Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Преобразователь I/U на THS4631D. Проблемы.
    Давно не заходил
    По умолчанию Преобразователь I/U на THS4631D. Проблемы.
    Добрый день.
    Пытаюсь модифицировать выходной преобразователь I/U звуковой карты Asus Essence STX, выполненной на ЦАПе PCM1792A по схеме из даташита, в котором мною опробованны, и нормально работают ОУ NJM2114D, OPA2134PA + усилителя для наушников на TPA6120A2.
    Теперь, в качестве замены, я поставил восхваляемые некоторыми четыре ОУ THS4631D на Л/П канал(через переходник Dual SOIC-8 to DIP-8), и получил огромный уровень фонового шума, без подачи полезного сигнала (фактически, только питание на них подалось, и получи шум на выходе до потолка).
    Моё мнение на это счёт - самовозбуждение ОУ. Они очень быстрые и высокочастотные, соответственно при неправильной обвязке, трассировке и пр.условиях склонны к самовозбуждению.
    Переходники, вроде, качественные. Распаял тоже оч. аккуратно. Контакты и ламели позолоченные. Пробовал 6 разных ОУ в сочетаниях на 3х переходниках подставлять. Результат схожий. Просто, где-то выше уровень шума, где-то чуть ниже.
    Звук-то есть, но с дикимим THD . Еще не пробовал пальцем, наверное и нагрев такой же дикий.
    Судя по схеме включения выхода PCM1792A, там неинвертирующий вход ОУ посажен на землю, инвертирующий используется для токового сигнала с ЦАПа, а в качествее ООС примененно параллельное включение резистора 750Ом, и конденсатора около 2.2-2.7нФ., далее выходы через резистор ~1КОм идут на входы TPA6120. Питаются ОУ от +/-12В (двухполярка).
    Читал даташит на THS4631, там рекомендуют правильный подбор резистора Rf, и конденсатора Cf.
    А как еще можно изменить их включение ОУ, чтобы избавится от проблемы?
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Преобразователь I/U на THS4631D. Проблемы.
    vd_two,
    книжку Вы посоветовали очень интересную, вдумчивую. Её изучением я уже занялся. Судя по её объёму, а также времени на переваривание всей этой инфы, да ещё и на английском, думаю процесс будет протяженным. Уже нашел нужный раздел. Изучаем.
    То есть полное исключение конденсаторов из ООС должно повысить стабильность?
    Цитата Сообщение от DundukovEM
    Переходник у меня использован обыкновенный(покупал на ebay)
    SIA на форуме торгует нужными Вам переходниками.
    А истина... как всегда, где-то посередине.
    Делитесь опытом, коллеги, может какие другие высокоскоростные/высокочастотные ОУ(например, фирмы Analog Devices)
    ASUS Xonar Essence STX - там есть материал
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Не перегибайте.
    Я не перегибаю, 0.1 мкФ обвязка работает для ВЧ ОУ только, если это NPO керамика SMD на правильно разработаной плате для таких ОУ (т.е. компактная обвязка с правильными, не растянутыми, землями).
    Давно не заходил
    Кстати о КУ схемы.
    Может кто уже считал значение КУ в типой даташитовской схеме включения I/V секции получается?
    Ведь, нестабильность действительно снижается вслучае повышения КУ.
    Давно не заходил
    Повысит, но всё зависит от усиления, такой конденсатор (только на единицы пкФ) может улучшить переходной процесс (компенсируя ёмкость инв. входа ОУ).
    Давно не заходил
    Повышать Ку там некуда, при +-12В питалова, и так размах конский...
    Сколько Ом в резисторе ООС - столько и Ку.
    Давно не заходил
    Слава К, хотите сказать, что в стоковой схеме КУ равен 750? Хмм..
    Действительно, с таким значением повышать уже не нада .
    Давно не заходил
    Мариуполь
    А если X7R то не работает?
    Давно не заходил
    Ток в Амперах умножаем на сопротивление резистора ООС в Омах, получаем размах напряжения на выходе I/U 5,8В. Напряжение на выходе в 750 раз выше чем ток на входе.
    ---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение в 15:24 ----------
    А 0,1uF 25В в 0402 влезает? Может там X5R? Гониво для звука...
    Давно не заходил
    У меня сомнения, что и NPO хорошо один работает. Импенданс 0.1 мкФ после 15 МГц начинает расти и уже на 100 МГц приближается к 1 Ом, если для конкретного ОУ это ещё не проблема, то прокатит. Я бы параллельно к 0.1 мкФ (если это SMD, то удобно запаять один на другой) ещё 2200 пкФ добавил бы (только проверить, чтобы какой-то резонанс не появлялся), тогда до пару сот МГц будет устойчиво. У меня и одних 0.01 мкФ хватило, а с 0.1 мкФ (как раз X7R) какая-то генерация появлялась.
    Калуга
    Народ, вы чЁ???
    Какой хай-енд на звуковой карте? Вопрос устойчивости - да плевать, какой там в шунте кондер!
    Давно не заходил
    Мариуполь
    Народ, вы чЁ???
    Да и в хай-энде эти X7R стоят себе. Играет при этом так, что карты все эти- радиоточка.
    Давно не заходил
    Да это шутка, больше... С сидюками в районе 400-600$ картуха тягается на равных, после переделки питания и выхлопа, можно брать еще выше... Тут дело в другом, по сравнению с такими девайсами как этот, например - https://forum.vegalab.ru/showthread....-DAC-на-AD1862, многие пром. аппараты пердэжэ (с) как радиоточки...
    Cравнивать ЗК и ЦАПы некорректно, на мой взгляд.
    Давно не заходил
    Вопрос устойчивости как оказалось немаловажен в данном случае. Он всплывает в тот момент, когда мы ставим ОУ такого класса как THS4631. Скорее всего, будет очень трудно обеспечить её в рамках схемотехники, топологии п/п от Asus*а, плюс переходника. Буду пробовать напаивать шунтовые ёмкости прям на переходник, потом на плату, играться с ёмкостью в ООС.
    Всем участникам, спасибо!
    Давно не заходил
    В стоковой схеме даже THS3091 работали, (правда, без емкостей в ООС, ТОС), заводились они от перегрева и только установка радиаторов устраняла возбуд, а не напаивание NP0 и прочих FC... (Звук - муть, не ставте никуда).
    В данном случае X5R и X7R - это одно и то-же, но ни то ни другое, 0.1х25в не влезет в 0402, в 0603 кажется такое тоже не влазит.
    Может попробовать трухольный кондерчик припаять сверху на переходник?
    Давно не заходил
    А что же там тогда стоит, в таком случае?!
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    ну вообще то есть даже 1uF 25V X7R 0603 (к примеру, C1608X7R1E105M, или GRM188R71E105KA12D и т.д.)
    Хм, и в самом деле. Даже 0.1х25 X5R/X7R в 0402 уже есть. Значит я был не прав.
