Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Нужен проект для повторения (3-х полоска).
    Давно не заходил
    По умолчанию Нужен проект для повторения (3-х полоска).
    Ищу проект 3-полоски на импортных динамиках.
    Надо:
    1. полоса раздела нч-сч - 300гц.
    2. последовательно с сч и вч чтобы были резисторы 3-5 (или больше) Ом (для снижения IMD на СЧ).
    3. НЧ - ЗЯ.
    Вообще, видел подобную схему С. Батя "двухкорпусной громкоговоритель на динамиках peerless", но нигде не могу её найти.
    Ещё есть Verna-50, но мне там не нравятся НЧ (25ГДН3-4 не для ЗЯ).
    Помогите, поделитесь опытом...
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Нужен проект для повторения (3-х полоска).
    Yello, а почему именно 300Гц? Думаю, главное что бы играли хорошо, а частота раздела-дело динов в АС, а не слушателя...
    В.М.Полесов, а в чём Сухов не прав?
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от jackies Посмотреть сообщение
    Простите что оффтоп, а дайте пожалуйста ссылку на "Большой дорогой полочник"?
    Что-то не могу найти..
    Вот эта ветка.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Цитата Сообщение от Yello Посмотреть сообщение
    Имели ввиду 8" ?
    ---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение в 16:37 ----------
    Всё, нашёл что искал. http://www.radioland.net.ua/sxemaid-134.html
    Всем спасибо
    Что динамики такие нашли?
    Лишен права ответа (до 29.12.2025) Аватар для В.М.Полесов
    Извиняюсь, имел ввиду 18 см
    Давно не заходил
    наверно этот
    https://forum.vegalab.ru/showthread....рёхполосник-ЗЯ
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    PMS Троелса можно собрать в обычном корпусе ЗЯ 50 литров.
    Давно не заходил
    Чтобы не было окраса в диапазоне 300-3000. Иначе - зачем 3-х полоска?
    Но в ПМС-е нет резика перед сч (точнее, там оно есть, но это - омическое сопротивление дросселя, а надо хотя бы ома 2).
    PS Кто не верит Сухову - может взять измерительный микрофон и померять IMD ("с" и "без").
    Другой метод снизить их - эксплуатировать сч динамики, может, на 1/3 их паспортной мощи. В системах с 2-мя СЧ походу так и есть, и поэому они играют субъективно "чище", даже на полной громкости.
    Последний раз редактировалось Yello; 19.06.2010 в 18:05.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Да ну? 1 Ом + 0,2 катушка. В моём корректированном - 2,7 Ом +0,2. В полностью переделанном - 3,3. Это для другого корпуса.
    Сам мерил? Покажи, интересно.
    Если в ПМС вдуть сотню ватт (очень много), на СЧ выделится ватт 10-15, сколько паспортная у 1262? Правильно, 100 Вт!
    Давно не заходил
    Ну да...
    Вот померять бы IMD (хотя бы на 10 Ваттах, действительно).
    У Троелса в его проектах слишком мало информации о результате (только АЧХ, и то не всегда).
    ---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение в 19:52 ----------
    У Троелса всё это играет ХОРОШО, но ведь это с лампачами (ЕГО лампачами), а там поди выходное сопротивление как раз эти самые несколько ом...
    Арзамас
    Какого окраса? В настроенной АС никаких окрасов быть не должно. Тем более, в 3х полосной, где дины СЧ и ВЧ работают далеко за пределами своих резонансных частот (так должно в принципе быть). Измерительный микрофон есть, шнурок для Т-С ?
    Давно не заходил
    Имели ввиду 8" ?
    Всем спасибо
    Этих динамиков давно нет в продаже.
    Давно не заходил
    А подробнее можно? Вы хотите сказать, возможен другой крос для тех же динов? А результат?
    (Это платная информация?)
    Арзамас
    кросс синтезируется под конкретные динамики и конкретный корпус (учитывается импеданс и АЧХ динамика в корпусе). В другом корпусе номиналы элементов фильтра будут другими.
    Давно не заходил
    Корпус влияет на НЧ, а мы вроде говорим о фильтре для СЧ.
    А можно всё-таки посмотреть, что получилось (пока я понял так - в ЗЯ чуйка НЧ снизилась, в т.ч. и на частоте раздела. Но этого не может быть.) ?
    Ханты
    А подробнее можно?
    Вот тут: Poor Man*s 3-way, ближе к концу последняя версия фильтра, хотя и первая очень неплохо играет.
    Да сколько угодно вариантов можно сделать.
    Ну, мне это кое-чего стоило, конечно. В основном время, которого всегда не хватает.
    Неправильно понял, у меня остался ФИ, в другом корпусе и чуйка другая, и это очень даже может быть. При желании можно и ЗЯ сделать, низ другой будет и всё.
    Давно не заходил
    Не путаем понятия SPL и КПД?
    (SPL - х-ка самого динамика, как она может снизиться?)
    ---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение в 18:17 ----------
    Круто взнуздано.
    Только с высиком - так и не понял про фазировку.
    Ханты
    В даташите нормируется чувствительность в стандартном широком бафле, в реальном корпусе бафлстеп съест сколько-то. Для НЧ это очень даже актуально.
    Я сам долго не мог определиться, сейчас, довольно продолжительное время уже, слушаю СЧ-ВЧ в противофазе, как симулятор показал, так лучше, ровнее метрах на двух-трёх.
    (пойду продолжение писать )
    Арзамас
    да? померий ачх и ичх одного и того-же дина в корпусе и без, не важно, сч он или нч-посмотрим, как ты удивишься.
    Москва, Бун.Луга
    Может интересным покажется.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....030#post858030
    А через месяц-два как на картинке появится .
    Ханты
    А что там на серединке стоит? Интересно.
