Страница 2 из 788 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 15754
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от humbl Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за подробный ответ.
    В Вашем варианте повторителя влияет ли на звучание увеличение тока покоя от 100 до 500 мА?
    ---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
    Нужен ли экран между обмотками в плавающем трансформаторе смещения?
    Ток покоя , как показал опыт , нет смысла увеличивать больше , чем по 100-120 ма на транзистор . Дальнейшее увеличение уже не улучшает звук заметно ..... а вот если точно известно , что усилитель будет работать на сложную нагрузку - то , опять же из опыта , лучше не разгонять ток транзисторов дальше , а просто включить на выход по 2 транзистора . Этот вариант лучше по всем параметрам - во-первых , ток нагрузки распределяется между двумя транзисторами , и каждый работает на более линейном участке характеристики , а во-вторых - увеличивается КПД каскада , ведь ток предвыхода при этом не растёт , а растёт только суммарный ток покоя выхода . В пределе , можно поставить одну пару на предвыход и 6 пар на выход - так я делал в варианте класса А . Ток покоя 3 ампера давал всего по 0,5 ампера на каждый выходник , что позволяло не выходить за их штатную ОБР ( область безопасной работы ) . В классе же АВ более двух пар я на выход не ставил - просто не было такой необходимости .
    Насчёт межобмоточного экрана - лучше его сделать , конечно . Он гарантирует , что импульсные помехи из сети не попадут в схему . Ещё неплохо показал себя вариант с обмотками , намотанными на раздельных "каркасах" - так часто делают в трансах для сетевых адаптеров .
    ---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение в 13:22 ----------
    Цитата Сообщение от AME Посмотреть сообщение
    Тут поосторожней! Их еще и сетевой "мусор" подзаряжает. У меня в похожих условиях как-то конденсатор через 10 мм воздуха разрядился
    Так ведь , не надо забывать и о том , что эти же конденсаторы работают как "фильтры" ВЧ помех , закорачивая их на землю - притом , как синфазную , так и дифференциальную их составляющую . Поэтому , из практики работы с этим усилителем - не было никаких проблем ни с фоном , ни с сетевыми помехами . Напряжение на кондёрах , хоть и "плавает" где-то около катода , никогда далеко от него не уходит - там просто нет причин для этого . И практика это полностью подтвердила .
    Челябинск
    Причина одна - им не на что разряжаться, а заряд ничем не ограничен. Я бы параллельно им поставил резисторы.
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Radiohead Посмотреть сообщение
    deemon,
    Думаю удобно применять транзисторы NJL4302, NJL4281, встроенные диоды при этом использовать в схеме смещения.
    А вот кстати интересно , какое напряжение пробоя между этими встроенными диодами и переходами транзистора ? Действительно , выглядит заманчиво - использовать такие транзисторы . Это устранит необходимость в установке диодов на радиатор . Причём , я в первой версии просто приложил диод к радиатору рядом с транзистором , а потом стал делать хитрее - сверлил дырку в радиаторе или вертикально рядом с тепловой пластиной транзистора , или же горизонтально под транзистором , на глубине в 5 мм , и погружал туда диод , обильно смазывая его термопастой . Изолировать выводы лучше всего тонкими трубочками из тефлона .
    А вот эти специальные транзисторы , по идее , могут нас избавить от этих извращений И тепловая связь будет даже ещё лучше .....
    ---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение в 13:40 ----------
    Не , резисторы убьют всю идею автокомпенсации А насчёт заряда и разряда - не надо забывать и о том , что внутри лампы разогреты и накал , и катод ..... то есть , они оба могут работать "катодами" . И вот , даже если какая-то причина сильно зарядит или разрядит кондёры - они вернутся к своему нормальному напряжению через этот внутренний ток эмиссии . Я это специально проверял - там всё нормально . Я же потому и говорил выше - сначала я всё тщательно проверяю , а потом уже публикую результат
    Чем обусловлен выбор транзистора на выходе источника смещения-он такой-же, как транзистор на выходе усилителя?
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Какая выходная мощность усилителя?
    Да про эту схему Вы намекали еще лет 10 назад. Сейчас наконец-то опубликовали.
