Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 214
Тема: Musatoff PA-14
    Аватар для nazar
    По умолчанию Musatoff PA-14
    Интегральный усилитель мощности
    "Musatoff PA-14"
    Описание усилителя
    Схема
    Поговорил с Феликсом, он вроде и не пртив.
    В общем, лежит. http://musatoffcv.narod.ru/Products/PA-14.htm
    Костя как всегда у тебя оригинально и красиво!
    Я так понял модифицированный паралельный повторитель был выбран только за счет того что надо было выжать такую большую мощность?
    Нет, наоборот. Брались во внимание музыкальные способности аналогичных параллельного повторителя и простой тройки. Я посчитал, если параллельный до введения ОООС играет лучше, при примерно одинаковых объекктивных параметрах, то его лучше использовать и с ОООС.
    я не то имел ввиду, выбор такой модификации паралельника вс. "обычный" паралельник был продиктован надобностью в большой мощности? И как играет эта модификация, чуть лучше или чуть хуже обычного паралельника?
    и еще, почему выбор пал именно на симетричный ДК? Ради компенсации четных или что-то поинтересней?
    Последний раз редактировалось nazar; 30.06.2009 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
  2. #121
    По умолчанию Re: Musatoff PA-14
    Цитата Сообщение от fox2005 Посмотреть сообщение
    www.nichicon.co.jp/english/products/pdf/e-he.pdf
    а как эта серия по тех параметрам на замену Jamicona WG
    по конечному результату понятно слушать нужно.
    По техпараметрам хорошая, приятно что есть 100В-ые. Но слушать надо.
    А кто их возит?
  3. #122
    г. Москва
    у нас не встречал
    можно в http://digikey.com/ заказать
    Добавлено через 10 минут
    И что из хороших реле порекомендуешь для платы упраления
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=114
    Последний раз редактировалось fox2005; 29.05.2009 в 02:05. Причина: Добавлено сообщение
  4. #123
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=114
    Для сети я использовал 845H, на схеме они и указаны. Пока претензий не возникало. Для звука из быстродоступных ничего TTI TRS. А новые схемы закладываю Fujitsu FTR-B4, но это уже не реле, а переключатель (поляризованное).
  5. #124
    Костя Мусатов,
    Константин, я для входов вот такие взял: http://www.chipindustry.ru/product0/603151575.aspx
    Как они по Вашему?
  6. #125
    Как они по Вашему?
    По описанию, вроде все хорошо. Я использовал TRS, поскольку у них по две переключающих группы. Контакты у TRG5 серебро с покрытием золотом, у TRS серебро с палладием, покрытие золотом.
  7. #126
    Костя Мусатов,
    Спасибо за ответ. Я их тоже по описанию выбирал - контакты золоченые и ток коммутируемый маленький, 0.5А. На левый и правый каналы разные реле будут, поэтому одна группа контактов.
  8. #127
    г. Москва
    А что посоветуете из силовых реле, вместо рекомендованных
    в партлисте для платы управления
    Последний раз редактировалось fox2005; 31.05.2009 в 16:16.
  9. #128
    в партлисте для на платы управления
    Подходящих силовых реле в продаже много. Рекомендую брать на ток 10-15А и на напряжение AC240V. Реле, которое обеспечивает софтстарт, может быть на 5А.
  10. #129
    Павшинская пойма
    Костя Мусатов, зачем в схеме конденсатор C26 и какой он емкости?
    Почему в мощном питании не использовано по мосту диодов на обмотку транса?. А в драйверном питании так и сделано.
    Чем в обще обусловлен выбор компонентов - в особенности использование электролитов Хитано. Доступны многие другие. Включая индустриальные серии?. Экономить не всегда хорошо... Вызывает сомнение не использование реле на выходе - это мое мнение(лучше реле за 10 - 15 евро - чем потом АС ремонтировать за 1000 - 2000 евро)
    Резисторы R81 и R82 не портят звук?
    11000 мкф на плече - не мало ли?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 31.05.2009 в 16:52.
    С уважением Дмитрий.
  11. #130
    Еще хочу поинтересоваться: чем обусловлена такая "нетрадиционная" схема включения выпрямителей мощной части?
  12. #131
    г. Москва
    катушка L6
    я так понял любой провод пэв-2
    1,12
    1,18
    1,25
    в два ряда (20 витков)
    на резисторе r72
  13. #132
    Этот конденсатор шунтирует провода к АС и саму АС, защищая выход усилителя от радиочастотных наводок на них. Номинал и тип у него такой же, как и С25, 0.1 мкФ на 250В
    Я отдельно симулировал работу выпрямителя в разных сочетаниях. Учитывалось и падение напряжения на лишних переходах при раздельном силовом выпрямителе плюс необходимость изменения обмоток силового трансформатора (а я был зажат геометрическими рамками) и линейность нагрузочной характеристики полученного БП. В моем конкретном случае оказалось так лучше. (Делал до этого другой усилитель, там лучше было раздельное выпрямление). К тому же, так я сэкономил на корпусах диодов моста, которые не делают с общим анодом.
