Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Феникс ЭП 009С или ЭП 109С
    Аватар для Andrey67
    По умолчанию Феникс ЭП 009С или ЭП 109С
    Есть огромная просьба - хотелось бы увидеть схемки на эти аппараты.
    Кратко предистория: получил "новый в упаковке" 109. В принципе - не пожалел (ибо знал, что все равно разбирать и доводить до ума). Тем более задача состояла получить образец для сравнения при изготовлении вертушки для себя с ноля. На лицо - явная экономическая выгода. Стоимость картриджа ГЗМ-155-ІІ у нас на рынке 350 грн. Стоимость вертушки (в комплекте с картриджем - 400 грн.).
    Но это небольшое отступление. Итак - распаковал, включил и слегка офигел. Привод крутит в обратную сторону. Сначала пришел в легкое смущение (схемы то нет), но потом разобрался в причине. Сейчас все в порядке, работатет (и как ни странно - даже очень прилично).
    И вот в процессе доводки до заводских параметров обратил внимание на то, что потенциал в конструкции достаточно велик.
    Вот и подумалось, неплохо бы было ознакомится поплотнее с электрикой и посмотреть скрытые ресурсы и там.
    Если есть чем помочь - очень жду с огромной благодарностью
    По умолчанию Re: Феникс ЭП 009С или ЭП 109С
    Цитата Сообщение от radiosale Посмотреть сообщение
    А схема совпадает? Та которая бродит от 8, только зрение портить.
    Движок внешне похож на Эстонию.
    если ты о схеме которая в файловом архиве то она вполне читабельна если увеличить на 100%
    Последний раз редактировалось babai65; 15.03.2011 в 22:14.
    До этого попадалась только в дежавю, а она весьма дерьмовая.
    Аватар для Andrey67
    Закончилась эпопея с Фениксом-109-ым. Диск крутит в нужном направлении, скорость регулируется, тяговое усилие привода шикарное. Если честно - слегка подзабодался. К сожалению схемы на него так и нет. Теперь о самом процессе:
    1. Использовал схему от Феникса-009 и руководство по ремонту от Арии-102. В схеме Феникса-009 есть ошибка - неверно указана распайка катушек двигателя.
    2. Для начала внимательно осмотрел плату управления двигателем и пропаял все "подозрительные места". Делать это надо предельно аккуратно (текстолит - фигня полная).
    3. Проверить наличие и соответствие напряжений +-15 В и +-25 В. На всякий пожарный запастись транзисторами КТ639Б и КТ961Б (это ключи управления обмотками) и микросхемами К544УД1А (их три) и К551УД1А (их две).
    4. Если привод стартует слабо, маленькое усилие вращения, иногда плывут обороты - меняйте микросхему D6 (по маркировке на плате - ибо схема от 009-го отличается).
    5. Если есть проблемы с нестабильностью оборотов, недержанием скорости, нестартом привода - проверьте таходатчик (фиговый разьем) и две микрухи D1 и D2. Большую роль играет конденсатор С1 (он должен быть хорошего качества).
    6. Регулировка привода - остановлюсь немного подробней:
    а) имеется множество подстроечников (я бы рекомендовал их заменить на аналогичные поновее); устанавливаем все резисторы в среднее положение;
    б) поскольку все настройки привода желательно производить с нагруженным ротором - устанавливаем на шпиндель какую либо болванку весом приблизительно килограм; не забываем, о необходимости меток стробоскопа (я поверх болванки ставил диск от Арктура с метками); вся конструкция загрузки ротора должна обеспечивать подход к подстроечникам (можно удлинить кабели от платы и вынести ее на время регулировок);
    в) Включаем проигрыватель, подстроечниками R32 и R35 (причем преимущественно вторым) устанавливаем крейсерскию скорость по стробам (для 33 и для 45); проверяем неравномерность (раскачку, детонацию) вращения.
    г) в случае неравномерности - крутим R7 и R8 (осторожно от среднего положения, добиваясь минимальной нестабильности); возможно придеться добиваться наилучшего результата задействовав R29.
    д) напоследок обеспечиваем надежный старт и скорость установки меток стробоскопа подстроечниками R23 и R24 (лучше оставить их в среднем положении).
    7. Если есть желание - можно вынести ручку регулировки скорости (вместо подстроечника R32 впаиваем на проводах потенциометр аналогичного номинала и выносим его в удобное место на корпус). Но для этого надо иметь диск со стробметками.
    8. Если диск упорно вращается в противополжную сторону - (я сверху писал об ошибке схемы) все катушки перепаиваем (на схеме нарисовано начало с началом, надо конец с концом).
    Вот в принципе и все. Напоминаю, что данная методика регулировки привода написана для выполнения регулировок без приборов (на глазок). Сам же я проверил настройки авометром и осцилографом и убедился в отсутствии корректировок после "ручной" настройки.
    Если у кого есть аналогичные проблемы и вопросы - отвечу подробнее (от нечего делать я в аппарате выполнил кое-какой комплекс доработок - подробнее по необходимости).
    Аватар для Andrey67
    В дополнение выложу читабельную схемку Феникс ЭП-109С
    Phoenix-009_sh.pdf
    Andrey67,
    фото выложи а то 109ю не видел у меня 108
    А чем они отличались от нулевых? Или это шутки с ГОСТом?
