Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Всё о hdmi
  1. #21
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию Re: Всё о hdmi
    Да, вот таким примерно образом и объясняются обычно все "чудеса шнурковщины"...
    этот пример объясняет лишь неудачный выбор ресивера.
    каким образом Вы смогли сделать вывод о качестве межблочника, известно лишь одному Черному Властелину.
  2. #22
    Каким? Да точно таким же. Если у вас драматически влияет на звук межблочник - ищите косяки в своей аппаратуре.
  3. #23
    Йыхви/Эстония
    автор ветки как-раз говорил об отсутствии влияния hdmi кабеля в его системе.
    где факт того, что на " на другом телевизоре самсунг" нет разницы в конечном результате при использовании различных межблоков ?
  4. #24
    Донецк
    Откуда взяться разнице в цифровом интерфейсе между цифровым источником и цифровым же приёмником?
    По сабжу - у меня безымянный кабель за 10 у.е. ничем не отличается от взятого на попробовать кабеля за 100 с лишним у.е. Сигнал передаю в стандартных разрешениях PAL/NTSC, т.к. обнаружил неприятную мелочь - при использовании масштабирования в DVD-плеере иногда на контурах объектов видна гребёнка, но я так думаю, это проблема прошивки плеера. Без масштабирования всё чётко и красиво. И звук я гоню на ресивер по коаксиалу, хотя по HDMI в телевизор можно, работает.
    Правда, аппаратура у меня из бюджетной серии, но как бы зачем платить больше? Кино показывает нормально.
  5. #25
    Не об отсутствии влияния он говорил, а о том, что причина неудовлетворительного изображения и звука оказалась в итоге не в шнурке, а в аппаратуре. Что и подчеркнуто в сообщении №21. Хотя один из шнурков был "чуть получше".
  6. #26
    Йыхви/Эстония
    да, но он ни слова не сказал о разнице межблоков "на другом телевизоре самсунг". так что логики я не вижу.
  7. #27
    Ну смотрите: человек пробовал на своей аппаратуре разные шнурки. Результат был со всеми неудовлетворительный. Потом применил те же самые шнурки на другой аппаратуре - результат удовлетворил. О чем это говорит? О том, что проблема была не в шнурках. Так чаще всего и бывает, когда поциент шибко увлечен перетыкивании шнурков с неудовлетворительным для себя результатом (что аналоговых, что цифровых), что и было подчекнуто в сообщении №21. Про какую "разницу" вы все время говорите, и зачем - не знаю.
    Надо еще как-то объяснить или наконец понятно?
  8. #28
    Йыхви/Эстония
    дело в том, что на нормальном аппарате не было никакого сравнения кабелей.
    Цитата Сообщение от Vano41588 Посмотреть сообщение
    попробовал я трехсот рублевый кабель на другом телевизоре самсунг. Картинка отличная, звук хороший. Значит получается ресивер не айс? Обидно однако
    я, например, слышу разницу между S/PDIF кабелями. причем на самых заурядных штампованных устройствах. вы мне сейчас расскажете, что этот интерфейс был придуман вчера и дело тут в сырости самих устройств ?
    на HDMI не заморачивался.
  9. #29
    А должно было быть?
    Охотно верю. Только ничего хорошего в этом нет.
    В случае спдиф все еще хуже - сам интерфейс изначально ущербен.
  10. #30
    не ужели такой плохой ресивер пионер? Кабель кстати hdmi проверял только один, тот который гнал серый за место черного. (может и телевизор брешит) фильм включали один и тот же. Пираты карибского моря 4 в разрешении 780. Мой лж 32". На другом самсунг который 19". Наверное сравнение не совсем корректное. Да и разницу на 19" что hdmi, что vga не заметили, кроме отсутствие звука.
  11. #31
    предлагаю топикстартеру сменить название темы
  12. #32
    на какое же?
  13. #33
    Тарасовка
    Визуально на таких диагоналях трудно заметить разницу. С качеством кабелей в таком случае можно не заморачиваться. Я думал там 32-50" ...
    ---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение в 21:41 ----------
    Не блещет, к сожалению.
  14. #34
    тогда остается разумным закинуть hdmi и перейти на аналог.
  15. #35
    Тарасовка
    - А я рыбу не ем и не люблю
    - Да заметно...
    - А что, не свечусь?
    - Да нет - не блещешь...
  16. #36
    купил сегодня кабель premier 5-811. Версия 1.3b. Очень не плохой звук и отличная картинка. Звук на ноутбуке приходится ставить 24/96, тогда работает ухудшайзер на ресивере. Когда 24/192 он не включается. В общем кабелем доволен, да и цена 590р.
  17. #37
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    вот хорошая замена HDMI - HD Base - T
    The compelling features of HDBaseT technology include:
    • Uncompressed video/audio up to 10.2 Gbps.
    • Maximum cable length of 100m, including support of multiple hops, up to 8 x 100m
    • Low cost standard Cat5e/6 LAN cable
    • Utilizes a standard RJ-45 connector
    • Supplies up to 100W of power – which can be utilized to power a remote TV
    • Support for 100Mbps Ethernet
    • Easy installation utilizing existing in-wall Ethernet connectivity
    • USB support
    • Supports HDCP
    • Networking support including extended-range daisy chain and star topologies
    только не торопятся производители этот стандарт внедрять
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  18. #38
    Тарасовка
    Да было бы не плохо. А пока приходится внешние адаптеры Cat5e/6 LAN cable покупать...
  19. #39
    Clearance: HDMI Matrix Switch Over HDBase-T with Direct HDMI Inputs & CAT6 Outputs. Route and distribute HD 1080p, Multi-channel Audio, Ethernet, and IR up to 328 feet using CAT6 cable
    Кто объяснит как оно работает ?
    http://www.networktechinc.com/pdf/sm-8x8-c6hdr-hdbt.pdf
    стр 10
    System Application Connection Diagram
    Operation:
    1.Connect the signal source (such as HD-DVD,PS3,STB) to HDMI input interfaces ;
    2.Connect the display devices(such as HD-LCD,DH-DLP) to HDBase-T receiver’s HDMI output interfaces;
    3.Connect the EIA/TIA 568B one long CAT5e/6 cable to the sender output socket;
    4.Connect the EIA/TIA 568B one long CAT5e/6 cable to the receiver input socket;
    5.This device is power by an external power supply
    Как компьютеры и маршрутизатор через такую сеть работают ?
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 24.02.2014 в 19:18.
