Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Учусь измерять звук, нужны советы.
    По умолчанию Учусь измерять звук, нужны советы.
    Сегодня попробовая работать с RMMA.
    Со своей старенькой звуковушкой на старом компе получил следующую картинку
    Когда при измерении спектра 24х96 после 20КГц начинается плавный рост шума со 110 до 93Дб
    Карта- аудиджи 2zs вроде такого не должно быть, измеряю по методике, приведённой в справке РММА по аудигам.
    Это шум блока питания (блок питания неплохой- асус)? или возбуд ОУ -(оу менял, убрал резисторы с выходов на 22Ом, зря убрал??)
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 12.01.2012 в 08:49.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Учусь измерять звук, нужны советы.
    Вот еще раз ЦАП замерил в режиме 96кГц 16бит зв. ноута. На цап сигналы подавал 44,1кГц 16бит из спектраплюс с уровнем не выше -15дБ т.к у меня вых. напряжение на ЦАП +-8В пиковое нагрузка 2,2кОм. Больше 1,6В зв. карта ноута перегружается по входу это где-то -25дБ на данных графиках. При подаче 19кГц и 20кГц спектра почему-то понижает уровни хз почему. Надо генерировать отдельным вав файлом. Измерения Zen9 постараюсь провести чуть позже.
Название:	THD DAC 96khZ 16bit 19kHz 20kHz.jpg
ID:	144924   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD DAC 96khZ 16bit left.jpg
ID:	144925   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD DAC 96khZ 16bit.jpg
    Вроде нормально, криминала нет.
    Москва, Бун.Луга
    Измерил снова Zen9. Делитель подобран не оптимально. Напряжение в названиях рисунков - показания мультиметра при переменном напряжении. Вроде как, если сравнивать From Dac-julia 1,16V 3,75Ohm и From Dac-notebook 3,75 Ohm 1,16V выглядит примерно одинаково. На ноуте стоит режим 96кГц 16бит, а у джулии 44,1кГц 24бит. Хотя может и не прав т.к. 50Гц при измерении на ноуте нету. Если брать сигнал с ноутбука то выходит не очень.
    Может завтра попробую измерить julia-усил-julia.
Название:	From Dac-julia 1,16V 3,75Ohm.jpg
ID:	144931   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	From Dac-julia 1,91V 3,75Ohm.jpg
ID:	144932   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	From Dac-julia 3,875V 3,75Ohm.jpg
ID:	144933   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	From Dac-julia 8,36V 3,75Ohm.jpg
Название:	From Dac-julia Multitone.jpg
ID:	144935   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	From Dac-julia vxodi zamknyti 4erez R.jpg
ID:	144936   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	From Dac-notebook 3,75 Ohm 1,16V.jpg
ID:	144937   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	From notebook to Julia 1,42V 3,75Ohm.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 12.01.2012 в 23:02.
    Киров
    Это не Нойз шейпинг? включенный в каком нибудь ВинАмпе? и т.п.
    Это должно быть хорошо слышно, на всех картинках разный уровень сетевых составляющих - похоже на какие то косяки с нулем, экранами, наводки с силовика и т.п.
    Москва, Бун.Луга
    Что-то я совсем запутался. Измерение Julia-zen9-julia провалилось вовсе. Вина этому скорее всего кривые дрова джулии для семерки 64бит. Сам не понял что происходило. При подключении 1 сигнального провода к нагрузке шум поднимается вверх и на его фоне на 5-6дБ с кучей гармоник торчит сигнал 1кГц. Замыкая землю происходит вообще бредятина для меня не понятная. Джулия показывает сигнал 1кГц с определенным уровнем, на усилитель напряжение не попадает и меняя громкость сигнал 1кГц оказывается на том-же уровне. Пробовал менять полярность подключения провода идущего от нагрузки - все гармоники исчезают и остается один шум. Отключаю провода входа - появляется напряжение на нагрузке... Видимо без генератора или Windows XP у меня не получиться нормально измерить.
