Страница 2 из 63 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1253
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Я вообще резисторы подтяжки не использую, а от одного из входов и/у - резистор 100к на землю
    Я тоже резисторы подтяжки не использую, оба подстроечника на ad843 выкручены до упора - в одном канале получилось 0, в другом +0.5мВ, в I/V резистор 2кОма.
    Кстати, смещение я взял с 14 ноги, ибо там ровно 2.700В как и гласит даташит, не знаю с чего Алексей взял, что
    оно около 2,2В
    Оптимум по даташиту - 2,75. А цитата про 2,2 из какого контекста выдернута?
    Цитата на то она и цитата, что если на неё тыкнуть, то откроется сообщение откуда взята
    Да, вообщето странно. Напряжение там может упасть и ниже 2,2в при определенных условиях. Биполяры на входе операционника и/у например. Но с 823-ми не должно быть проблем.
    Калуга
    Это как нужно спроектировать ДК ОУ, чтобы усандалить напряжение с Vref?
    Последний раз редактировалось Serge_L; 28.03.2011 в 21:41. Причина: Убрал излишнюю резкость...
    Serge_L, Серега, в 155 хелиосе до 2.3 вольта просело, но в старой плате есть возможность выбора от 1955 или от резистивного делителя, я переключился на делитель и сделал 2.8 , до этого не хватало резисторов подстроечных выставить ноль на выходе, сейчас все в нулях.
    Калуга
    Надо что-то менять в консерватории...
    так в даташите на 1955 и предложен альтернативно резистивный делитель, так что это скорее помидор в ту консерваторию, не в местную
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:50 ----------
    А что по этому поводу думает Дмитрий Вячеславович? я не про консерваторию, а про просадку V-ref
    Саратов
    Я не Дмитрий, но думаю что это капитальнейшим образом не нормально. Явно где то в ИУ косяк...
    Возможно, дело в довольно высоком выходном сопротивлении опорного напряжения 1853-й. Которое по даташиту кстати не нормируется (если ошибаюсь - покажите, где оно указано). Как бы то ни было, я вместо него давно использую внешний делитель.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    офф: а не подскажите ад1853 и ад1852 это однотипные микросхемы? Они взаимозаменяемы или обвес нужно будет переделывать? Или вообще разные?
    Последний раз редактировалось locki; 10.04.2011 в 13:11.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Однотипные, но обвес нужно переделать. 1853 с токовым выходом, к нему нужен преобразователь ток-напряжение. 1852 с выходом по напряжению, в неё преобразователь ток-напряжение уже встроен.
    По потенциалу это очень разные микросхемы, встроенный в 1852 и/у существенно снижает ее потенциал по сравнению с 1853.
    Только какое это отношение имеет к гелиосу?
    Аватар для aal
    Обновил первый пост.
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Алексей, а какие микросхемы используешь в качестве буфера после генератора? Я понял там стоят одиночные, каждый отдельно на свой генератор?
    Украина, г. Киев
    Такой большой размер фотографий, и при этом такое их ужасное качество.
    Аватар для aal
    SN74AHC1G125DCKR
    Всем привет! Вчера поменял 3 конденсатора в своем helios e 153, результат сильно удивил.
    1) Заменил С52 (стоял 1500мкф Panasonic FM) на Elna Cerafine 1000мкф (вольт не помню).
    2-3) Заменил С54, с56 (стояли Nichicon muse KZ 100мкф) на Elna Cerafine 100мкф 25в.
    Самое первое, что "бросилось в уши" - это бас, стал более плотный, "мясистый" что-ли. И изменилась-вылезла середина, появилась какая-то основа в звуке, тембра и интонации голосов стали более натуральными. Интересно было-бы услышать мнения повторивших данный "апгрейд", в самом деле такие изменения в звуке, или это у меня уже "шиза". Вот осталась пара Elna Cerafine 100мкф 25в, думаю куда их прилепить. К какому оперу выхлопа. Кстати, ни кто не в курсе, Elna Cerafine = Elna Silmik? Реально ли сейчас купить нормальные Elna Cerafine? На ибее есть, но все из китая, интересно фуфло или нет?
    Аватар для aal
    Цитата Сообщение от Алёшенька Посмотреть сообщение
    Elna Silmik?
    Может правильно SILMIC?
    Вот здесь сказано, что Elna Cerafine это ROA серия, но даташита на него не дают - снято с производства? Что на замену?
