Господа, ни у кого случайно нет простой схемки для реализации включения и выключения аппарата маленькой кнопочкой с одной парой контактов?
Можно, конечно, поставить счётчик двоичный, но хотелось бы чего - нить попроще...
Всем Спасибо!
Всем Спасибо!
Nucleus,
Релюшка с магнитом внутри и называется поляризованной. Представляет собой бистабильную систему, тот-же RS триггер.
Поинтересуйся стоимостью такого реле - почувствуй себя богатым.
Хотя, прошу пардону, сам сейчас в Чипе посмотрел - 100...150 рублей.
Но чтобы включать-выключать, все равно дежурный источник нужен, а значит - упрощения не получится. Да и контакты там слабоваты.
Таких еще осталось много - правда, в основном сигнальных (пример), но как дополнительное реле управляющее обмоткой силового - нет проблем, они маленькие и недорогие.Сообщение от Гоша
Удачи!
Дык я-ж не спорю - на РП можно сделать. Но некошерно. Не у всех есть. А D-триггер стоит 3 цента в базарный день.
ДА, типа РПС32 ( У них к тому же и кон такты золочёные.)
Триггер всё равно нужен, только уже для формирования импульсов. А так очень хорошая идея, я об этом тоже думаю.
Но нужен маломощный источник питания, работающий постоянно ("стендбай").Сообщение от Гоша
На реле можно извратиться, и сделать без него.
А Транс всё равно нужен для питания кулеров, и других релюшек. Он не очень мощный, в холостую может сутками работать.
Вот оно самое.
И в качестве источника можно использовать что угодно. С соответствующими поправками, конечно.
Последний раз редактировалось Alies; 15.11.2005 в 21:08.
Зачем для этого отдельный транс ?Сообщение от Alies
В том-то и проблема, сделать "это" без дежурки, а с дежуркой - это задачка на уровне школьного кружка радиотехники.
Откуда столько пафоса?Сообщение от Alex
Если есть транс, который может работать постоянно и без которого всё равно не обойтись, стоит ли огород городить? Если не будет дежурки, мы что уменьшим общее поле рассеивания? Или это как-то скажется на качествах системы в целом?
Можно поставить мощный конденсатор, батарейку, можно использовать напрямую сеть.
Но один маленький транс от китайского мафона будет всё равно надёжнее и дешевле.
Хотите без дежурки - вуаля! Легендарная Советская сетевая кнопка - вкл/выкл. Всё!
В другом был вопрос.
То, что я показал - более надёжная альтернатива D-триггеру, раз уж разговор зашёл о поляризованных реле. Хотя и более дорогая.
Схема,которую я имел ввиду,использует реле РЭС6(т.е. простое сермяжное реле,неполяризованное).Принцип работы- при нажатии кнопки реле кратковременно подключается к питанию,срабатывает и самоблокируется.При повторном нажатии на обмотку реле подключается разряженный конденсатор - реле отпускает.
Достоинство - не надо никакого доп.питания.
Недостатки- кнопка нужна переключающая,на 220в(МП-3 например).Работает уже лет 20.
Если поставить 2 кнопки(вкл- выкл) - то есть спец. реле от Веги 50У-122(продается в магазине недорого) с толкателем и самоблокировкой.
Дешево и сердито.
У меня стояло от Веги. Вещь надёжная, но две кнопки.
Оттуда. Потому что на более высоком уровне - при наличии источника питания (дежурки), подобных вопросов уже не возникает.
Да выйдите из положения как китайцы - просто сделать еще один импульсник на двух транзисторах 40-50кГц ват 10 можно выжать один транзистор защита другой мощный ключ с автогенератором обратная связь оптопара, как в АТХовских блока птания!
[ADDED=Nucleus]1132352958[/ADDED]
Вот типа схемка слева с защитой справа без нее
[ADDED=Nucleus]1132353048[/ADDED]
я так думаю если защиту убрать то можно и без 6,8 Ом обойтись!
Последний раз редактировалось Nucleus; 19.11.2005 в 01:29.
Лет 20 назад я такое делал на поляризованном реле. Деталей штук шесть, а работает очень качественно. Схема из Радио, номер не помню, но помню с 1982 по 1988 где то.
