Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Mu follower возвращается
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Mu follower возвращается
    Эксперементировал вчера с такой вот схемкой мю повторителя. В симуляторе КНИ получились около 0.1% при амплитуде выходного сигнала 23 В. В реальной схеме уже при 15 В на выходе искажения около 1%, спектр довольно широкий, немного преобладают нечетные гармоники. Ток покоя в реальной схеме 6,7 мА, напряжение на аноде нижнего триода 60 В.
    Почему так получается? Может у меня модель 6Н23П не верная? Нет ли у кого-нибудь проверенной?
    Что посоветуете изменить в схеме чтобы снизить КНИ?
    По умолчанию Re: Mu follower возвращается
    Цитата Сообщение от Zyher
    Зачем вам Микрокап - возьмите ВАХ и посчитайте номиналы для рабочей точки. Я когда - то давно крутил симуляторы с лампами - настолько всё далеко от реальности, что прощё старым надёжным методом - с карандашиком
    Вот-вот.
    Кстати, карандашик приучает понимать суть проблемы, а МикроКАП - отучает думать напрочь.
    Опять же: взяв карандашик, ВАХи, линейку, измеритель и куркулятор, можно любые модели построить.
    Я так в третьем МикроКАПе сделал модели КТ610 и КТ939 - смоделированный двухкаскадный усилитель радиочастоты выдавал совсем мизерную разницу с физическим макетом в полосе 1,5...40 МГц.
    То же повторилось с однокаскадным в полосе 3...300 МГц на 939-м.
    Там раньше прилагалась Parameter Estimation Program (pep.exe) - с описаловом моделей и пр. Скажем, для биполяров модель была по Джиаколетто, описанная в куче специальной литературы.
    А лампы моделировать... ну право, смешно. Фанерка с дыркой и анодно-накальный источник. И терпения чуток.
    Yours Aye, Ilya
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Цитата Сообщение от Logger
    А какая считается более "звучащей"?
    6Н9С
    Боцман, а можно поподробнее насчет моделей с карандашиком и вАХ?
    ВАХ-ВАХ-ВАХ...
    Если поподробнее... то это книжка весом три кило - например, "Лэнди.Дэвис.Альбрехт. Справочник радиоинженера".
    Карандашиком на выходных характеристиках строится линия нагрузки каскада при заданном напряжении питания, схеме (оббщ.катод, общ.анод, общ. сетка) и связи (трансформаторная последовательная, RC, дроссельная - параллельная, чтотамещеможнопридумать).
    Советую проостенькую статью многоуважаемого АДВ ака Lynx в Вестнике АРА - доходчиво написано, хотя и для одного частного случая каскада с общим катодом и резистивной нагрузкой.
    Какие характеристики снимаются карандашиком? ВСЕ необходимые, то есть крутизна, внутреннее сопротивление, отсюда имеем мю и понеслась, вот и вся модель для карандаша.
    Если почитать литературу вроде Войшвилло по усилительным устройствам или Цыкина, то там же есть метода вычисления Кг по заданной линии нагрузки.
    Кстати, если даже не считать а просто изучить методу данную, то становится понятным, что 6С33С - очень неплохо будет работать в резонансном удвоителе частоты и не более того. А для линейного усиления ее придется грузить на кучу килоОм, и весь пар в гудок уйдет (Ватта три на выходе).
    Yours Aye, Ilya
    Советский Союз
    там есть его же статья для трансформаторного каскада
    а с лампами так всегда в результате и получается - у той же 6С33С на накал только 36 ВА уходит но мы как гритца за ценой не постоим,но насчёт 3 ватт по моему сгоряча
    хотя в принципе согласен - не самая линейная лампа
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Payal-Nik
    6Н9С
    Что-то смутно знакомое... из детства
    Это что, какая-то древняя лампа? Их сейчас делают? Достать реально?
    Советский Союз
    6Н9С тебе лишка по усилению будет. 6Н8С (или 6Н1П в крайнем случае) в самый раз.
