Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 130
Тема: Тангенциальный тонарм...
    Давно не заходил
    г. Москва
    По умолчанию Тангенциальный тонарм...
    Смотрю почти все фирмы выпускали проигрыватели с тангенциальными тонармами....в чем их преимущество?...углы- это понятно...но движение тонарма происходит от датчиков положения...двигается противоположный иголке конец тонарма (опора)...значит все-равно идут "удары" с внутренней дорожки ...а если диск еще и слегка бьет...на обычных тонармах все плавно идет вслед за дорожкой..на тангенциальных меняется направление движения опоры...
    Или у этих вертушек изначально невысокий класс....одно слово "автоматы"..
    По умолчанию Re: Тангенциальный тонарм...
    Цитата Сообщение от bishbosh Посмотреть сообщение
    А собственно привод механизма и схема слежения за угловой ошибкой - не такая уж сложная. Если на рассыпухе - с десяток ОУ.
    Господи, зачем столько ? Я 30 лет назад делал на нескольких 553уд1....
    Цитата Сообщение от ageks Посмотреть сообщение
    У пластинок почти всегда присутствует эксцентриситет....и вы хотите доказать, что нет угловой ошибки иглы....
    Есть конечно, но она меньше чем у обычного тонарма.
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Да, угловая ошибка по любому меньше. Но есть другая беда. Не вдумывался в физику, но на тангенсе детонацию от пластинок с эксцентристетом по моему слышно больше.
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Ну, я образно сказал. 10 ОУ, конечно, не надо.
    Давно не заходил
    Детонация одинаковая. Просто более заметна из-за меньшего влияния остальных погрешностей.
    Частый гость Аватар для Ermak
    вот ссылка на Яму РХ-3
    На японском, но принцип понять и оценить можно.
    http://www.audio-heritage.jp/YAMAHA/player/px-3.html
    Давно не заходил
    За полярным кругом.
    ж.Радио 1977г. №11, стр.45 автор Ю.Щербак.
    Очень доступно и понятно про тангенциональный тонарм.
    Усовершенствованый вариант- ж. Радио 1980г. №6, стр.41
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    а какова длина качающейся части? если она короче обычного тонарма, а опора движется после отклонения головки от оптимального угла (на какой угол?) то в чем плюс? плюс должен быть в меньшей погрешности углов захода. чем больше точность тем сложнее механика и электроника, плюс электроника должна понимать чем определен сдвиг канавки: формой сигнала или сдвигом резака при записи (если точно следовать виляниям канавки, то что мы получим на выходе?) т.е система слежения должна следовать только медленным изменениям положения иглы, а что считать медленным. проще было бы резать поворотным резцом, (но производитель думает о себе, а не о качестве конечного продукта).
    Какая угодно. От нулевой до километра. Из практических соображений делают 15 см с плюсом (чтобы каретка не нависала над пластинкой).
    Если сделать систему слежения на концевых выключателях, то угол погрешности может оказаться неудовлетворительным. А если на аналоговых датчиках (ёмкостных, индуктивных, опто-) и зафигачить туда измерительный мост, то не на каждом заводе найдётся такой точный транспортир, чтобы отличить угол от нуля.
    Предположим, что между иглой и тонармом вообще нет никакого амортизатора, конец тонарма жёстко пляшет в такт звуковой дорожке. Частота эксцентриситета 0,5 Гц. Это достаточно далеко от 20 Гц. Нетрудно сделать фильтр, чтобы каретка танцевала в такт экцентриситету, но не дёргалась в такт звуковой волне.
    москва россия
    канавка на пластинке не является спиралью, она вся кривая и эксцентриситет тут не причем, если тангенциальный тонарм короткий или жесткий, любые ошибки привода будет слышно, а он обычно короткий.
    Давно не заходил
    Простите за глупый вопрос - а чем она является?
    Длинный он или короткий - это непринципиально. Длинный тонарм всего лишь уменьшает эти ошибки, но не устраняет их полностью. Значит, надо сделать тонарм, не реагирующий на ошибки. Но опять же - от длины тонарма тут качественной разницы нет (хотя количественная есть).
