Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Фланец пищалки - утапливать или нет ?
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Фланец пищалки - утапливать или нет ?
    Изначально не планировал заниматься исследованиями этого вопроса - всё произошло случайно....
    По случаю мне достались довольно хорошие автомобильные ВЧ динамики, только они не предназначены для установки на плоскую панель(или классический корпус бытовой ас), к счастью шурин - мастер парка различных станков на одном оборонном заводе - нарисовал ему чертёжик фланца/волновода для этих твитеров.
    После интеграции пищалок в эти волноводы я измерил АЧХ и немного расстроился - на графике был сильный провал на 13кГц, которого до установки в этот волновод не было. Поскольку геометрию волновода я выбрал на глаз (это 90гр. сектор окружности) то первым что пришло в голову что именно волновод виноват.
    Покрутив микрофоном под разными углами я ничего обнадёживающего не обнаружил.
    Пошёл наливать кофе и меня осенило - фланец этого волновода не утоплен в бафл и выступает ровно на 4мм. Кажется не должно быть из-за него, но я попробовал облепить пластилином этот выступ - как-бы сгладил до почти ровного и действительно - виноват выступающий фланец, вернее эта ступенька размером всего 4мм.
Название:	Влияние фланца &#1.png
ID:	113557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113556   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Фланец пищалки - утапливать или нет ?
    Александр, просто разрабатывалась с грилем. Мы никогда их не ставили и все нормально, сами же знаете)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Дмитрий, рад видеть вас!
    Я учитываю влияние грилей и обязательно снимаю ачх в двух вариантах и показываю владельцу акустики, так как часто гриль вносит нехорошие призвуки, отлично слышимые при внимательном сравнении. Но есть и исключения.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Динаудио с-25 сгри.JPG
    Вот одна и та же колонка Динаудио-25 со снятым грилем(горбатая вверху) и с надетым грилем(ровная красная линия)
    Последний раз редактировалось Бока; 13.02.2011 в 10:50.
    Частый гость Аватар для SanSound
    mAxSpace, а от чего динамик(не плох, по-моему)? Если это только не редкость дикая в наших краях. Может и саму колоночку опишешь, ящик, фильтр, дины, впечатления от звучания? Я думаю, что многим будет интересно.
    Санкт Петербург
    Александр, добрый день! Взаимно!
    Это как сравнивать пищалки с магнитной жидкостью и без нее, разница на слух проявляется только в весьма хороших трактах, гриль грубее, и мелкие детали "вырезает" тоже. Это слышно. На мой взгляд, лучше без него, а с ранними переотражениями хорошо справляется фетр, расположенный вокруг купола головки. Да и вообще, хороший гриль должен быть тяжелым, крепко держаться и прочее - лишние заморочки...
    Аватар для mAxSpace
    Пищалки извлечены и авто коаксиала Polk Audio DB 691 - та что 1". По звуку мне понравились, ровно как и результаты измерений. Стоят они в "вечном макете" активной четырёхполоски, деляться активным кроссовером естественно.
    Впечатления.... очень ровный мониторный звук, причём до скуки ровный - уже хочется окраса
    Часто в грилях делают перемычки для прочности или вообще отверстия вокруг динамиков. Вот и получаем в подарок набор" кричалок" бесплатно.
    Санкт Петербург
    Именно
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    как то не получаются кричалки , ну никак
    может что то не так делаю?
    с ув.Максим
    Саратов
    У меня на новых корпусах для мониторов грили как у тебя Макс сделаны. Влияние на звук у них есть, и далеко не в лучшую сторону. Страдает СЧ-ВЧ диапазон...
    Санкт Петербург
    Абсолютно прозрачной для звука ткани или другого материала не существует.) Далее, тонкая рамка гриля всегда будет давать дополнительные резонансы, как ее не крепи. Не спорю, существуют варианты крепления "намертво", но тогда - смотри первый пункт) Хотя, все это проявляется только в хороших системах безусловно. Кстати, многие серьезные производители АС рекомендуют использовать грили только в присутствии детей и домашних животных.
    Украина Николаев
    выше я об этом писал, естесвенно с грилями хуже, очень сильно теряется разрешение динамика, но крикливости не получается хоть убейте
    Санкт Петербург
    Насколько я знаю Александра, он имел в виду призвуки - резонансы.
