Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 212
Тема: Реализация лабиринта на Н1217
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Реализация лабиринта на Н1217
    На скорую руку за пару часов из того что было получился корпус АС типа лабиринт. Хотел послушать 1217 в таком оформлении, т.к раньше играли они в ЗЯ 18 л. Мне не нравилось. В результате прослушивания в гараже одна АС показала высокое звуковое давление при небольшом ходе диффузора и дикую отдачу по средним частотам. Внутри корпуса никакого звукопоглощения нет. Напомню, ящик был сделан наскоро для проверки технического решения. Кто может поделиться опытом использования 1217 или таким оформлением?
    Ящик по чертежу http://www.arkada.com/items/avant3.htm
ID:	71810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71811   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Re: Реализация лабиринта на Н1217
    Analog, хорошее решение для лабиринта ПАС на выходе - попробуй ради интереса. Меньше середины, более быстрая остановка
    Спасибо за дельный ответ
    По скоростным параметрам, пока устраивает, но старый добрый ПАС думаю очень интересно! Тут 2 варианта: из ткани (синтепона, ваты), либо из перфорированной панели, обтянутой тканью.
    Украина
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    boroda, Во первых реализации своих TL это собственное Ноу-Хау, а во вторых я никогда не делаю выход трансмиссии взад, и использую "Дээльку". А то что вы начертили это модель статьи Реактивный поток ,в сравнении с посылочным ящиком не имеет никакой разницы, и ни какого отношения к моим шедеврам не имеет ....Хотя бы так
    А с чем сравнивать данную конструкцию ? С масляным радиатором Delongi ?
    Контрольная фраза
    Ну как всегда - хорошо-бы поэкспериментировать. У меня отлично работает карпет аккуратно наклееный на образующую из металлической сетки
    Загляни вот сюда, там есть фото моего ПАСа в процессе сборки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1239224926
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    boroda, для вас Делонги , для других идеал звука.
    Wertgover Sound
    идеал звука.
    Украина, Кировоград.
    Вот поглядите ТЛ симпатичная и вроде ПАС имеется, себе подумываю собрать, что-то подобное:
    http://www.newtronics.de/2008/produk...emperance.html
    http://www.lautsprecher-shop.de/hifi...perance_en.htm
    Украина
    WERTGOVER по твоему это тоже плохой вариант реализации TL ?http://www.lautsprecher-shop.de/hifi...perance_en.htm
    worldwide
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1262101094 хи ...напоминает радиаторы отопления )))))
    Brooklyn NY
    В общем выглядит нормально ка обычная QWTP.
    Промеряловка есть? Импеданс хотябы взглянуть, тогда яснее станет что увас там происходит. Как моделировали ящик? Если хотите, В Контакте меня найдите, там две похожие трансмиссии с промерами последовательными, понятней станет что происходит.
    boroda, Эта http://www.lautsprecher-shop.de/hifi...perance_en.htm АС не имеет настройки по времени, сделана на плоскости,а вместо кучи нч динамиков с разными скоростными характеристиками лучше поставить один ,но побольше.Лабиринт трансмиссии не должен так долго меняться. Лучше когда изменение плавное и много колен. Сдесь всё наоборот-длинное со стояками.
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 31.12.2009 в 08:41.
    Wertgover Sound
    Зачем промеряловка - есле что можно купить на Кинг Сайва.
    Brooklyn NY
    не понял я этой шутки
    Ну на Мэк Дональд эвеню(предногодняя шутка) С Наступающим.
    Украина
    Ну вот нормальный ответ на поставленный вопрос . Спасибо за понятное объяснение .
    Еще лучше когда лабиринт разрезан карлссон-слотом
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Хотелось бы пример. Если возможно.
    Тонкие высокие колонки в архиве. Довольно много экспериментировал с этим
    Новокузнецк
    Очень заинтересовали "Тонкие и высокие" Из чего, как, на чём. Размеры. Набросок хотя бы от руки. Из фото мало, что понятно. Если не напряжёт конечно. Можно в личку.
    Volgograd city
    Грызу гранит теории по лабиринтам и тэппед хорнам. Пока совершенно непонятно - почему и как задается площадь начального сечения трубы (около дина). От чего это зависит? Скажем, в случае расширяющейся трубы (НЕ тэппед хорн начинающийся практически с почти нулевой площади) - понял, что надо плясать от Sэфф дина, но в разных источниках разные предпосылки - от 1*Sэфф до 2,5*Sэфф. Где истина? На что это влияет?
    И вообще - на что влияет площадь сечения трубы? Для удобства примем "прямую" не расширяющуюся / не сужающуюся трубу и 15" дин с Sэфф =880 см2. Если сделать постоянное сечение, скажем 400 см2 (оч.малое) и 1800 см2 (максимальное) - как будет меняться звук? Ведь частота настройки определяется только длинной трубы, но не обьемом присоединенного воздуха?
    Спасибо!
    ЗЫ Вопрос собссно возник из-за габаритов - поставить узкую (с небольшим сечением) трубу - более предпочтительно с точки зрения наших жен... К сожалению...
