Страница 2 из 106 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    SMD-n
    По умолчанию Re: Защита...
    Цитата Сообщение от Lincor
    Угу, только работать не будет, если на левом канале вышибет верхнее плечо, а на правом - нижнее. Или наоборот.
    - Если учесть распределение мощности в сигнале , то мы прийдем к выводу , что сжечь выходник реально только на НЧ , а на НЧ сигналы в 90% случаев синфазны . Что подтверждает и моя личная практика .
    Жег много , но не более одного плеча/канала .
    Делитесь своим опытом .
    Аватар для SinteZ
    Russia
    давайте по моему посту что лучше, проще и дешевле собрать.... У сатаны что за защита? вроде должна работать. На импорт хочется превести питалово 24в
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Павшинская пойма
    SMD-n, Кому как, это чисто индивидуально!!
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Black_Panther, Все детали по схеме, реле BS-115, вместо BC517 стоит BC517, стабилитрон 0,5 ватта, транс ТПГ 2х6 вольт. Фото прилагаю.
    Павшинская пойма
    igorkuz, Плату от флюса помыл?. правильно все собрано?.
    Dmitry Korneev, Не плату не мыл! Не тот это вариант, что бы от флюса чудить. Тут чудить то нечему.
    Частый гость Аватар для Seorgey
    igorkuz - у меня был такой же косяк, когда я собирал защиту от Мастер Кита. Реле BS-115 бывает двух типов - с катушкой на 12Вольт и на 5Вольт помойму. Тебе надо взять на 5 Вольт которая. У меня из-за того, что я взял реле с 12В - не было задержки, одно реле срабатывало сразу же при включении, вообщем схема не работала.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    С "Констр. выходного дня" Lynx-a (надеюсь автор будет не против ):
    Seorgey, А у меня реле на 12 вольт! Блин. Завтра поеду в Чип. Спасибо за подсказку!
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Satana99, то сё гуд.... но на какое питание последня схема? я вот думаю мож твою предъидущую собрать.....
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    В оригинале в веллемане стоят релюхи именно на 12В
    igorkuz, большой транзистор-что это? вместо чего?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Практически на любое. Если у тебя +-24в,- расчитываешь резистор в цепи реле, ну и стабилитрон возьми не на 18, а на 12в. Если хочешь одну защиту на оба канала, добавь на вход 12к резистор (один канал будет через 15к, другой через 12к).
    Инженер Аватар для Lynx
    Оптронная схема защиты очень проста и надежна, я использую такие схемы еще с 80-х годов, и ни разу они не подводили. Правда, раньше с хорошими оптронами были проблемы, но сегодня это уже не актуально - везде навалом отличнейшей продукции Toshiba, Liteon, Agilent.
    Работает схема от питаний +\-5В и выше, только нужно применить реле на соответствующее напряжение и стабилитрон, определяющий время задержки включения АС при подаче питания.
    Защиту можно одновременно сделать на два канала, заведя к базам транзисторов сигнал со второго канала через резистор 15кОм. Но, в этом случае, как и в любой другой системе с суммированием сигналов аварийной ситуации на входе, возможна одна неприятность - если в одном канале сгорит верхний выходной транзистор, а в другом - нижний, то + и - питания, сдложенные на входе защиты дадут 0 и система будет думать, что всё в порядке. Акустике - трындец У меня такое случилось в 1987 году, с тех пор я делаю ТОЛЬКО раздельную защиту по каналам, по крайней мере во входной части.
    ПЛИС в моих системах защиты служат лишь для упрощения и улучшения их потребительских свойств, особенно учитывая доступность и простоту работы с ПЛИС на сегодняшний день. На них организованы таймеры задержек подключения акустики и "мягкого включения", датчик наличия сетевого напряжения (собственно тактовая частота работы таймеров получается из сетевой ), индикация аварийных режимов с анализом аварийного участка, если таковая нужна, сбор сигналов с различных датчиков.
    Ленобласть
    Синтез, делай мою схему, и не заморачивайся. Недостатков у нее нет. Транзисторы - любые, КТ3102 подойдут. Напряжение питания - от 5 до 36 вольт, только номинал конденсатора задержки включения на управляющем электроде TL431 нужно подобрать по вкусу.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Александр Котов, Тёска, я и хочу делать вашу. Питание у меня 35В в покое. Стоит стабилизировать для защиты до 24х? или какие-то номиналы лучше изменить? Просто хотелось особо огород не городить...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    SMD-n
    Цитата Сообщение от Lynx
    ... + и - питания, сложенные на входе защиты дадут 0 и система будет думать, что всё в порядке. Акустике - трындец У меня такое случилось в 1987 году
    - А я тут пытался теоретически прикинуть вероятность такой ситуации ... Очевидно , и не заряженное ружье раз в год стреляет !
    Тогда конечно , лучше по-канальные блоки городить либо диодный мост на входе ставить .
    У меня за всю жизнь такое случилось только один раз. Но этого раза хватило. Я тогда "попал" на НЧ-динамики в "корветах" 35АС028 А по тем временам это была ВЕСЬМА чувствительная сумма - две моих стипендии
    Кстати, поканальная защита имеет еще одно преимущество - при ее использовании и наличии соответствующей индикации сразу локализуется неисправный канал.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    SinteZ, у меня стоит такая защита , питание тоже 35в, реле на 12в , защиту подключал через резистор 220ом 2вт
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Такс.... в защите Котова...Артём, платку и схему можешь выслать на sintez@sivolobov.ru
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Вот потому я и рекомендую для второго канала добавить резистор на 12к, а не на 15к.
