Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Mikrolab Solo 3 MK3 - новый кроссовер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Mikrolab Solo 3 MK3 - новый кроссовер.
    Сразу скажу, всё плохо, динамики отстой редкостный, все припарки типа ватка в бокс, герленчик на стенки и т.п. ерунда.
    Давно мечтал поработать с этим "мясом" и вот наконец-то...
    Работа носила скорее смысл удовлетворения любопытства - "что можно из них сделать, и что сделали инженеры Микролаб ?".
    Определённо инженеры понимали что делали (разговор про частотное сведение), хоть у меня лично возникли претензии к этому вопросу, но это скорее вопрос воспитания ("школы")
    Постараюсь быть краток - много картинок с краткими пояснениями (кто разбирается - всё сам поймёт, кто нет, нефига пялиться - собирайте схему у вперёд
    Схема оригинального фильтра и АЧХ с растояния 1метр на уровне между верхним вуфером и твитером.
    Дины вместе играют почти две октавы - если кто замечал, то если слушать и приседать то с каждыми 5 сантиетрами звук меняется как буд-то крутят эквалайзер - в науке это явление получило название Интерференция.
    Далее дины без фильтров (надо отметить что параллельно одному из динамиков конденсатор 22 мкф запаян прямо на контакты динамика - я измерял именно эту связку.
    Разумеется тут сложно судить о АЧХ низовиков - этот конденсатор всё сильно меняет, поэтому вот графики, красный - как в оригинале дины последовательно, параллельно нижнему конденсатор и синий- дины просто последовательно,
    но в этот раз микрофон переместил чуть ниже - на уровне строго между динамиками - этот график нужен для оценки АЧХ динамиков, в дальнейшем будем использовать тот что измерялся на уровне чуть ниже твитера.
    АЧХ твитера под углами 0, 30 и 60 градусов.
    Новый фильтр и его элетрическая АЧХ с учётом свойств динамиков -
    АЧХ акустичесая -
    Для наглядности "До и После" -
    Я сначала когда включил переделаную колонку, потом переключил на оригинальную разницы особо не заметил - средний тональный баланс почти сохранился, за исключением того что верх перестал шепелявить так сильно, гитары и женские вокалы наконец-то встали на некторые места, а до этого они словно из под одеяла (если утрировать)
    В общем изменениния затронули диаппазон 1....8 кгц, и некоторые любители бум-тсс этого могут либо не заметить, либо не оценить как следует.
    под закладочку: получившийся импеданс и PIR-ы динамиков без фильтров (первый твитера).
    Пришлось пожертвовать в районе верхней середины - там режекторы да и фильтр "высасывает" из источника недостающее динамикам...
    Низовички - "подпевают" как могут - там сендвич бумаги и стекловолокна - лучшеб просто бумага была, и глядишь не такой позорный PIR был бы.
Название:	01 Оригинальный ф&.png
ID:	136556   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	02 АЧХ оригинала.png
ID:	136557   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	03 АЧХ Твитера и д&#1074.png
ID:	136558   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	04 АЧХ вуферов с к&#1086.png
Название:	05 АЧХ твитера под.png
ID:	136560   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	06 Схема нового кр.png
ID:	136561   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	07 АЧХ с новым кро&#1089.png
ID:	136562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	08 АЧХ до и после п&#107.png
Название:	08 АЧХ и ФЧХ до и по&#10.png
ID:	136564   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	09 Импеданс с ново.png
ID:	136565   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 PIR твитера.png
ID:	136566   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11 PIR вуферов.png
Название:	067 АЧХ нового фил&#1100.png
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 03.07.2013 в 10:26.
    flipper
    По умолчанию Re: Mikrolab Solo 3 MK3 - новый кроссовер.
    Интересно, если этот злобный басовик пропитать, можно заставить его ровно играть хотя бы 3-4к? Ну так, ради спортивного интереса.
    Сорри затупил - фибегласс же... И почему тогда так низко ломается? Чудеса.
    Донецк
    Это в усилитель этой акустики ? Там менять нечего - не тот уровень чтоб этим заниматся.
    ну почему же? у этого чуда скорость нарастания напряжения 1в/мс - как по мне - в акустику его ставить вообще нельзя. Поменять на какой нибудь дешевый tl072 - и распиновка та же, и чувствовать весь темброблок себя лучше будет. Хотя я из соло3 просто выкинул родной усилитель и только счастлив от этого. Собрал к нему на тда7293 в инвертирующем включении по схеме Аудиокиллера. Стало НАМНОГО лучше, но все равно китайское фуфло. Попробую на днях соорудить этот кроссовер - отпишусь.
    Аватар для mAxSpace
    Отлично, очень хотелось бы услышать сторонние отзывы.Только не забудьте прочитать это...
    Частый гость Аватар для Maximus Panin
    Калининград
    Тут ещё посоветовали MC4558, он лучше TL072 ?
