Наиболее простым способом регулировки громкости является применение потенциометров, но, в отличие от постоянных качественных резисторов, потенциометры изготовляют на основе углерода или проводящего пластика, характеризующихся значительно худшими показателями по стабильности и нелинейности. Из обсуждения о важности одинаковости (в том числе по нелинейности) плеч в любом делителе здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1211377 и далее выходит, что потенциометр может быть качественным делителем только в одном случае - если он не нагружен и работает от нулевого сопротивления источника сигнала, так как только в этом случае обе половинки потенциометра при делении компенсируют свою неточность и нелинейность (конечно, если потенциометр достаточно качественный, т.е. имеет одинаковую точность и линейность на всём участке проводящего слоя). Значит, перед (для получения нулевого сопротивления источника сигнала) и после (чтобы не нагружать) потенциометра обязательны буферы, а в большинстве схем, что я вижу, перед потенциометром есть несколько килоом и нагружен он в лучшем случае раз в пять большее сопротивление. Какие будут мнения?
