Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Полевые выходные транзисторы
    По умолчанию
    Проектируем усилитель класса А с нуля, пытаемся воплотить все идеи, что накпились за долгие годы. Посоветуйте в выборе полевых транзисторов для выходного каскада.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Полевые выходные транзисторы
    Цитата Сообщение от PSV
    Наверно Аccuphase и заказали.Чем интересно их не устроили серийные 1530/201?
    часто ситуация складывается так, что основной аргумент против - это именно "серийность". Это уже психологический момент, учитываемый производителями дорогих аппаратов.
    Кстати, в самых дорогих моделях (Р7000, М8000), Accuphase применяет тошибовские биполярники 2SA1986\2SC5358, являющиеся несколько модернизированной версией известных 2SA1930\2SC5200.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Чем они отличаются от 2SA1930\2SC5200?Дмитрий ,а схемок этих Р7000, М8000 случайно нет?
    г. Бердск
    Заявленной мощностью вместо 150 Вт 180 Вт. А в остальном в общем ничем, и те и другие в статическом режиме держат точку 50 В 5 А, без деградации и изменения параметров.
    Т.е. такие же кривые выходные характеристики,с сильно выраженным Эрли и резким спадом бэты от тока?
    г. Бердск
    Абсолютно.
    Абсолютно.
    И за что такие деньги берут ?
    [ADDED=PSV]1103268167[/ADDED]
    Владимир,а с такими не сталкивался 2SD2155 (NPN) und dessen Komplementärtyp 2SB1429 (PNP)?
    Последний раз редактировалось PSV; 17.12.2004 в 10:22.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Сообщение Re: Полевые выходные транзисторы
    Цитата Сообщение от Payal-Nik
    А чем на слух отличаются IRF от аудио полевиков?
    Интересный вопрос. Неужели никто не сравнивал? Ведь IRF ну уж очень подкупают своей ценой
    Я только могу сказать, что 640-е, 9540-е играют очень хорошо. Один знакомый говорил, что вроде как разница между IRF и тошами уловима на басах. Правда схемы усилов вроде разные были... Так что вопрос открытый.
    И что скажете про 2SJ200/2SK1529? Они значительно дешевле 201-1530. Да, у них ток поменьше, но ведь этого хватит для нормального усила на 100Вт.
    Они меньше ещё по напряжению,мощности и крутизне при практически тех-же емкостях переходов.
    Зависит от схемы.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Достаточно послушать любую соньку с 1529\200 чтобы отказать от них в пользу BUZ или 1058\162
    IR подкупают ценой,но ведь для себя же делаем,ребята!
    ну е-мое!
    собирал схемы на 1529\200-везде какая то муть на вокале,как будто каши напихали.
    ИМХО
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Это ещё немного зависит от схем
    Алексей, а ты учитывал те моменты, на которых многкратно заострялось внимание. в частности, как был построен драйвер для выходного каскада, принималтись ли меры по подавлению возможных паразитных генераций, и т.п. 1058\162 и БУЗ900\905 просто проще (извини за тавтологию) в применении, от них получить некий средне-приличный результат можно не затрачивая особых усилий, но у них есть пределы, которы реально оказываются ниже, чем у 1530\201, но, поскольку большинство схем простых усилителей на полевиках с западных сайтов демонстрируют вопиющее ламерство их разработчиков, не удивительно, что с более сложными в применении приборами у них ничего не получается, посему, давайте не будем уподобляться таковым с позволения сказать "разработчикам", а будем думать сами и не зацикливаться на том, что опубликовано на сайте любителя-цветовода или владельца ресторанчика, вдруг решивших слабать самыйчтонинаестьвмиресуперпуперэкстраусилок.
    достаточно посмотреть на схему этой соньки, чтобы не делать поспешных и неочевидных выводов в отношении транзисторов.
    Украина, г.Хмельницкий
    Улыбнуло! Re: Полевые выходные транзисторы
    Мне например очень нравится звук 2SK1530.
    Дмимтрий посмотри приват и почту плиз...
    г.Тверь
    Ну по напряжению, мощности понятно. А нужна ли высокая крутизна для вых. каскада?
    Чем выше крутизна транзистора - тем глубже местная ООС, тем меньше искажения и меньше выходное сопротивление.
    А вот и ответ на вопрос чем же плохи irf-ы. Крутизна их сильно зависит от тока и глубина ООС меняется от уровня сигнала при работе в режиме В или АВ. В А классе за счет взаимной компенсации зависимости крутизны от тока встречных транзисторов эффект нивелируется. Самые линейные BUZ90*, у них в широком диапазоне крутизна почти не зависит от тока. При правильном начальном токе можно очень хорошо сшить характеристики встречных плеч при небольших начальных токах. Почти то же самое относится к Hitachi.
    мифолог Аватар для anli
    ...Более линейные, но и более дорогие 2SK1530 2SJ201.
    Дорогие как космический корабль, термостабильные при малых токах покоя, не требуют тепловой ОС 2SJ162 2SK1058 ...
    Я тут решил посмотреть, сколько стоит космический корабль. У меня
    получилось, что 2SJ162 2SK1058 раза в полтора дешевле, чем
    2SK1530 2SJ201. Или ценам на сайтах лучше особенно не верить?
    [ADDED=anli]1103313214[/ADDED]
    Что интересно, подставил модели 2SJ162/2SK1058 вместо
    irfp9140n/irfp140n - спектр получился хуже на 10db. Дурацкие,
    видно, модели
    Последний раз редактировалось anli; 17.12.2004 в 22:53.
    видно, модели
    При глубоких местных ООС они дадут хуже спектр, т.к. обладают меньшей крутизной.
    Москва, Бибирево.
    Про космический корабль:
    В Москве,в Митраконе,родные Хитачи (проверено,поставщик надежный да и нареканий не было) стоят:
    2SJ162-119р.38к. за штуку
    2SK1058-127р.31к. за штуку.
    актуально на состояние от 17.12.2004
    данные выписаны из чека,то есть за пару транзисторов на один канал уся я отдал 246 р. 70к.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Теоретически,конечно так,но не раз встречал мнение,что линейные лучше звучат и в каскадах,работающих в А.Как это обьяснить,например в однотактном ИП?
    Москва, Бибирево.
    вот только где эти BUZ взять в Москве?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
