Вроде такой темы ещё не было?
Я считаю что жить без ДУ в наше время совершенно невозможно.
И собираюсь это исправлять.
Пульт возьму от видика и пристрою к кассетнику. Контроллер ПИК мне в этом поможет.![]()
Последний раз редактировалось Turbo_man; 25.05.2010 в 21:23.
Я сообщил о своих намерениях заняться этой темой и уточнил каким образом вижу свои дальнейшие шаги. И стал ждать, что будут какие-то отклики или комментарии итд. В принципе так оно и вышло.
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение в 15:03 ----------
Я с вами согласен в принципе, но пока я сложных проектов себе не планирую. Если будут благоприятные обстоятельства, то изучу обязательно. (Книгу Шпака я уже пролистывал).
Я понял, просто это несколко необычно, такое на форумаз редко встретишь. Обычно или что-то спрашивают, или рассказывают о том что сделал и как.
Не в курсе что это.
Так оно и простые на Си писать гораздо быстрее и проще.
А главное - глянув через год-два на свой текст быстрее вспоминать "а чего то я тут такого написал? "![]()
Offтопик:Мастер иносказательно выражаться.Сообщение от Alex
To Turbo_man, Фрунзе книжку читали?
Я её быстро пролистывал, т.к. там речь про 8051 итд. Они на данный момент мне не интересны.
А по ПИКам у меня много всякой литературы - не считая интернетовких сканов.
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение в 18:08 ----------
Это книга "Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров" Киев 2006. Другие пока не попадались. Искал не слишком тщательно.
Чем? Какая тебе разница при программировании, RISC он или CISС ? Вон нынешние Пентиумы внутри давно риски, а снаружи выглядят совсем как сиськи.
Гораздо сильнее отличаютя Гарвардская и фон-Неймановская архитектуры, но большинство МК - Гарвард.
Это и есть "ньюансы". В простых программах - можно не учитывать.да и архитектура тоже имеет значение
Больше приходится заниматься особенностями различных компиляторов под разные МК, некоторые вещи например прерывания) у разных компиляторов совершенно по разному описываются.
А в голове и не надо, основные отличия и сложности - в периферии и ее программировании. Тут у разных МК может быть все сильно отличаться (хотя, если кто полностью разберется как работает во всех режимах АЦП у MSP430 - все другие МК уже будет щелкать как семечки) и все равно всех регистров и режимов не упомнишь - надо постоянно смотреть в документацию, а не забивать себе голову справочным материалом.
Главное - чтобы не получилась такая -же порнография, как у тебя в соседней теме, про коллекторный двигатель.
Последний раз редактировалось Alex; 29.05.2010 в 01:49.
Пока остановился на готовом пульте от в/м Sharp.
Дело приближается к финалу. Как делать выходы на каждую функцию - одновибратором дать 0 в течение 300мс? Могу открытый сток дать.
Я так думаю, что на регулировку громкости нужно сделать так, что пока держишь кнопку на пульте, соответствующий выход активен. На остальные - "0" -300 мС вполне достаточно.
Регулировки громкости в видаках не бывает. Хотя на самом пульте кнопки такие есть. Но выводить их я не планировал. Сорри.
Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.06.2010 в 10:04.
Не прошло и года... (почти 2), как я сделал-таки себе приёмник для ИК ДУ. А делов-то оказалось на 2 дня работы!![]()
Поставил в Нак CR-5A. 14 команд, из них 3 триггерных, и 11 простых (без запоминания).
Использовал пока 9 простых и один триггерный.
1. STOP
2. PLAY
3. REW
4. FF
5. PAUSE
6. Counter RESET
7. REC
8. MONITOR
9. DOLBY OFF -> B -> C -> OFF итд.
1. с запоминанием - Вкл-выкл PEAK HOLD у индикатора.
Так и сделал, только не 300мс, а 100.
У 11 команд открытый сток для подключения сразу к кнопкам, а 3 команды 5В КМОП уровни.
Из деталей только ИК приёмник и МК. + 1 цифровой транзистор, чтобы уровень +9В на землю замыкать (PEAK HOLD).
Робяты - а нельзя ли схемой поделиться и прошивкой, мне как раз для Nakа и нужно?
Можно, если есть пульт SHARP VCR. Если в Москве, то можно махнуться зашитый МК на что-то.
не, я не в Москве, а довольно далеко в Калифорнии. Поэтому мне б схему и прошивку и как подключить к наку, причем для чайника.
Пульт старый я найду, полагаю у них у всех IR протокол одинаков
Или вы хотите именно поменяться? Я деталями не богат, разве что paypal заплатить или по почте махнуться.
http://altor1.narod.ru/Site_gif/cust..._amplifier.pdf
http://altor1.narod.ru/Articles/Proj...tctrl_soft.rar
Нет конечно, протоколов (особенно если и старые учитывтать) - больше десятка. Мои конструкции работают с пятью наиболее распространенными.
Пульт чтобы не искать можно и готовый купить, причем вместе с приемником: http://www.ebay.com/itm/IR-Remote-Co...item3f16ce1b22
В моих "ближайших"планах сделать вариант для пультов от SONY MD. Там тоже простецкая кодировка.
Вот, например, команда PLAY:
Надо ещё проверить вариант питания схемы (в виде внешней коробочки) от разъёма самого магнитофона через 6 диодов (от каждой из 6 кнопок). Кто-то так делал? Что будет при включении деки?
