Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Как сделать качественный регулятор громкости на потенциометре
    По умолчанию Как сделать качественный регулятор громкости на потенциометре
    Наиболее простым способом регулировки громкости является применение потенциометров, но, в отличие от постоянных качественных резисторов, потенциометры изготовляют на основе углерода или проводящего пластика, характеризующихся значительно худшими показателями по стабильности и нелинейности. Из обсуждения о важности одинаковости (в том числе по нелинейности) плеч в любом делителе здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1211377 и далее выходит, что потенциометр может быть качественным делителем только в одном случае - если он не нагружен и работает от нулевого сопротивления источника сигнала, так как только в этом случае обе половинки потенциометра при делении компенсируют свою неточность и нелинейность (конечно, если потенциометр достаточно качественный, т.е. имеет одинаковую точность и линейность на всём участке проводящего слоя). Значит, перед (для получения нулевого сопротивления источника сигнала) и после (чтобы не нагружать) потенциометра обязательны буферы, а в большинстве схем, что я вижу, перед потенциометром есть несколько килоом и нагружен он в лучшем случае раз в пять большее сопротивление. Какие будут мнения?
    flipper
    По умолчанию Re: Как сделать качественный регулятор громкости на потенциометре
    Любят люди искать проблемы, где их нет.
    Выход цап - 50ом
    РГ 10К
    вход усилителя - 100к.
    Итого 1:200:10
    Что я делаю неправильно?
    Может, вместо того, чтобы воротить согласующие каскады, проще входы-выходы делать по - человечески?
    В данном случае - да.
    Но еще чаше, люди склонны работать под девизом китайских комсомольцев прошлого столетия - "сначала создать себе трудности, затем их героически преодолевать".
    Не всегда это возможно. Пример - УМ с низким входным сопротивлением (параллельная ООС).
    А кто-то ставит прямо на вход таким усилителям регулятор громкости?
    Тебе же черным по белому написали:
    Ты о чем вообще изначально-то выступить хотел?
    Хотел лишний раз напомнить, что РГ надо подключать к низкому выходному сопротивлению, а нагружать высоким?
    Или что, Капитан-Очевидность?
    Последний раз редактировалось Alex; 29.01.2011 в 17:19.
