Показано с 21 по 23 из 23
Тема: ЦАП на AD1853. Щелчки. Помогите разобраться.
    Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    По умолчанию ЦАП на AD1853. Щелчки. Помогите разобраться.
    Собрал свой первый ЦАП на AD1853 по схеме Максима (DarkAbbat) на плате от Александра (zxcxz). Преобразователь I/U собрал на THS4151+OPA627 (по рекомендации Сергея (Sergio_T))+AD811. Питание преобразователя +-12,38V.
    Частый гость Аватар для zmax
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1853. Щелчки. Помогите разобраться.
    Цитата Сообщение от FIN_KZ Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию. А был ли опыт применения данного резистивного делителя? Нужны ли в фильтре этого делителя именно аудио компоненты (силмики, мьюзы, вимы, рифы и т.д.) или в целях минимализма возможно применение танталовых и керамических конденсаторов?
    Я собрал резистивный делитель навесным монтажом и запитал его вобще от цифрового питания длинным проводом, конденсатор Panasonic FM 47uF и какой-то X7R 0,1, резисторы smd. Стало гораздо лучше, до этого была просадка до 1,2в.
    Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Хотелось бы услышать в чем это "гораздо лучше" выразилось?
    ---------- Добавлено в 03:09 ---------- Предыдущее сообщение в 02:32 ----------
    Я тоже поэкспериментировал. Начинал с резистивного делителя, который посоветовал Nikkov. Правда, с теми номиналами резисторов напряжение при нагрузке просаживалось. Я ставил многооборотный "подстроечник" на 5кОм и выводил необходимые 2.75В. Номиналы сопротивлений не мерил. О таком варианте Dark Abbat тоже писал. Конденсаторы пробовал разные: силмики, керафайны, ничиконы, осконы, танталовые, вимы, рифы, смд керамику - разницы не заметил.
    Кроме этого, как советовал aal, я собрал стабилизатор на TL431. Долго сравнивал делитель со ТЛ-кой. В какой-то момент показалось, что на воспроизведении высоких частот ТЛ-ка дала более прозрачный звук. Услышал это только при внимательном прослушивании игры на барабанах щетками. В результате на ТЛ-ке и остановился. Расчет номиналов резисторов делал по даташиту. На выходе осконы плюс вима. Смонтировал на монтажной ПП. "Запитал" от аналоговых 5В.
    Сравнения звука с 2.75в и без него я не делал, но, если по памяти, то, на мой взгляд, разница не велика (разве что амплитуда сигнала увеличилась).
    По этой теме есть у меня вопрос: почему именно 2.75в? Здесь Lynx описывал, как надо рассчитывать это напряжение. Кто-нибудь его высчитывал?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    Добрый день участникам данной ветки!
    Вот, тоже сейчас собираю данный ЦАП. По нему есть несколько вопросов к более опытным коллегам:
    1. Преобразователь I/U будет на THS4151+AD8610+AD811. Можно ли вместо THS4151 использовать THS4131? Нужно ли при этом чтото менять?
    2. Можно ли вместо TORX173 поставить TORX177?
    3. Какими ферритовыми бусинами типа BLM21 или другими можно заменить BLM21BD601SN1?
