Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 227
Тема: Проект SD & USB транспорта
    По умолчанию Проект SD & USB транспорта
    Проект транспорта,
    что в итоге получается:
    - Убрал режим slave, переключение 192/256 fs - за ненадобностью.
    - FAT32 поддерживается практически в полном объёме (не поддерживается только размер сектора, отличный от 512 байт, но я пока и карточек таких не встречал)
    - Поддерживает 8 уровней вложенности (чтобы сделать больше - надо поменять одну константу в программе)
    - МАХ кол-во файлов/папок на одном уровне - 1024 (чтобы сделать больше - надо поменять одну константу в программе).
    - USB убрал вообще. Буду делать модуль цифровых входов, туда и вставлю host/device.
    - Пока поддерживает только wav:
    44100/16, 24
    48000/16, 24
    88200/16, 24
    96000/16, 24
    176400/16, 24
    192000/16, 24
    Декодер flac - в процессе
    Режимы проигрывания:
    - Один трек один раз
    - Один трек бесконечно
    - Альбом (каталог) один раз (треки последовательно)
    - Альбом (каталог) один раз (треки псевдослучайно)
    - Альбом (каталог) бесконечно (треки последовательно)
    Паузы между треками можно программировать в настройках.
    Плей-листы - в процессе, также, как и cue
    Управление:
    -Кнопка "Настройки" - как в преде
    -Кнопка "Режимы" - по кругу переключает режимы проигрывания
    -Кнопка "Влево" - навигация влево-вверх, при проигрывании - переключение на предыдущий трек в каталоге
    -Кнопка "Вправо" - навигация вправо-вниз, при проигрывании - переключение на следующий трек в каталоге
    -Кнопка "Стоп" - навигация на уровень вверх, при проигрывании - стоп
    -Кнопка "Пуск-пауза" - навигация на уровень вниз, при проигрывании - пауза, в паузе или стопе - проигрывание
    - Кнопки прямого выбора трека (1-9, 0). В настройках можно указать разрядность прямого выбора (1, 2 или 3 десятичных разряда, треки выбираются с первого, т.е. нулевого трека нет)
    Дисплей 5" 800х480. Пробовал такой же 7" , только изменить ток подсветки (поменять один резистор)
    Графика - примерно, как в преде (чуть получше)
    Может, что-то упустил.
    фото
    Последний раз редактировалось forever_student; 24.01.2015 в 20:32.
    По умолчанию Re: Проект SD & USB транспорта
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Дубль 3: брудершафт?
    "В виртуале переходят на Вы тогда, когда в реале уже переходят к битию морды".
    Так что успокойся.
    P.S. Для 3-го дня на форуме - ты слишком привередлив.
    Так что успокойся.
    Можно попросить Вас флудить не в этой теме. Здесь желательно только по существу.
    А вежливость - она для всех одинакова - в том числе и для тех, кто >3 дней на форуме.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    forever_student,
    Может есть смысл распараллеллить устройсво по функционалу? К примеру, тем кто планирует использовать девайс для вывода потока с компьютера, TFT-экран и возможность чтения с флешки\HD, будут лишней нагрузкой. Для тех, кому флешки дОроги, есть смысл в полнофункциональном устройстве.
    Многоканальный I2S был бы интересен.
    Т.е. на плате переключатель:
    В одном положении - с одной стороны USB-device, сдругой стороны - I2S (ни дисплея, ни клавиш управления на плате - не используется)
    В другом положении - полнофункциональное устройство.
    Я правильно понял?
    Здесь возможен вывод 1-3 I2S
    Спасибо за ответ.(Счет пока 2:0 в пользу многоканального )
    Нельзя. И не надо меня во множественном числе величать, я один
    Я пока что с тобой был очень вежлив, если ты хочешь это изменить - скажи, тут тебе не Электроникс, тебе тебе будет весело
    Абсолютно верно - и это подтверждает статистика с двумя продающимися тут на форуме девайсами.
