Показано с 21 по 23 из 23
Тема: LM1036 Шелчки
    Грустно LM1036 Шелчки
    Здравствуйте. Собрал усилитель на STK4192 и с предом LM1036, питание STKашки от преобразователя 12 в +-32. Проблема такая, при включении ЛМка издаёт хлопки причем не просто хлопки а там вообще капец что с колонками тварится при включении но через секунду всё работает нормально, не считая что при большой громкости звук "захлёбывается" слушать не возможно, и очень страшно за колонки. И еще один люботный факт, без ЛМки усилитель был холодным, а после подключения он греется где-то до 45градусов на минимальной громкости. Такое чувство что идёт какой-то возбуд, поотомучто при прибавлении громкости(без входного сигнала) динамики начинают двигать примерно с частотой 1-2герца, ну и захлёб дальше. в общем сплошные беды с лмкой(((
    У друга усилитель LM3886+LM1036, и работает нормально, правда там схема задержки включения, но таких звуков или чего еще,нету.
    Пожалуйста помогите
    По умолчанию Re: LM1036 Шелчки
    ааа...только ща догнал... разве поможет?... попробовал убрать кандёры, непомогло... Всё-таки придётся делать на реле... Следующий усилитель будет наверно с нормальным темброблоком на операционниках...
    Сегодня(ну точне вчера) сделал задержку на реле, работает как надо, при выключении и выключении больше нету этих отвратительных "пуков"... правда в идеале надо было поставить реле во входную цепь что поборечь "психику" СТКашки, но это привело бы ко всяким наводкам и т.п
    Как избавится от "инфра частоты" ну при прибавлении громкости, усь уходит в захлёб...
