Показано с 21 по 40 из 120
Тема: Программы расчета фильтров.
    Барнаул
    По умолчанию Программы расчета фильтров.
    Вот считаю пассивные фильтры для 3х полосной акустики. Фильтры 2го порядка.
    Пробую табличка с "классическими" формулами и прогу JBL speakershop
    Так вот полученные результаты разнятся.
    Частоты раздела выбраны 500 и 4000 все динамики 8ом.
    Если номиналы фильтров НЧ и ВЧ звена практически совпадают, то вот по СЧ разница большая.
    В табличке номиналы соотв компонентов СЧ фильтра совпадают с НЧ и ВЧ а вот в JBL speakershop
    разница существенна. Чему же верить?
    Еще хочу спросить сильно ли повлияет если делать катушки с самой большой индуктивностью (5,8мГн) с целью снизить сопротивление обмотки на сердечниках? Какой тип сердечника лучше использовать?
    Стоит ли компенсировать индуктивность катушек динамиков RC цепочками?
    Как добиться максимального согласования по фазе?
    Барнаул
    По умолчанию Re: Программы расчета фильтров.
    Я примерно представляю что увижу
    А если калонки чуть подвину в комнате, все сразу станет сильно по другому.
    Даже если дверь в комнате открою, все станет очень подругому я это ушами прекрасно слышу
    Это же самое показывает и микрофон, но он знает что показывает и говорит на какой частоте плюс или минус и на сколько. А вам эти цифры - чтобы обдумывать, действовать и искать лучшую точку.
    Слышно в самом деле всё. Знаю людей, которые слухом нашли точку прослушивания и в ней микрофон снимает шляпу и уважительно крякает, - всё ровненько!
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Вот один из не худших вариантов промежуточных замеров в реальной жилой комнате - зависимость АЧХ от расстояния на оси СЧ (SC13/8):
Название:	АЧХ на оси СЧ.gif
    Германия
    MIkeVC, Раз уж речь про Микрокап , то вот с этим полегче будет http://www.elektrorevue.cz/clanky/99013/index.html
    Старик, а кто же меряет на сч впритык к динамику? -Уж точно не я буду. Оттого и косяки на ачх , а комната тут ваще не при чём.
    Барнаул
    Ну вот собрал пробные фильтра.
    Вроде играет, все частоты присутствуют, даже музыку знакомую узнать можно
    Прикольно на 30Гц все в квартире дребезжать начинает
    Надо пробовать мерить.
    Какую методу/прогу лучше применить?
    А вернитесь к постику номер 12, там зарыта могучая прога Спектралаб.
    Ей и меряют нормальные пацаны.
    Или я чего-то не понимаю?
    Старик, я имел в виду, что на средних частотах ,даже в обычной комнате, не пустой, расстояние метр до акустики - не криминал, прямой сигнал гораздо выше по уровню чем отражённые от стен.Поэтому ачх достаточно достоверна. А если микрофон сунуть в рыло динамику, то на средних частотах переотражения от самого микрофона и диффузора такого натворят, что точно не понять, что видим на ачх.
    Другое дело- измерения на низах, там обратная картина- как можно ближе к диффузору микрофон, иначе оформление отсебятину добавит.
    Москва, Бун.Луга
    А ведь можно на частотах выше 600Гц только прямой сигнал и оставить. Зачем нам на СЧ-ВЧ отражения от пола и остальных стен?
    Я бы советовал программу с MLS методом.
    LSP LAB, ARTA.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 18.04.2010 в 01:12.
    как раз фильтра тут ни при чём.
    Марлену. А скажите, пожалуйста, что вы знаете про метод импульсного измерения ачх, когда меряется только прямой сигнал , а отражённые отсекаются программно во времени? Где можно такие проги найти и скока они денег стоят.
    Москва, Бун.Луга
    Как я понимаю прямой сигнал многократно усиливается, в то время как шумы за N число раз почти убираются.
    Я не отрицаю, что моих знаний мало, но человек спросил. Я ему посоветовал.
    Ну тут кто хочет результат придется заплатить или довольствоваться использованием для себя у себя дома.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Бока, а вам "найти" или которые "денег стоят"? Только для измерений, или полный пакет с измерениями и симуляцией кроссовера?
    Верно, но лишь отчасти. В данном случае, когда раздел НЧ-СЧ 300 Гц, и хотелось бы иметь максимально достоверную информацию о качестве сведения в этой области, то проблемы всё таки есть. Тем более, что ситуация с двумя басовиками на НЧ, эту проблему дополнительно усугубляет.
    А что касается "микрофон в морду СЧ", то обрати внимание на диапазон 600...800 Гц - собственно ради него этот эксперимент и затевался. Т.е. тут прекрасно видно, что этот провал в АЧХ к условиям измерения отношения не имеет. Тут похоже СЧ-бокс резонирует, т.к. в щите такого провала практически не наблюдается и ватерфол в боксе на этой частоте нехилую колбасу рисует...
    Старик, это ачх визы тринашки в боксе? Есть горбик на 500-600 и провальчик, но чтоб это сильно из общей картины вываливалось- не скажу. Кривизна в пределах обычной. Куда хуже - пичара на двух с половиной килах.Вот где главная беда.
    Хотя выброс на 500 герц придаёт акустике окрас пустого фанерного ящика.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Не Бока, найти только для измерений, где?
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Саш, это SC13 без фильтров в щите 38 х 25 см, снято с 20см. Вот тоже самое, но уже в реальном 5 литровом боксе.
    Стояк бокса на 310 Гц заполнением убрать удалось, а вот откуда провал на 800 Гц появляется - ума не приложу...
Название:	SC13 - 1-12 окт_20.gif
    Ярославль
    340/800=0,425 пол длины волны 21 см. Видимо отражение от микрофона.
    Александр.
    AS79, посмотри аттач к #23 - наличие провала от расстояния до микрофона (от 5 до 80 см) не зависит...