    ошибся не 108 а 008
    Аватар для Andrey67
    babai65, С удовольствием, только он 009-й внешним видом почти не отличается. Фото сделаны пол-года назад, сейчас стоит немного иной шелл (когда разбирался с приводом от нефиг делать слегка его модернизировал).
    Аватар для Andrey67
    radiosale, Отличия есть:
    1. Нет кварцевой стабилизации привода.
    2. Нет автоматического режима проигрывания (естественно отсутствует контроль и линейный двигатель управления тонармом).
    3. Нет электромагнитного компенсатора скатывающей силы (по причине второго пункта).
    А так - внешний вид абсолютно идентичен. Установлена голова ГЗМ-155-II вместо ГЗМ-055.Есть некоторые изменения схемы (БП, плата управления приводом диска, плата переключателей).
    Самое прикольное, что при установке (даже на родную тушку) иглы от 055-ой (элипс) - звук офигительный (правда этот конструктор слегка мной обласкан руками). Вот теперь думаю его использовать для "запиленных" дисков (ранее планировал кому нибудь подарить).
    Andrey67,
    Все ясно, облегченая версия.
    А на выходе тонарма ключи из 2полевиков стоят? У 008 есть и есть подозрение что из-за них вертушка бубнит.Ставил другую голову эффект тот-же
    Последний раз редактировалось babai65; 31.03.2011 в 08:55.
    Аватар для Andrey67
    babai65, Нет, не стоят. На выходе (кстати очень странно для СНГ и львовских телеграфистов) никакой жести не предусмотрено. Параллельно голове установлены крнденсаторы. Причем после замера суммарной емкости кабеля, проводов в тонарме - оказалось, что емкости именно те, которые нужны именно для этой головы и всей системы в целом.
    тогда непонятно зачем их поставили в 008 .А сама схема супер-2 емкости,2 полевика,2 резистора и диод по питанию
    Аватар для Andrey67
    babai65, Стандартная схема для предотвращения фона в усилителе при выключенном проигрывании. Полевик на землю коротит сигнальные провода головки. Возможна целая куча вариаций от механических (геркон, реле, контакты и т.п.) до электронных. Ао большому случаю предотвращает вход фонокорректора от "обдуманных" действий пользователя (мало-ли - вдруг захочет провода от головки подсоединять или наобород при включеном преде).
    Можно ету схемку смело удалять.
    понятно.она все равно не работала.при выкл вертушке и вкл ум при касании к игле в акустике слышен звук от касания
    Крым Керчь
    Являюсь владельцем 009
    Внешний вид абсолютно не идентичен в 009 рядом с тонармом расположен датчик определения диаметра пластинки по типу денона 47 (в остальном близнецы)
    Аватар для Andrey67
    vasa1970,
    Если Вы внимательно посмотрите на фото (может неудачные ракурсы), то обнаружите:
    1. Вместо регулировки антискейтинга - заглушка.
    2. Вместо стойки излучателя выбора диаметра - не просверлено отверстие.
    3. На самом диске отсутствуют "глаза" приемников определения диаметра.
    4. Панель управления имеет различную индикацию и кнопки.
    Ну это если придираться к тонкостям. На самом деле в том посте (см. пункт 2) все указано.
    Крым Керчь
    vasa1970,
    Ни в коем случае нехотел придиратся просто отметил то что босается в глаза при внешнем осмотре(да- если анализировать пост то из написаного делается вывод-отсутствие автоматического проигрывания подразумевает и отсутствие всего с ним связаного- но для этого необходимо анализировать а в посте прямо об этом не написано)
    А как регулируется скатывающая сила?
    P.S. Хорошая машинка- на фонендоскопе в отличие от Электроники б1-011-не слышна из недостатков плохой шелл и отсутствие регулировки высоты тонарма.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 08.04.2011 в 11:24.
    Аватар для Andrey67
    vasa1970, Да никак! Но изобразить регулировку - раз плюнуть (неохота). По поводу шума - есть пару камней (устраняются грамотной настройкой привода). Еще заметил, что когда голова находиться над или близко к приводу - есть наводка от него (это когда проверял корректор и слушал фон). Но сама вертушка ведет прекрасно (когда-то в 1995-ом была возможность взять 009-ую в магазине за 30 у.е - пожалел денег). Теперь жалею, что не взял. У меня в то время велась борьба за шум привода Арктура-006 (победить его в силу конструктива его самого не удалось).
    По поводу плохого шелла - я (когда воевал с приводом) от нечего делать влепил вместо штатного от Техникса (тоже с прямым тонармом) - встал "как родной". Теперь появилась возможность дополнительной регулировки угла захода. По высоте - в комплекте к Техниксу шло две пластины (разной толшины) - средняя шикарно выставила ВТА у ГЗМ-155. В общем для оцифровки и "не совсем хороших" плит - сойдет.
    Крым Керчь
    По поводу наводок- при использовании обычного корректора при поднесении руки к тонарму появляется небольшая наводка -чтобы полностью избавится от наводок используйте корректор с балансным входом.