    Просто пока не высказывались те, кому многоканал не нужен В прошлый раз таких было большинство. Более того - даже 96/192 как оказалось нужен небольшому количеству, основную массу вполне устраивает 44/48.
    Против TFT дисплея тоже многие высказывались, и в общем я их понимаю - когда я предлагал мелкий TFT, я предполагал размещать его в ДУ, связанном с плеером по блютусу или другому радиоканалу (что кстати тоже некоторые, боящиреся помех, встретили в штыки).
    А размещать его в плеере - смысла никакого. Все равно издалека не видно. Если уж делать плеер с TFT, то проще и дешевле купить мелкий нетбук с 7-10" экраном, и поиметь и HS USB, и Ethernet/WiFi и лекгий выбор файлов и GUI в виде Win7/Пингвинукс.
    Я поэтому просто поставил в плеер обычный LCD 40x4, причем время и номер трека вывожу увеличеным размером.
    Магнитогорск
    Я правильно понял?
    Я имел в виду два разных устройства. Одно с поддержкой только потока с компьютера - соответственно без TFT-экрана, который в этом случае теряет смысл. Второе - с поддержкой чтения данных с USB-flash\карт памяти\HD, в этом случае уже с TFT-экраном для управления и отображения режимов.
    Я имел в виду два разных устройства...
    Sorry, неточно выразился: Устройство в любом случае будет одно (и программа одна),
    просто если переключатель в положении "только чтение с компьютера",
    то дисплей, клавиатуру и SD-разъем не надо подключать. Вы об этом?
    Магнитогорск
    Такой вариант вполне приемлем, думаю. В любом случае, интересно как это будет уже в железе.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А можно поинтересоваться, чем вызван выбор именно этого процессора? Не лучше ли применить, например, ARM9? Я вяло копаюсь с его младшим братом AT32UC3A3, но неопределенная судьба (хотя их вроде атмел и не бросает, как AT32AP7000, но и не купишь их просто так) несколько охлаждает мой пыл .
    С Атмелом никогда нельзя быть ни в чем уверенным
    ЛУчше ориентироваться на TI и STшные 32F2**
    См. Правила форума №1-3. После следующего подобного поста обращусь к модераторам за разъяснениями.
    Абсолютно верно - и это подтверждает статистика с двумя продающимися тут на форуме девайсами...
    Чуть выше ответил.
    Просто пока не высказывались те, кому многоканал не нужен В прошлый раз таких было большинство...
    Подождем...
    ...Более того - даже 96/192 как оказалось нужен небольшому количеству...
    24*192 заложил с прицелом на Lynx D47
    Против TFT дисплея тоже многие высказывались...
    ...Все равно издалека не видно. Если уж делать плеер с TFT, то проще и дешевле купить мелкий нетбук с 7-10" экраном...
    640*480 бывают и мелкие и большие. Во всяком случае 8" найти достаточно легко. Можно определить несколько наиболее доставабельных/дешевых дисплеев (например 3,5" , 5"-5,7" , 8") и сделать под них переключатели на плате.
    Пишите пожелания.
    ...и поиметь и HS USB, и Ethernet/WiFi и лекгий выбор файлов...
    HS USB уже есть.
    Против Ethernet/WiFi - не возражаю (Кстати Ethernet есть аппаратный. Нужно только PHY).
    Пишите пожелания.
    ... причем время и номер трека вывожу увеличеным размером.
    Не вижу причин НЕ делать этого на TFT... Еще и другим шрифтом, цветом... В общем много чего можно...
    Пишите пожелания...
    Омск, Сибирь
    А вот не было у них на тот момент (сейчас не знаю) контроллеров с хай-спид, которые не требуют внешней памяти и без БГА.
    ОК, попробую сделать
    Твои проблемы.
    Да, но нет смысла искать - готовый нетбук за $300 будет лучше. Твой девайс, если к нему добавить все что есть в нетбуке, а главное корпус - будет не дешевле а дороже.
    HS USB уже есть.
    Не хост.
    Это точно.
    Пишите пожелания.
    Чтобы компа небыло.
    ---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение в 12:33 ----------
    Сейчас есть.