    Защит никаких нет?
    Можно ли выжать 100вт на 4, 8 Ом?
    Не пробовали на питание драйвера дроссель с кенотроном?
    Почему именно удвоение напряжения в питании драйвера?
    В накалах и резисторы вместо конденсаторов прекрасно работают.
    В стерео варианте точка мощной земли общая на оба канала?
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    deemon,
    По схеме, Q5 обязательно должен быть аналогичным транзисторам, применённым в повторителе?
    Q5 и Q6 размещаете вместе на отдельном радиаторе?
    Так как схема "rail to rail", то при напряжении плеч +-35В и идеальном блоке питания, достижимо 150\75 Ватт на нагрузке 4\8 Ом соответственно.
    Последний раз редактировалось Radiohead; 27.04.2010 в 14:12.
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да в принципе , там можно ставить любой , подходящий по току ... но я поставил такой же просто потому , что у меня были именно эти . Какой смысл покупать другой транзистор , если уже есть 10 штук одинаковых ? Опять же , туда можно поставить транзистор , который был исключён при отборе "четвёрок" для основного каскада . Потом , ставить малогабаритный транзистор я счёл нежелательным , так как у мощного транзистора более массивный радиатор , что теоретически должно уменьшать тепловые искажения при работе схемы без ООС . А вот в другой версии "батарейки" , в которой применялась местная ООС - я поставил BD237 , и тоже всё работало нормально . Но эта схема самая "простая" по принципу действия , и проверена в работе дольше всех , поэтому я и выложил её .
    Насчёт Q5 и Q6 - да , им необходимо обеспечить жёсткую тепловую связь . Радиатор я не применял , так как на Q5 рассеивается небольшая мощность , а просто обеспечил прижим Q6 к тепловой пластине Q5 , хорошо промазав это место термопастой . Так лучше всего , ИМХО .
    ---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение в 14:00 ----------
    Вообще , надо понимать , что в этой схеме , в отличие от обычного каскада , действуют не только электрические связи , но и тепловые . Одна между Q5 и Q6 , и две - от Q3 к D3 и от Q4 к D4 . Если эти связи исключить - схема быстро "уйдёт в разгон" и разнесёт выходные транзисторы Но , благодаря правильной сборке - "ни один транзистор не пострадал" Ведь обычно , собирая усилитель , мы просто прикручиваем транзистор или диод схемы смещения к радиатору , и некоей средней температуры радиатора оказывается достаточно для стабилизации . Здесь - нет . Диоды должны быть "углублены" в радиатор прямо под соответствующим транзистором . Это важно .
    из преисподнии
    ..... Мнение о том , что такое смещение неминуемо приведёт к тепловой нестабильности каскада - оказалось совершенно неверным ......
    +1
    .....Насчёт особенностей схемы.....
    входное сопротивление ВК составляет порядка 16кОм, выходное драйвера при этом не должно быть более 1,5кОм - какое оно насамом деле?
    выходное = 0,3 Ома - для 8омной нагрузки в самый раз
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Нет , единственная точка , в которой земли каналов соединяются вместе - это минусовые обкладки кондёров С1 по схеме . К этой же точке приходит земля входного разъёма , минус кондёров С4 и С5 и туда же приходит провод земли от выходного каскада ( общая точка С8 и С9 ) . Соединять земли выходных каскадов ни в коем случае не надо , во избежание "петли" .
    Магнитогорск
    У Константина Мусатова используются подобные транзисторы в его повторителе. Возможно Константин владеет такой информацией...
    А было бы действительно удобно..
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    +1
    Выходное сопротивление драйвера , благодаря высокой крутизне ламп 6Э5П и местной ООС на экранную сетку , получается очень низким - порядка нескольких десятков ом . Я ещё давно делал такой прикол - подключал к выходу драйвера понижающий транс ТВЗ от чёрно-белого телика , и качал им динамики напрямую , без выхода Получалось в принципе неплохо - порядка 1 ватта выходной мощи . Можно было даже слушать на моей акустике . Играло неплохо , но всё же тихо и бас слабоват
    А у всего усилителя выходное сопротивление получалось , если мне память не изменяет , даже немножео меньше , чем 0,3 ома - что-то около 0,2 ома , вроде того . Надо будет как-нибудь измерить нынешний вариант ..... в принципе , я весь этот проект делал , не ориентируясь на объективные параметры , чисто по звуку . Измерения же делал просто ради интереса , и не записывал их . Что ещё у этого усила впечатляет - полоса полной мощности широкая - до 200 кгц , и абсолютный пофигизм к нагрузке . Можно и на 10 микрофарад работать , и на чистую индуктивность - схема абсолютно устойчива .
