Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 230
Тема: Динамик для убойного баса
    По умолчанию Динамик для убойного баса
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите, какой динамик выбрать?!
    Хочу собрать такой саб, чтоб это было - землятрясение (не от вибрации саба), давилово, чтоб каждый удар саба пригвождал и поражал на месте!
    Вот такой хочу динамик!
    По умолчанию Re: Динамик для убойного баса
    Я эту тему не от фонаря создал.
    Однажды был в гостях и такое услышал!
    Всё было нармально - танцульки играла музыка и вдруг я почувствовал, что под полом будто кто-то или что-то вздыхает!
    После этого случилось натуральное землятрясение - снизу мощные и упругие толчки!
    И после этого услышал басовые пассажи. Это что-то. Бас проходил сквозь бетонные перекрытия будто их небыло и был повсюду - мощный, упругий и в тоже время будто-бы стальной и пушистый, чёткий.
    Ужасно понравилось - хочу такой-же!!!
    Последняя моя поделка 4х75ГДН5 в 250л корпусе о 4 фазиках - не то.
    PS Увидеть, что это играло - не удалось!
    Ну тогда нужно три вещи.
    1. Не тяжеленный автодинамик с ходом 25мм, а легкий, чтобы переходный процесс бвл нормальный.
    2. Низкая частота среза.
    3. Ну и так как нужно обеспечить высокое давление, то динамика по первым двум пунктам - нет. Поэтому, просто берем пару или больше нормальных и не очень дорогих. На каждый можно свой усилитель. Мощность усилителя на каждый динамик определяется помещением и необходимых давлением, ну и нижнй частотй.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 14.04.2010 в 00:35.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Цитата Сообщение от nik73 Посмотреть сообщение
    Но, мне хочется не резонанса, а тактильно ощущать бас.
    Имею печальный опыт общения с Eurosound ES-Sub15. Этот саб сделан добротно, но по басу никак - заявленные диапазон частот 35-110, а настройка фазиков на 50Гц!?
    И цена - 20000р!
    Играет так, что уши закладывает, но это звук непрочного диффузора и резонанса комнаты в районе 60Гц.
    А динамик из Eurosound ES-Sub15, очень похож на 1000ГДН...
    Хотите сильных тактильных ощущений сделайте себе "долбилочку".
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    Дык нужно строить домашние сабы на головах специально для этого предназначенных, а басовики для озвучки общественных мероприятий в быту дают весьма посредственный результат, ибо заточены они под совершенно иную задачу.
    Почему вы так думаете?
    У меня друг точно так же любит описывать какой бас ему нравится
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Мариуполь
    у тебя есть фазоинвертор - заткни его!(народная мудрость)
    лабиринт рулит
    лабиринт рулит
    Этого саба уже нет - продал.
    ЗЯ из Eurosound сейчас (я "счастливый" обладатель этого чуда) - лучше, но не давит!?
    2. Нихкая частота среза.
    Предложите пожалуйста, конкретные модели динамиков!?
    old chap
    В таком ящике, вполне можно поселить 1-2 18" головы...
    Можно использовать десятки или двенашки Визатон серии W***/S8 с коррекцией, Peerless SLS 83066* с коррекцией Линквица.
    Если без коррекции просто в ЗЯ можно 1209 СИС, но они существенно дороже. Правда с коррекцией его можно ниже растянуть. Пр иэтом, если динамиков несколько и они не перегружаются, лучше не использовать сабсоник фильтр - звучание будет приятнее..
    Георгий Крылов
    А почему ЗЯ?
    ЗЯ имеет лучший переходный прцесс, на нем меньше заметна нелинейность подвеса, он проще (ошибки в объеме менее заметны), коррекция Линквица - для ЗЯ. Но правда, вдуть в него можно меньше чем в похожий динамик с ФИ.
    Георгий Крылов
    Идём по кругу - в ЗЯ низкая чувствительность и поэтому необходима большая мощность.
    вам нужно обеспечить звуковое давление, максимальное звуковое давление зависит от объемного смещения. Если нужно больше - белайте больше площадь (несколько динамиков). Я все свои круги уже давно прошел.
    Георгий Крылов
    Липецк
    И ещё, чем больше динамиков тем выше чувствительность.
    Мариуполь
    это если паралельное соединение, хорошо если дины 8-ми омные, а если 4-ех получится 2-ух омный саб, это не есть хорошо, не под каждый усилок, вообще немаловажную роль играет оформление НЧ дина
    в ЗЯ очень хороший натуральный низ, но его как бы нехватает, ИМХО для суббаса лучше четвертьволновый лабиринт в три и более метра, он обладает дичайшей разрушительной силой, также возможен ковш или рупор но там больше мидбас
    Последний раз редактировалось janikol; 04.04.2010 в 16:03.
    Липецк
    Можно поставить четыре 4-омных.
    Как это посчитать?
    Липецк
    Сообщение от Vjumajlo: "Обратите внимание на ноэмовские 1000ГДН-16-2(2шт. последовательно). И относительно недорого, и весьма сердито.
    2 шт. в ФИ 210л. с настройкой порта на 26Гц. Общий объём корпуса 238л. Я такую саб-машину перед Новым годом продал человеку, любителю органной музыки, для дом кино в личный кинозальчик, объёмом около 470куб.м. Впечатления? Всё разборчиво, но неуютно - блевать от давления хочется. 130дБ при киловатте, в замкнутом пространстве - это не просто убедительный басс, это контузия. При том, что динамики работают отдыхая. Резать сверху нужно активно, от 90-100Гц 2-м порядком. Если Вас это заинтересует, скинтесь мне на Vjumajlo@yandex.ru , остался рабочий чертёжик и расчётка в Басс Бокс 6."
    Сочи
    Топикстартер хочет "стальной и пушистый", альтернативные варианты
    1000ГДН-16-2
    Этот динамик трудно назвать сабовым.
    Шейкер Buttkicker Bass Transducer к дивану привинтить. И соседи рады и тактильные ощущения вплоть до подпрыгивания с дивана.
    30Гц по -9Дб.