    москва россия
    канавка является сложной кривой (посмотрите под микроскопом) условно спиралью. расстояние между соседними дорожками меняется в зависимости от громкости и не только.
    очень точный тангенциальный тонарм будет постоянно двигаться как самописец. а неточный вроде и не нужен, так что простой эту систему не назвать.
    в общем случае тангенциальный тонарм это очень короткий поворотный, с подвижной опорой и если опора ошибается минусы очевидны, а как заставить ее двигаться правильно и что считать правильным движением? нужна отдельная дорожка с координатами резца при записи?
    кстати интересно под какой тонарм рассчитаны сами грампластинки? тангенциальные тонармы появились относительно недавно и при определении формата грамзаписи вряд ли возможность их использования принималась во внимание?
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 19.12.2009 в 12:02.
    МО
    Нда...
    Чего-ж они недавно появились, когда все записи делаются тангенциальным резаком?
    Типичная угловая ошибка тангенциального тонарма - одна, две десятых градуса. Сравните с угловой ошибкой обычного поворотного тонарма. Если вам так проще, тангенциальный тонарм - это поворотный тонарм на движущейся опоре.
    Последний раз редактировалось bishbosh; 19.12.2009 в 12:52.
    Давно не заходил
    А Вы как измеряете расстояние между дорожками? Я считаю, что надо мерить между центрами дорожек, а Вы, похоже, меряете между краями. Интересно, как заставить резак менять расстояние в зависимости от громкости?
    Переменный шаг нарезки в зависимости от громкости (от амплитуды канавки) был реализован в 80-х годах с введением компьютеризованных станков с программным управлением. С помощью компьютера стало возможным предсказывать необходимый шаг следующего витка, и регулировать его на лету. Так удавалось увеличить время звучания грамластинки до 15%.
    Давно не заходил
    г. Москва
    Простите..но Вы путаете нарезку диска с воспроизведением.....при нарезке тонарм не управляется "иглой"...он "хозяин"....а при воспроизведении тонарм постоянно подстраивается под "вынужденные условия"...а это и переменный шаг и биение....нужны идеальные условия, чтоб тонарм четко и ПЛАВНО следил за дорожкой...
    а упомянутые 0.5 Гц.....да мы их можем и не услышать....а кто услышит угловые искажения правильно настроенного обычного тонарма????
    Интересно...никому не пришла в голову идея воспроизводить пластинки в воде????..тоже можно найти кучу преимуществ....
    Я не против тангенциальников...но как "ДИЗАЙН"....
    СМЕШНО !!!.
    ---"топовый тангенциальный проигрыватель винила Sony PS-X555ES":
    Последний раз редактировалось ageks; 19.12.2009 в 23:42.
    Впервые я про это прочитал в 70-х. Погуглите по словам "влажное проигрывание грампластинок".
    Давно не заходил
    г. Москва
    это знакомо...в 80-е , когда много писали, я после мытья не стряхивал воду ( с пластинки)....она была в канавках...
    А чтоб целиком ...все в воде....один сплошной демпфер....
    москва россия
    пластинка под микроскопом: http://www.stevehoffman.tv/forums/sh...d.php?t=114716
    для точного слежения нужен отдельный датчик, причем желательно связанный с иглой, как это осуществить без вмешательства в головку?
    при примитивной механике и жестком тонарме кривизну будет отрабатывать кантеливер, учитывая его длину о качестве можно забыть. при "мягком" тонарме его, также достаточно маленькая длина, по сравнению с поворотным тонармом, тоже не решит проблему.
    из решений легкий тангенциальный тонарм без трения, перемещаемый иглой, из существующих: "воздушный" подшипник с компрессором и соответствующими сложностью и ценой.
    интересно чем можно объяснить такую кривизну дорожек? разный уровень сигнала тут явно не при чем. и рассчитана траектория явно на поворотный тонарм, способный удержатся в столь замысловатой колее.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 20.12.2009 в 14:20.
    Давно не заходил
    Дефолт-сити
    Мде.. Это ж надо было так извратиться..
    Я понял, почему не может толком заработать адронный коллайдер.. Там тоже какие-нить аудио-диеры че-нить свое мурыжат..