    касательно достать сходи на www.chip-dip.ru или www.promelec.ru
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Судя по даташитам 6Н8С мощнее 6Н9С... насчет усиления надо будет подумать, в крайнем случае питание выходного каскада можно поднять.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Это кому как.Если думать лень,то и книги с паяльником и карандашами не помогут .Вполне можно при отсутствии опыта работы с лампами и литературы понять функционирование ламп с помощью Микрокапа.И это гораздо быстрее,проще и дешевле,чем с паяльником .
    А чтобы убедится в соответствии моделей и реальности,предлагаю,прежде чем ставить модель в схему, снять ВАХи в МСе и сравнить с даташитами.
    [ADDED=PSV]1134032936[/ADDED]
    как вставить ее в элементную базу MicroCap-а так и не додумался, больно уж это не очевидно
    Войди в меню HELP,там есть анимация на тему как вставлять модели типа .SUBCKT.Ничего сложного там нет,просто немного нудно .
    Последний раз редактировалось PSV; 08.12.2005 в 12:08.
    Сергей.
    Так об этом и разговор.
    Очевидна необходимость наличия интеллекта у проектировщика; отсутствие оного у компьютера также очевидно.
    Правда, не все даташиты имеют данные по некоторым важным вещам - например, сеточные токи измерены только для откровенно положительных напряжений на сетке (1В и более), а они иногда раньше появляются (даже при сеточном -0,5В!!!, при низких напряжениях на аноде).
    И без знания этих зависимостей модель будет некорректна. В зависимости от выбранного режима, можно получить нежданчик в реально собранной схеме, спрогнозировать то, чего не могет быть.
    Как дедушка Ленин говаривал, "... а все ваши планы - дерьмо ..."
    То есть эксперимент все равно никто не отменял.
    Yours Aye, Ilya
    ВАХ-ВАХ-ВАХ...
    Спасибо, статья очччень пользительная.
    Илья,ну ты уж совсем в тонкости полез.Тут бы сначала научиться отличать триодные х-ки от пентодных
    Сергей.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Нашел обе: и 6Н8С и 6Н9С, правда, древние, но не юзаные, в запечатанных коробках. Сегодня вечером попробую их.
    На вскидку, не помнишь какой для 6Н8С оптимальный режим: ток покоя, анодное напряжение?
    В симуляторе получилось 175 В 8.5 мА, КНИ очень маленькие...
    Последний раз редактировалось Logger; 08.12.2005 в 15:11.
    Конечно не отменял,но эти планы позволяют избежать грубых ошибок и проверить карандаш..
    Сергей.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Попробую, но я уже намастрячился их прямо в .cir-файл имплонтировать быстро получается.
    Это не всегда получается.Тебе повезло,что "номера выводов" рисунка символа лампы совпали с номерами в тексте модели.
    Сергей.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Они как раз не совпали я когда модель поменял в тексте, он ругнулся там было A G C, а в новой моделе 1 2 3, пришлось и это в ручную подправлять, непосредственно у элемента...
    Советский Союз
    "Не обманул фашист" (с) Брат-2
    Где-то так и есть, смещение 3-4 вольта, катодный резистор ~470 Ом. Для питания SRPP нужно будет где-то 350 В.
    Когда будешь подключать к транзисторной схеме не забудь воткнуть стабилитрон между затвором и истоком транзистора, а то при включении анодного через кондёр проходной бросает ого-го.
    Последний раз редактировалось Zyher; 08.12.2005 в 17:08.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Когда будешь подключать к транзисторной схеме не забудь воткнуть стабилитрон между затвором и стоком транзистора, а то при включении анодного через кондёр проходной бросает ого-го.
    Это я с новыми моделями ламп пробовал, видимо они поточнее сделаны...
    Наверное, между затвором и истоком все-таки? кс170 поставлю...
    Советский Союз
    угу, описАлся
