Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 212
Тема: Реализация лабиринта на Н1217
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Реализация лабиринта на Н1217
    На скорую руку за пару часов из того что было получился корпус АС типа лабиринт. Хотел послушать 1217 в таком оформлении, т.к раньше играли они в ЗЯ 18 л. Мне не нравилось. В результате прослушивания в гараже одна АС показала высокое звуковое давление при небольшом ходе диффузора и дикую отдачу по средним частотам. Внутри корпуса никакого звукопоглощения нет. Напомню, ящик был сделан наскоро для проверки технического решения. Кто может поделиться опытом использования 1217 или таким оформлением?
    Ящик по чертежу http://www.arkada.com/items/avant3.htm
ID:	71810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71811   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Реализация лабиринта на Н1217
    При наличии отсутствия фильтра с него и будет середина переть, причём грязная.
    Аватар для Analog
    СПб
    Как думаете, можно для звукопоглощения внутри использовать ватин, а то из конца лабиринта все частоты лезут, а нужны то низкие Попробовал повесить катушку 2,2 мГн, по СЧ все классно, теперь слыхать какое-то непонятное бубнение на верхнем басе, думаю полюбому демпфировать надо! Типа стояки и т.д Кстати корпус из 22 мм ДСП, кроме верха и низа не резонирует почти совсем.
    Лабиринт как суб надо крепко резать и довольно низко. Езли в широкую полосу, то давить заполнением на слух, но имхо это изврат. А по низам лабиринт - сила, может быть очень низко и управляемо
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Слушать в гараже - очень плохое решение.
    Аватар для Analog
    СПб
    Так хочется ведь сразу послушать, как говориться "не отходя от кассы" .
    Кстати подключал к автомобильной системе, к одному каналу усилителя. Т.е тракт такой-голова-усь-АС. Автомобильные динамики в машине играли нормально, сносно (полипропилен), а при подключении к сису сразу слыхать грязь из тракта. Бумага - сила!
    Имхо без адекватного демпфирования адекватные преимущества оформления не услышать. Большой риск получить ложный результат и отказаться от действительно удачной конструкции. И имхо, ДСП не материал для АС, оно само звенит на мидах не слабо. Рыхлое слишком. Если уж есть электролобзик можно добротной толстой фанеры нарезать, дешево и так же быстро.
    Иваново
    Ну на это есть вибропласт.
    Можно в 3 слоя
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Это не лабиринт, а сужающаяся трансмиссионная линия. Лет пять уже в дом.кинотеатре подобные работают. Весь канал, начиная за динамиком и чуть выступая за колено заложен относительно плотно скомканным синтепоном. Ваты на тот мОмент не оказалось, а сейчас менять лениво.
    Аватар для Analog
    СПб
    На слух резонансы есть? Какова частота раздела?
    Как такой вариант заполнения внутреннего обьема: по всей площади слой ватина около 5 мм, за дином наверху и возле выхода комок синтепона, а остальной объем распушенной ватой (синтепоном).
    Посетила мысль из области аэродинамики. Если внутри АС сгладить все углы, т.е сделать линию плавнее, то можно за счет меньших потерь поднять отдачу по НЧ. Ето может сработать?
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Абсолютно неправильная конструкция
    Wertgover Sound
    Новокузнецк
    Обоснуй, почему так говоришь? Ты же по TL собаку съел вроде. И по критике Аванта-3 я твоих замечаний нигде не встречал однако.
    Я Авант -3 , вообще не рассматриваю как что-то .
    Wertgover Sound
    Новокузнецк
    Без обид. Дальше то что? Какая TL правильная? Вопрос совсем не праздный!
    Правильные только те что он делает
    Украина
    Твои варианты реализации TL ?
    Последний раз редактировалось boroda; 29.12.2009 в 13:13.
    Новокузнецк
    Так это же знаменитая AKAI SW-30 в разрезе! "Реактивный поток" обозванная. Лабиринт. Наши 6АС-508 Лабиринт, что с четырёх канальным "РОСТОВ-ДОН-101"ом шли. по образу и подобию Акай были сделаны.
    boroda, Во первых реализации своих TL это собственное Ноу-Хау, а во вторых я никогда не делаю выход трансмиссии взад, и использую "Дээльку". А то что вы начертили это модель статьи Реактивный поток ,в сравнении с посылочным ящиком не имеет никакой разницы, и ни какого отношения к моим шедеврам не имеет ....Хотя бы так
    Wertgover Sound
    WERTGOVER, повторяешься
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0&postcount=12
    Analog, хорошее решение для лабиринта ПАС на выходе - попробуй ради интереса. Меньше середины, более быстрая остановка