    У меня пробоев не было, но и не насиловал я их, что бы что-то конкретное обсуждать. Да и в этой схеме диоды очень недалеки по потенциалу от эмиттеров.
    Схема очень удачная. Одно развитие только могу предложить - отказ от разделительного конденсатора.
    решил испытать свою давнюю идейку - сделать параллельный повторитель со смещением напряжением , чтобы устранить органически присущие классическому варианту недостатки , а именно ограничение по выходному току и довольно большие потери по напряжению выхода . Результат превзошёл все ожидания
    Интересный проект!
    Вопросы: если использовать этот повторитель в классе А, то смещение напряжением уже не так актуально, не беря во внимание потери выходного напряжения в классической схеме? Интересно, как покажет себя такой повторитель в усилителе типа Ульянова? И еще, на одной паре использованных Вами транзисторов получить 20 Вт\4Ом в чистом классе "А" вполне реально, насколько я понимаю? Ток покоя получится около 1.2А
    Саратов
    А можно посмотреть, как это в железе реализовано? Очень интересно!
    Да, фотки интересно было бы глянуть
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да , по идее , у меня там настолько малая разность потенциалов , что проблем не должно быть . А вот скажи , в какой схеме ты применял те транзисторы ? И как они в смысле линейности ? Мне , в общем , Тошибовские транзюки нравится по их качествам - у них неплохое усиление по току , и неплохая линейность этого усиления , что без ООС особенно важно . А вот как ведут себя те транзисторы ? Доступны ли они сейчас ? Если их нетрудно достать - я пожалуй сделаю ради интереса версию усилка на них . Уж очень мне понравилось , что диоды внутри стоят - не надо будет ничего сверлить .
    Насчёт же конденсатора - тут уж приходится признать , что в этой схеме они - необходимое зло . Приходится с ними смириться . Я просчитывал и испытывал кучу разных вариантов схем без них , но всегда лекарство оказывалось хуже болезни Потом , если поставить хорошие кондюки - то проблем особых нет . Главное , что ставить нельзя - это советские К-73 . По звуку это - катастрофа , ядерная война А вот лучше всех из советских показали себя старые КБГ , и чем старее - тем лучше . Видимо , технология постепенно деградировала , кто их знает , чего они туда плеснули (с) Лучше всех были КБГ выпуска 53-го года . Если нет хороших фирменных - я всем советую ставить именно КБГ . Ещё неплохо показали себя M-cap фирмы Mundorf , , и ещё один хороший кандидат ( хотя и редкий ) - это Sprague Vitamin Q ..... но абсолютные чемпионы - это Electrocube 950 . Эти пока вне конкуренции . Ещё надо бы испытать Multicap RTX , но вот засада , у меня нет таких с нужным напряжением . Если раздобуду - попробую их тоже .
    Магнитогорск
    Пока Константина нет, Ветка на Веге, посвящённая этому усилителю.
    Транзисторы доступны на Digikey.com
    Также есть желание собрать на этих транзисторах. Единственно, драйвером планирую каскад на триоде, нагруженном на межкаскадный трансформатор (уже едут ко мне межкаскадники).
    Интересный проект!
    Олег! Использовать "паралельный" повторитель в чистом А-классе совершенно бесмысленно.
    Юг Украины
    И вот , если сравнить количество деталей , то выходит , что эта "батарейка" даже проще двух хороших генераторов тока .
    У схемы из двух генераторов есть приятное свойство- постоянное и достаточно высокое входное сопротивление под 50кОм во всем звуковом диапазоне, как с этим делом при использовании отдельного источника смещения?
