Страница 2 из 127 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Полевик коммутирует внутренние цепи отключения питания?
    полевиком отключается питание неиспользуемого гена.
    energy audio
    Россия, Тула
    Кстати у уважаемых форумчан есть уже опыт подключения транспорта к:
    ЦАП Lynx D35;
    ЦФ SM5842.
    Кто ещё к чему подключил? Поделитесь опытом с другими.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Да, при длине 1 периода LR в 64 бита 5842 входные данные понимает нормально.
    LYNX D29, не испытал никаких проблем с подключением.
    ---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение в 16:47 ----------
    Так же не было проблем при подключении к ЦАП на АД1853.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Генераторы самые обычные по 100 рублей. Они не имеют отключаемого выхода (то есть выхода с возможностью перехода в Z состояние). Отключается и питание и буфером отсекаю (см. схему).
    А девайс с такими генераторами и их управлением можно приобрести?
    energy audio
    Россия, Тула
    К сожалению нет. Уважаемый aal вот что говорит по этому поводу:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1018233
    Последний раз редактировалось energetik; 24.05.2010 в 00:55.
    А что он говорит? Он к продаже предлагает... А ценовое соотношение транспорт / генераторы мне кажется не оптимальным... Вот пока думаю.
    Новичок Аватар для SergeyKo
    п. Кириши (СПб.)
    ... (Прилагаю для примера куй, с которым есть проблема.)
    У меня часто бывают проблемы с CUE в Foobar из интернета. Лечить приходится по разному когда просто последний пробел удалишь, когда помогает только удаление всех строк
    INDEX 00 20:49:14
    т.е. нулевых индексов, а бывает приходится весь куй вручную перебивать в блокноте...
    energy audio
    Россия, Тула
    Проблема была не в файле CUE. У GeniusXZ была очень фрагментирована флешка. Всё вылечилось копированием на комп, полным стиранием файлов на флешке и записи их с компа обратно на флешку (один из способов убрать фрагментацию).
    to all: Если проблема решается делитесь пожалуйста решением с остальными пользователями. Ведь эта тема, я думал, для этого и создана.
    INDEX 00 20:49:14
    Вообще-то я при отладке довольно много файлов перебрал. Проблем не было вообще. Все лишние строки просто игнорируются.
    Если есть проблемы конкретно с файлами CUE - отправьте мне их по почте. Я посмотрю более подробно (возможно, что я что-то упустил).
    ---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение в 00:02 ----------
    Он говорит о том, что в конце июня будет доступна к заказу плата с селектором генераторов. Генераторы могут быть любые.
    И ещё раз повторюсь - если воспроизводить только формат кратный 44100 или только 48000 можно вообще безо всяких дополнительных плат - подключить нужный генератор и всё. Кстати с одним генератором транспорт воспроизводит все форматы, только "не родные" будут воспроизводиться чуть быстрее или чуть медленнее чем нужно.
    Последний раз редактировалось energetik; 25.05.2010 в 00:59.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Это ещё тот вопрос. Хорошие гены нужны не транспорту а ЦАПу. Надо сравнивать их цену....
    Учитывая нацеленность обсуждаемого транспорта именно на синхронную шину передачи, тактировать его нужно от ЦАП. И в ЦАП необходимо поставить генераторы с малым джиттером. А хорошее дешевым не бывает.
    Кстати, посмотрите в преславутом Чипе и Дипе, я кварц на 16 брал именно там, мне необходимо было тактировать транспорт в отсутствии клока от ЦАП.
    Андрей
    Совершенно верно. Если нужен отдельный ген для транспорта, то тут хватит и простейшей схемы на инверторе с кварцем общей стоимостью рублей 10-20.
    Оллема,
    http://www.chip-dip.ru/product1/1905505153.aspx
    я такие имел ввиду
    Андрей
    но земноводное вкупе с обстоятельствами...
    Вряд ли у многих иначе . Сам кое-как земноводную асфикцию подавил.....
    я такие имел ввиду
    Вполне подойдут для старта, а потом всёж поменять на лучшее.
    2 Оллема я могу предложить опробывать мои гены и сравнить с теми (оплатишь только пересылку) Глядишь проще будет бороться с земноводной асфикцией.
    В каком режиме работал 1853? 24 бита или 16 бит? При воспроизведении 16 битных данных вроде было мнение, что 1853 нужно переводить конфигуратором в режим 16 бит.
    Это при RJ - а с филипсом и LJ не ясно...
    А в чем проблема с фрагментацией? Не хватает памяти ФАТ хранить?
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    А зачем ее хранить в памяти? Да и большая она может быть Как я понял, Алексей пользуется стандартной библиотекой, иначе не могу обьяснить его нежелание использовать NTFS...
    energy audio
    Россия, Тула
    В памяти хранится не FAT, а информация о фрагментах файла, т.е. начало и размер каждого фрагмента. Количество фрагментов ограничено числом 39. Если фрагментов больше используется стандартный режим чтения. Проблема не в фрагментации как таковой, а во времени доступа к областям памяти на носителе.
    Понял правильно. Код файловой системы от стороннего разработчика оптимизированный и дополненый мной для этого проекта.
    В IIS
    Андрей
