Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Доработка АС Орбита С90, вопрос по динам
    По умолчанию Доработка АС Орбита С90, вопрос по динам
    Здравствуйте, господа. И снова я со своими Орбитами. Сделано всё возможное с АС, кроме изменения внутреннего пространства (проходили через меня такие же Орбиты, думал может поставить друг на друга и убрать перегородки (90 литров колонка), но для моей комнаты уж сильно великоваты) и фильтров. Уже стоят ВЧ Vifa TC20TD05-06, СЧ Visaton SC13 8 (не замерял, поставил в родные стаканы). Фильтры пока не собирал, так как особого смысла не вижу, нужна пара НЧ динамиков. На фильтры буду использовать подручные советские катушки индуктивности толстым проводом 2.1 Мгн - 4 шт., 1,9 Мгн проводом потоньше - 2 шт., есть пачка катушек с меньшими номиналами таким же проводом. Кондёры К73-16 и МБГО на бас, хорошие ПП пока позволить себе не могу, да и лучше подберу номиналы поточней, а потом закуплю ПП. Всё будет подбираться по номиналам и тщательно отматываться, доматываться.
    Уже есть звук Asus D1, усь с линейной АЧХ, измерительный микрофон WM61 с предом феникс, остальное для замеров динамиков, тракта, ёмкостей и индуктивностей.
    Что поставить в родные корпуса на НЧ звено, до 4 тыр за штуку? 4 ома, так как нет больших номиналов индуктивности.
    Пока выбор стоит между:
    http://www.audiomania.ru/woofer/visa...w_250_s-4.html
    и
    http://www.audiomania.ru/woofer/visa...w_200_s-4.html
    Может есть проверенные НЧ динамики в объём 45 литров?
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 11.01.2012 в 15:30.
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Доработка АС Орбита С90, вопрос по динам
    75ГДН-1-4 (30ГД-2)
    Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
    Эффективный рабочий диапазон частот Гц 31,5 - 1000
    Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 86
    Неравномерность АЧХ Дб 10
    Номинальное среднее звуковое давление Па 1,26
    Номинальное электрическое сопротивление Ом 6
    Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 50
    Предельная долговременная мощность Вт 65
    Предельная кратковременная мощность Вт 100
    Частота основного резонанса Гц 30+-3
    Эквивалентный обьем, Vas Литр 80
    Механическая добротность, Qms 3,25
    Электрическая добротность, Qes 0,225
    Полная добротность, Qts 0,21
    Габаритные размеры мм d250x123
    Масса г 4750
    Конструкция звуковой катушки
    Марка провода ПЭТВ-1
    Диаметр провода мм 0,35
    Количество слоев намотки 2
    Количество витков в 1-ом слое 55
    Количество витков во 2-ом слое 43
    Омическое сопротивление катушки Ом 3,4+0,2-0,3
    Высота звуковой катушки мм 33,5
    Внутренний диаметр мм 50,7
    Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 52,45
    Это то, что там было.
    ИМХО поставить надо Visaton W 250 S/4.
    По данным от производителя W 250 S нормальный дин, и по чуйке подходит идеально, но вот по литражу перебор. У 200 - го чуйка в районе 86, что не совсем радует, так как средник и верх сошлись по чуйке нормально, на слух (пока не замерял). Хотелось бы поставить испытанные в этом объёме динамики с чувствительностью не меньше 90.
    flipper
    Вообще то 8 ом оптимальней гораздо. Поскольку номинал катушки растет нелинейно и получить приемлемое соотношение активных сопротивлений катушки и динамика тем проще, чем выше сопротивление динамика.
    По сабжу - даже и не знаю что тебе посоветовать. НЧ дорогая вещь, в 4 рубеля трудновато уложиться.
    из Сумеречной зоны
    ИМХО комплектуху для фильтров и вообще можно и готовую купить: http://www.arkada.com/price.php
    Опираясь на это (ниже ссылка, 8 - миом требует катушку в два раза большего номинала), чем больше сопротивление динамика, тем больше номиналы катушек. При рассчётах в софте, та же ситуация, для меня проще набрать кондёров, чем перематывать катушки. Резать низко собираюсь (500-1000), хотя фиг знает, буду смотреть на реальные графики динамиков.
    http://www.daxxgroup.ru/theory3_ru.htm
    ---------- Добавлено 12.01.2012 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение 11.01.2012 в 23:54 ----------
    А зачем мне готовое, точнее а какой толк с этого готового? Не проще взять 4-хомный дин и не париться с заказом катушек которые стоят как дин? Тем более, это готовое всё равно прийдётся мотать до реального результата.
    flipper
    А терь внимание вопрос - во сколько раз надо увеличить количество витков, чтобы увеличить индуктивность в два раза? а?
    Я ж мотаю по прибору Вопрос не ко мне. Но толстым если мотать, то катуха огромная будет, факт, они и так не мелкие.
    flipper
    Отмаз незачтен, читай теорию!
    Ну, блин. Дал бы ответ. Может я и на 8миомы глядеть стал Я ж не буду ничего считать, я буду ручками фильтры делать, параллельно снимая графики.
    flipper
    на корень из двух
    витки*1.41 = индуктивность вдвое выше.
    на корень из двух
    Блин. Ну даже если так. А как относитесь к катушкам мэйд ин СССР?
    Катушки и так до талого накручены, мотать некуда, если только основу менять.
    flipper
    Ты знаешь, если нет бабла на мундорфы и тд, а есть допустим на визатон только - так он ничем не лучше. Такая же неспеченная хрень с фиксацией соплей клея. Поэтому нормально отношусь если бюджет ограничен.
    С рассчётами пока не дружу. Хочу собрать фильтры опираясь на реальные графики динамиков, при подборе комплектующих. Такое вообще практикуется?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ganjabest, качни прогу C.E.C. - полезная штуковина. Катушки хорошо считает, проверено.
    Зачем? Я ж опираясь на графики реальные буду фильтры конструировать У меня jbl ss есть, думаю его хватит. Ну и так по номаналам теоритического материала хватает. Единственно не разобрался в типах фильтров по разным дядькам Один софт считает так, другой иначе....
    Зачем?
    Хороший вопрос... А фильтры ты типа без катушек делать собираешься? Флаг в руки...
    Я ж пишу. У меня есть катушки готовые, 2.1 Мгн номиналом, для 4-хомных динов их мне хватит, а отмотать не долго. Замерить, тоже.
    Процесс:
    Подключаем через катушку и кондёры. Замеряем. Делаем выводы, отматываем. Замеряем. И т.д. С кондёрами чуть проще, будут пачкой набираться.
    Прост нет желания дырки в частотке иметь или чтоб полосы друг на друга сильно залазили. Хочу сшить динамики хорошо, сначала посмотреть без фильтров, потом средник отрезать, так как он 8миом, а потом нижник подогнать, скорее всего 4омный.
    Долго, но лучше учитывать реальные графики динамиков. Считать пока точно на основании замеров не умею.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B2%D0%B5%D1%80
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 11.01.2012 в 20:05.
    Никто не делал корпуса 45 литров с фазом???
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Все S90, с конфигурацией 35АС-1 имеют объём в районе 45 литров и имеют фазик. Внутренние размеры ВхШхГ= 662х317х214 в миллиметрах.
    Но встречались и с такими внутренними размерами ... = 665х325х227. Звук S90 известен большинству.