    А можно поинтересоваться, чем вызван выбор именно этого процессора? Не лучше ли применить, например, ARM9?...
    1. Есть уже сделанные проекты.
    2. Способность делать, то что заявлено в сообщении #1 на существенно более низкой частоте, чем ARM
    3. Меньшее потребление.
    4. Более низкая цена.
    Я не уверен что цена будет более низкая. Ты сам говорил что девайс будлет дороже чем Энергетика или Сергея, а их девайсы тоже не дешевые. Само железо тут недорогое - в принципе, готовая EVB на таких процах как они используют, с эзернетомб USB, SD и 3.5" TFT стоит в розницу примерно столько же, сколько их девайсы. Не думаю что у тебя кардинально дешевле получится.
    Я думаю, что пока USB только девайс - нет смсысла его делать в виде мобильного устройства, а стационарное - лучше к компу (нетбуку), раз по другому не получается.
    Поэтому советую сосредоточится на получении по USB c компа битперфекта, прежде всего (в тех девайсах это потребовало опредлеленнх усилий), при форматах 192/24 2.0 и 96/24 5.1 - это может быть вполне востребовано. TFT можно оставить на потом, но если ставить - то конечно с тачскрином (во время изготовления приемлимых кнопок управления на моем плеере, у меня было сильное желание прилепить пленку от тачскрина на морду плееру )
    Омск, Сибирь
    Не в качестве критики, а так, о наболевшем
    В качестве USB приставки к компу этот контроллер явно избыточен, тот же атмеловский SAM3U с USB HiSpeed device туда более удобен и получится значительно дешевле.
    А в качестве отдельного плеера отсутствие всякой возможности подключенияя HDD делает его несколько неполноценным.
    Я не уверен что цена будет более низкая...
    Цена процессора более низкая по сравнению с аналогичными или близкими ARMами
    ...девайс будлет дороже чем Энергетика или Сергея...
    Девайс будет дороже.
    ...Я думаю, что пока USB только девайс - нет смсысла его делать в виде мобильного устройства...
    Забываешь про SD/SDHC - уж куда мобильнее .
    ...советую сосредоточится на получении по USB c компа битперфекта, прежде всего (в тех девайсах это потребовало опредлеленнх усилий), при форматах 192/24 2.0 и 96/24 5.1 - это может быть вполне востребовано...
    ...TFT можно оставить на потом, но если ставить - то конечно с тачскрином (во время изготовления приемлимых кнопок управления на моем плеере, у меня было сильное желание прилепить пленку от тачскрина на морду плееру )
    TFT на потом не оставлю, а вот насчет тачскрина вместо кнопок плеера - надо подумать
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение в 14:19 ----------
    ...отсутствие всякой возможности подключенияя HDD делает его несколько неполноценным.
    Пока про отсутствие всякой возможности говорить рановато
    В домашних или полукустарных условиях - красиво оформить переднюю панель это уже проблема, и прилепить туда сенсорную панель на такскрине - может быть проще чем делать хорогие кнопки.
    Я не имею ввиду конечно просто просвелить дырки и поставить круглые кнопки - я делал большие плоские кнопки, как на солидных старых ЦД/плеерах (вот смотрю я на свой старый филипсовский ЦД, а потом на относильенно новую ДВД Ямаху-1700, и думаю - какое убожество стали делать..). Ну хорошо, у меня есть фрезер, да и то сильно пришлось повозится.
    Ссобственно, я пока сделал только пробный вариант, а теперь думаю ставить ли его насовсем, или все же тачскрин - причем не на дисплей (под 40х4 у меня тачскрина нет) а рядом - под него трафарет (на пленке цветным струйником или лазером распечатать) и подсветку. Cвободный SPI у меня в проце управления еще есть, контроллеры тачскрина - тоже.
    Я в одном устройстве, сэмулировал ножками IDE-порт и поставил переходник IDE-SATA
    Омск, Сибирь
    С этим контроллером можно попробовать CF интерфейс в режиме IDE использовать + переходник.
