар
    По умолчанию Как сделать, чтобы задние динамики играли тише?
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. В общем, вопрос такой: в моей машине два динамика в передних дверях и два в задней полке. Те, которые в задней полке, играют громче передних. Создается впечатление, что весь звук сзади. А магнитола не предусматривает отдельной регулировки каналов по громкости. Вот я и думаю, можно ли слегка снизить громкость задних динамиков, повесив на них по переменному резистору 33 КОм (как показано на рисунке), или так нельзя делать? Если нельзя, то подскажите, что еще можно придумать? Заранее спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Как сделать, чтобы задние динамики играли тише?
    Цитата Сообщение от Самый ! Посмотреть сообщение
    ... Проще магнитолу сменить ....
    А заодно и машину...
    Выкинуть на фиг параллельно овалам подрубленные 10-см, а далее по посту 3 и поиграть с номиналом верхнего резистора.