    Ну да ладно не будем о плохом. Снова пытался замерить ЦАП. Схема цифровой выход Julia-ЦАП-Julia. Нагрузка 2,2кОм. Сигнал подавал -12дБ, -10дБ т.к. выходное 5,75В, чтобы входы карточки не перегружались. Первая картинка аналоговая земля ЦАП контачит с землей Julia. Если сигналы отвязаны через трансформаторы, то по идее можно смело поменять полярность подключения провода идущего к входу. И получаю вроде вполне нормальные картинки для 44,1кГц? Видимо все равно что-то пролезает т.к. по идее гармоники 50Гц быть не должно(ой кажется дошло откуда она - наводка самой карты). Дополнительно обнаруживаю, что при подаче сигналов 18кГц и 19кГц или одного синуса 8кГц идут щелчки похожие на сбой синхронизации. Гармоники как-будто пляшут. Создал такой же файл в редакторе, открыл фубар через ASIO щелчков нету. На этом и не только сделал вывод, что дрова кривые. Также в 7ой винде нельзя убрать кнопку Auto при выборе internal clock и поменять его на что-то другое. При настройке в винде вывода 192кГц, а затем нажатии кнопки internal clock ставится 44,1кГц. Короче дрова сильно глючат. В XP вообще щелчков не было, а в 7ке приходится ставить Latency 1024 тогда щелчки не появляются.
    Попробую скачать RMAA. Посмотрим что она покажет.
Название:	-10dB DAC - Julia.jpg
ID:	145043   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-12dB DAC - Julia invert out.jpg
ID:	145047   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-12dB DAC - Julia invert out 18+19kHz.jpg
ID:	145045   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-12dB DAC - Julia invert out multitone.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 13.01.2012 в 22:20.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Верно, это он. Только причиной служит не софт, но сам АЦП. Нойз-шейпинг заложен в архитектуру дельта/сигма преобразователей.
    mr-marlen, надо проверять настройки микшера, чтобы везде были убраны галки "monitor" или что-то вроде этого.. не помню как там это у джулии называется. Вход выбрать надо правильный. У меня джулия была пару дней и под ХР все нормально работало, правда наводки от компа сильно ловило, выше 10кгц спектр был сильно замусорен, она в этом плане проблемная шибко.
    Москва, Бун.Луга
    Там все убрано. То, что она посылает с входов и цифрового все на выходы 12 при нажатых monitor в мануале написано. Очень кстати удобно т.к. вся винда, фубар настроены на вывод цифры с выходов 3-4, а наушники подключены к выходам 1-2 аналоговым. Нажимаешь кнопку мон над цифровым выходом и у тебя играют наушники при этом ничего не надо менять в настройках. Я её в общем-то поэтому и взял .
    А ты пробовал просто кабелем соединять вход и выход и мерять? Что получается?
    Москва, Бун.Луга
    Да, пробовал. Поэтому и RMAA скачал. Вдруг spectraplus не способна работать в вин 7 64бит с джулией.
    Внизу картинки на первой вход соединен с выходом сигнала нету. На второй включил генератор 1кГц . На третьей выключил. Шум теперь так и остается до тех пор пока не зайду в настройки винды и во вкладке записи, на линии джульки нажму прослушать вкл.выкл., затем применить. Шум в спектре сбрасывается и она снова показывает как должна. Но стоит запустить генератор . На этом и сделал вывод, что дрова кривые, либо может спектраплюс в моем случае не может нормально работать.
Название:	Julia in+out no signal.jpg
ID:	145066   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Запустил генер&#10.jpg
ID:	145065   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Остановил гене&#10.jpg
    Да, хрень какая-то.
    Москва, Бун.Луга
    Попробовал RMAA такую-же фигню показывает. Надо-бы попробовать скачать версию pro с поддержкой ASIO. К другому выходу подключил наушник, сигнал в наушник проходит.
    А попробуй в 16-бит режиме. Помнится, у меня тоже были проблемы с генератором в спектраплюсе в режиме 24бит.
    Москва, Бун.Луга
    Достал кабели для измерения импеданса. Проверил - меряет нормально. Думаю может с кабелем что-то? И правда тюльпан не правильно распаял . Видимо поэтому когда менял полярность провода к ЦАП, то он нормально измерялся. Картинки выход-вход карточки прицепил. Только 192кГц все равно не хочет работать. Все остальное вроде в норме.
    Померял Zen9 в режиме Julia-Zen9-Julia. Видимо у меня все-же есть косяки с землями. После ЦАПа тоже гармоники появляются.
ID:	145092   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	96kHz 24bit.jpg
ID:	145090   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	192khz 24bit.jpg
ID:	145091   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Julia-Zen9-Julia 1,84V RMS 3,75Ohm last.jpg
Название:	Julia-Zen9-Julia 2V RMS 8,65Ohm last.jpg
ID:	145094   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC-zen9 2,83V RMS 8,65Ohm.jpg
ID:	145095   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC-zen9 9,45V RMS 8,65Ohm 2.jpg