    Дважды так делать нельзя, происходит размазывание земли. Полученные источники для входных каскадов соединяются с силовой землей в одной точке, куда и подключается общий вывод АС.
    Удачным стечением обстоятельств. Хорошие музыкальные свойства, подходящие объективные параметры, не высокая цена и покупабельность.
    Далеко не все подходят. Например, по току.
    Индустриалные - в основном под винт. А тут печатная плата. Надо понимать, что есть концепция и я действую в ее рамках, иначе не сделать сбалансированное решение. К тому же, экономические мотивы далеко не на последнем месте, я не проектировал бескомпромиссный вариант.
    Если бы в усилителе стояли конденсаторы общей емкостью более 100 мФ, то их разряд на динамик мог бы вызвать нежелательные последствия. Ограниченность емкости конденсаторов позволяет пойти по пути не использования реле. На самом деле, я и для усилителя с большими банками не стал бы ставить реле, а поставил бы схему принудительного разряда банок.
    Эти резисторы не только не портят, а весьма важны. Причем их базовая функция по безопасному разряду емкостей дополнена еще и лианеризаций нагрузочной характеристики БП. http://musatoffcv.narod.ru/Secrets/Shuntirovanie.htm
    Хватает. Если правильно ими воспользоваться. Посмотрим, что получится при 15мФ в очередных усилителях. Да, в авто усилителе вообще 5мФ на плечо и жалоб на бас не поступало.
    А чего там нетрадиционного? Просто все диоды в парах запараллелены. А так, обычный мост и БП со средней точкой.
    Добавлено через 4 минуты
    катушка L6
    1,12
    1,18
    1,25
    на резисторе r72
    Нет, в один ряд. На резистор 20 Витков не влезут, к тому же соременные двухвтники стали меньше. Мотается на карандаше. В некоторых экземплярах потом заливал с концов трмоклеем, он фиксировал резистор внутри и убирал звонкий механический резонанс катушки.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 31.05.2009 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
  14. #133
    Павшинская пойма
    Костя Мусатов, Спасибо - многие моменты отпали.
    Винтовые можно и на плату поставить, но габариты станут автоматом больше
    Не согласен. Допустим авариный режим. Защита по любой причине не смогла отключить питания. и в результате этого пробой любого выходника вызовет - выгорание АС. Это конечно крайность. Но всеравно
    Добавлено через 48 секунд
    Константин, а как наматывать L3 и L4
    Один слой 6 витков. Второй слой 5 витков. Третий 4 витка. Так?
    Вопрос по организации сетевого питания - первичная обмотка трансформатора питания кондером или RC цепочкой не шунтирована,сетевой фильтр ставишь?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 31.05.2009 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
  15. #134
    На фото видно, что в моей конструкции они не поместились бы.
    Реле так же может не отпустить. Примеры уже были (не у меня, но в профильной ветке рассказывали). Защиту по постоянке я проверял на каждом экземпляре. Между прочим, тот же Мюзикал Фиделити делает усилители без реле и без защиты по питанию.
    Да. Вот только в последней версии усилителя их уже нет. Но есть опасения, что придется вернуть.
  16. #135
    Павшинская пойма
    Костя Мусатов,
    Так эти индуктивности оставлять?.
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 31.05.2009 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
  17. #136
    На первичке стоит конденсатор 1 мкФ на 400В. Лучше поставить полипропилен класса X2.
    Эти индуктивности сейчас у меня заменены на перемычки. Можно просто впаять индуктивности (они намотаны на резисторах 3 Ома) и посмотреть как меняется работа и звук при замыкании.
  18. #137
    Павшинская пойма
    Спасибо Костя!
    Добавлено через 2 минуты
    Костя, можно посмотреть реакцию на меандр этого усилителя 1 - 2 кГц?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 31.05.2009 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
  19. #138
    Да, по емкости шунтирования первички. Ее значение лучш всего подбирать под трансформатор.
    Измеряем напряжение в сети, пусть 230 В и ток х.х. трансформатора, пкусть 100 мА. Отсюда находим импеданс Z = 230 / 0.1 = 2300. Теперь ересчитываем его в индуктивность L = Z / (2 * Pi * f ) = 2300 / 314 = 7.3 Гн. Отсюда считаем оптимальный конденсатор C = 1 / ( 2 * Pi * f )^2 / L = 1 / (100000 * 7,3 ) ~ 1 мкФ.
    Добавлено через 55 секунд
    Сейчас фоток нет.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 31.05.2009 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
  20. #139
    Павшинская пойма
    Костя Мусатов, подскажи, если не пользовать DA1A сигнал подавать на R5 ?
  21. #140
    Да.
