Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Активные коробочки для измерения T/S.
    Аватар для mAxSpace
    Идея! Активные коробочки для измерения T/S.
    Началось всё с того что я заметил что LoudSpeaker LAB 3 измеряет TS хоть и достаточно точно для моделирования ящика, но её измерения не позволяют с приемлимой точностью вычислить Mms и Bl. В этом смысле Spkr Work гораздо точнее, я не берусь утверждать почему именно, могу только предположить что процесс авто калибровки в последней ведётся по двум эталонным резисторам, а в LoudSpeaker LAB 3 по одному.
    Очевидно что где-то возникает ошибка. Нынешние ЗК достаточно линейны чтоб эта ошибка могла возникнуть в них, значит причина в "коробочке", да, совершенно очевидно что типовые схемы не обеспечивают стабильного тока при методе постоянного тока и стабильного напряжения при методе постоянного напряжения, поэтому напрашивается некая активная компенсация или стабилизация необходимого параметра (тока или напряжения). Далее как говориться всё придумано до нас и нет никаких новых схемотехнических решений, нужно просто применить к нашему случаю и опробовать.
    Осмелюсь предложить такие схемы :
    Номиналы в делителях и цепи ООС примерные, просто для общей наглядности, поэтому это обсуждаемо.
    Давайте вместе поищем положительные и отрицательные стороны этих схем, один из подводных камней это перегрузочная способность по напряжению усилителя в схеме с постоянным током при измерении участков с высоким импедансом.
Название:	Активные короб&#10.GIF
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.01.2011 в 14:39.
    По умолчанию Re: Активные коробочки для измерения T/S.
    Яркий тому пример 3-х камерные 2-х головые варианты!
    Ирония судьбы... Именно с вопросом о 2-х головном варианте я и заявился на этом ресурсе (можно глянуть в список моих тем и сообщений)... И понадобилось 4 года, чтобы прийти к 3-х камерным топологиям...
    К стати, книгу J.E. Benson "Theory & Design of Loudspeaker Enclosures", по которой BassBox Pro рассчитывает такие конструкции в Инете так и не нашел... Видимо самая буржуинская тайна, не доступная Мальчишам...
    Литва, Каунас
    ... хотя измерения при разных токах будут существенно отличаться между собой, при использованиии параметров для расчёта одного и того же оформления , расхождение между конечными результатами будет мизерным...
    Ага, у меня вот тоже такое впечатление создаётся. Причём я без коробочек, по-старинке - резистор, милливольтметр и миллиамперметр (ток тоже контролирую).
    Завсегдатай Аватар для Elms
    mAxSpace, второй вариант схемы кажется более корректным, т.к. первый не учитывает земляной провод нагрузки, а во втором он автоматически суммируется с двумя омами на массу.
    Киров
    Spkr Work пытается компенсировать сопротивление проводов, но это не всегда получается т.к. коробочки у всех разные, а многое зависит от монтажа, как "лекарство" могу предложить к измерительным клеммам вести 4 провода - 2 питающих и 2 измерительных, при достаточно большом входном сопротивлении усилителя погрешности уйдут в миллиомы.
