Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Фон акустики Defender Hollywood 35
    Давно не заходил
    По умолчанию Фон акустики Defender Hollywood 35
    Акустика Defender Hollywood 35 BK. Достал фон в режиме standby, особенно ночью в
    полной тишине. Днем еще терпимо... на ночь приходится выдергивать из сети, при
    этом в колонках затухающий свист!!! Фон очень тихий, но противный, или изо всех
    колонок или только из саба, если отсоеденить колонки. Фон есть с подключенным
    источником сигнала, любым, так и без него...
    что было сделано:
    Заменил
    электролиты 16х2200 на 25х6800, 25х2000 - 2шт на 35х10000 - 2шт (других
    небыло.)
    Впаены шунтирующие конденсаторы по 1мкФ на диодные мосты.
    Убрал как можно дальше сетевые провода от усилителя.
    Ничего не помогло!!!
    Помогите убрать этот ужас!!!
    По умолчанию Re: Фон акустики Defender Hollywood 35
    Мда, похоже разводку неверно сделали, вернее сделали как получилось с первого раза, послушали и сильно заморачиваться с устранением оннго не стали.
    Попробуйте, если есть возможность трансформатор покрутить под разными углами или вовсе вынести из корпуса на 15...20см на проводочках.
    Давно не заходил
    менял положение транса, не помогает. выносить его из корпуса не хотелось бы, лишняя коробка. провода. да и места мало...
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение в 18:07 ----------
    Ни как не получается вложить фотки плат, может позже...
    Да нет, вы просто попробуйте, если фон пропадёт, то виновата повышенная индукция и никакие меры кроме как замена транса не спасёт, а замена кондёров и т.п. это с конца пальцем в небо.
    Давно не заходил
    хорошо, попробую, отпишу.
    Давно не заходил
    А схему найти можно этого чуда?
    Давно не заходил
    Плату видно здесь: http://article.techlabs.by/100_7991_3.html, но где трансформатор, не совсем понятно.
    Не помешает заменить выпрямительные диоды на Шоттки, или хотя бы зашунтировать имеющиеся конденсаторами 5..10нФ, каждый диод.
    Посмотреть, нет ли земляных петель (в таких балалайках обычно нет). Обратить внимание на электролиты в питании ОУ и возле греющихся деталей (эти могли высохнуть). Прикинуть, не висят ли сигнальные кабели слишком близко к трансформатору в собраном виде. От Aux In идут неэкранированные провода - надо что-то делать.
    Кстати, при отключеных от входов кабелях фон есть?
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 15.02.2011 в 20:51.
    Давно не заходил
    У меня плата и пульт другие. По внешнему виду акустика точно такая.
    На диоды повесил конденсаторы, фонит. Фон есть всегда, с источником сигнала и без него.
ID:	114759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114760   Нажмите на изображение для увеличения.
    Давно не заходил
    Нашел схемы.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    попробуйте разорвать цепь между предварительным и оконечными усилителями. надо определить где наводится на пред или на мощники.
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение в 17:48 ----------
    ну и схемка- куча разделительных электролитов...
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