    Аватар для mAxSpace
    Я по операционникам не спец, меня в большинстве случаев, в том числе и на порядок более дорогих устраивают NE5532 - этой микросхемы точно хватит для этого уровня.
    А вообще, там, раз уж не терпится что-то сменить из электроники - увеличить емкость элетролитов до 10тыс на плечо (желательно нормальные ёмкости) заменить все разделительные емкости (в простонародье проходные) на хорошие типы именитых производителей, а те что до 4.7мкф на плёночные.
    Хотя я слушал их от своего усилителя, к которому у меня претензий нет - принципиально звучание с ним не меняется кроме как мой мощнее в пять раз и разумеется динамика получше на больших уровнях. Поэтому если что-то и ставить туда, то это что-то хотя бы из разряда tda7293/94 или lm3886
    Калининград
    Ещё накидали AD826AN и LM6172. Я так понял, что они по параметрам одинаковые в плане вольтажа ?
    Донецк
    для темброблока - не лучше, того же поля ягода, что и yg4558. В целом есть очень много оу с такой же распиновкой, например такие замечательные как opa2132 (2134) - но стоит ли их ставить в соло3 - решать Вам, цена на них в 10 раз выше, чем на TL072
    по вольтажу - есть даташиты в интернете, но в своем большинстве они расчитаны на +-15в. Коэфициент усиления задается разводкой, поэтому они в большинстве своем взаимозаменяемые.
    flipper
    Ну все, mAxSpace, попал ты. Сейчас про шнурки пойдет.
    Maximus Panin, Нет никакого смысла ставить сюда что-то лучше TL072. Я понимаю, пыонеры тольки делают, что перетыкают оу и меняют шнурки, и всем скопом пишут друг другу, как ресско это все меняет. Коллективный гипноз.
    но
    Калининград
    flipper, Ну хочется получше, тем более стоимость 5$. А "шнурки" внутренние уже сменил, ничего маниакального, просто сечение больше.
    Донецк
    в том то и дело, что лучше не будет от дорогого оу, а просто дороже получится. Лучше на сэкономленные 4$ поставить дополнительные емкости по питанию - толку больше будет.
    flipper
    Ну хочется получше,
    Единственное, что действительно может помочь - то, что сделал mAxSpace. Это технически правильный твик. Можно выкинуть пред. Ну и все. Менять усил, уже дорого. Есть такое понятие - целесообразность.
    Ставить сюда дорогие оперы - нецелесообразно, так как не даст ничего вообще.
    Аватар для mAxSpace
    Кстати ящики малы и наверно стоит попробовать забить посильнее синтепоном или ватой, по поводу не прочности ящика - не заметил явных огрехов.
    Донецк
    я пробовал - обклеивал утеплителем около 7см толщиной изнутри все стенки, но особого эффекта, по крайней мере на мой слух, не произошло.
    Калининград
    Думаю, как минимум, гул должен уйти. Попробую ещё наклеить кусок синтепона на фазик.
    Помнится читал статью van den Hul-а, в ней (п.11) он советует вообще фазик затыкать тряпкой, помогает убрать излишний бас
    (к Solo 3 это не относится) и избавиться от призвука порта (хоть он и картонный, бубнеть умеет).
    Аватар для mAxSpace
    Порт настроен низко и гудит не он - проверял, в данной связке затыкание порта не спасёт.
    Калининград
    mAxSpace, задумал ещё сменить транформатор Ш на тороидальный.
    Родные параметры: I/P.230V ac 50Hz O/P: 16Vx2 AC 1.6A
    Предлагают в магазине вариант O/P: 18Vx2 AC 1.5A
    Но как то стрёмно брать больше напряжением. Если я не ошибаюсь, можно взять запас по Амперам, но не по напряжению.
    Я не прав ?
    Аватар для mAxSpace
    То что на нём написано это может оказатся неправдой. Обычно пишут напряжение при указанном токе, а если будет ХХ трансформатора, плюс совсем небольшая нагрузка от ХХ усилителей, напряжение может оказатся опасно высоким. Нужно проверять самому и прикидывать сопоставляя с максимально допустимыми параметрами.
    Если это верно, то пользы от такой замены не будет заметно, так что лучше не тратить деньги.
    Донецк
    Maximus Panin, если уж готов тратиться на эту акустику - то лучше собери другой усь для нее, желательно в отдельном корпусе. посмотри даташит на tda7265 - особо ничего улучшать там нечего.
    Донецк
    начал колупать свой кроссовер и заметил один нюанс:
    l1=380mkH - со стальным сердечником
    l2=260mkH - без сердечника
    c4=27мкФ - неполярный электролит "SPT"
    потом присмотрелся и понял: у меня соло3 мк2, а я все не мог понять, в чем между ними разница.
    Последний раз редактировалось Хроник; 27.12.2011 в 13:55.
ID:	186697Измеренный импеданс Solo3_mk3 без доработок
