Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 274
Тема: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Попался на глаза журнал со статьёй и фотографией этого усилителя (см. приложение). Заинтересовался, и на просторах Сети нашёл схему. Ввиду относительной простоты схемы ( и поразившись в очередной раз ценой на такие аппараты) хочу собрать клон этого усилителя. Останавливает только отсутствие информации из других источников. Прошу сообщество подсказать сильные и слабые стороны этого аппарата. С благодарностью приму дельные советы по модернизации (если она нужна).
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 06.03.2010 в 18:26.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Lemmy, чаще всего - отзывами повторивших конструкцию. В этом случае(честно скажу) - очень захотелось послушать как звучит усилитель за 180 тыщ рублей.
    Красноярский край
    понятно
    да.. цена внушает
    имхо весь успех сагдена в выходном каскаде, на остальное страшно смотреть.
    но однотактность все же позволяет ему звучать лучше ОУ-образных усей.
    г.Рязань
    Ну вот! Это уже - МНЕНИЕ. Спасибо!
    - Аватар для Olegyurich
    Нашёл:
    Точно? По постоянному току связь только с выходом, не с питанием.
    avtech@palabs.ru
    Красноярский край
    ну да с выходом. а что не так?
    а что не так?
    Какое у нас там напряжение в первый момент времени? И чем оно определяется?
    avtech@palabs.ru
    Красноярский край
    имеешь ввиду что не откроется нижнее плечо?
    верхняя двойка подтянет. ей и определяется.
    Olegyurich, напряжение задаёт делитель R24, R30.
    Предположим на выходе половина питания 28В.
    Максимально возможный ток базы Т9 (Т7 закрыт) будет около 4мА, что вполне достаточно для составного транзистора.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    На выходе определяется делителем R30, R24. Нижнее плечо определяет ток покоя через цепь на Т7. Все в порядке. Класс А с динамической нагрузкой.
    Краснодар
    "усилитель за 180 тыщ рублей"-Жестко, там неначто смотреть.
    А, точно, не подумал.
    avtech@palabs.ru
    г.Рязань
    Зато есть, что послушать. Вот такую (примерно) плату начертил под этот усилитель. Мощные резисторы - OHMITE в корпусе типа ТО220. Работаю над более универсальной платой, позволяющей собрать на ней весь усилитель, включая диодный мост (на диодах Шоттки). Расположение транзисторов ВК - вертикальное. Размер ПП - примерно 15*10 см.
    Ага, мастер снова взялся за дело! Владимир, маленькое замечание: разъем питания и выхода может быть поставить на одну сторону, а то провода через плату, мимо входных каскадов?
    г.Рязань
    Shurik, спасибо за критику. Представим плату, прикреплённую к радиатору (он идёт вдоль верхней кромки ПП). Тр-р с диодным мостом - слева по чертежу. Входной разъём - справа. Провода выхода питания можно пустить вдоль радиатора, не ведя их около входной части. Но - задумался.
    Сообщение от GEBELS
    Володь,ты его слушал? Напиши подробнее.
    г.Рязань
    RED FOX, только _надеюсь_ послушать. Но "есть мнение", что ооочень музыкальный аппарат.
    Круче бомбы? Те Sugden,что приходилось слушать, холодноваты.
    г.Рязань
    Ну вот и ещё одно мнение. Из массы субъективных сложится объективное.
    г.Рязань
    Прошу совета! СтОит ли предусмотреть возможность установки дополнительных электролитов , включенных параллельно выходному разделительному и конденсатору фильтра БП? Слышал, что шунтирование этих больших емкостей мелкими, но качественными, благотворно влияет на звук.
    Предусмотреть конечно можно, а как там будет, благотворно или нет, зависит и от усилителя и от кондеров.
    avtech@palabs.ru
