Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Обработка баффла с внутренней стороны
    По умолчанию Обработка баффла с внутренней стороны
    Возник такой вот вопрос.
    у самопального саба баффл построен из 38мм плиты дсп..
    Целесообразно ли с внутренней стороны спиливать фаску, как показано на рисунке? Учитывая что посадочная глубина динамика порядка 95мм..
    (восьми-инчевая головёшка)
    По умолчанию Re: Обработка баффла с внутренней стороны
    Необходимость задней фаски для НЧ диктуется конструкцией корзины, толщиной баффла и размером головки. Как правило, при относительно небольших головках и толстых панелях окна для прохода воздуха оказываюся малыми, поэтому желательна фаска. Для больших голов и относительно нетолстых панелей проход воздуха, как правило, не ухудшается, поэтому фаска не нужна. Другим словами - нужно смотреть по конкретным условиям.
    сделал фаску под 45 градусов.
    уплыла немного вниз настройка фазика (наверняка за счёт объёма отпиленной части) и получил чуть более низкое F3. на слух - изменений не слышу. на большой амплитуде призвук исчез. считаю изменения положительными )
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    "Уплыла немного вниз" - это на сколько?
    Из-за изменения объёма - вряд ли. Частота настройки изменяется пропорционально корню квадратному из соотношения объёмов.
    Например, увеличили объём ящика вдвое - частота снизилась в (корень из двух) раз.
    Скорее всего, была ликвидирована какая-то негерметичность. Частота при этом всегда снижается.
    worldwide
    sasha_sound, круто, чувак! Но я не верю. Уж извините ...
    скорее всего, Yauhen прав. Другого разумного объяснения я не вижу.
    под "немного" я имею ввиду 0,5-0,8 Гц.
    отпиленный кусок был довольно массивен - фаска сделана под 45 градусов, баффл у меня 38 мм (см. первый пост)
    провёл три замера - частота настройки в среднем стала 39,8, хотя раньше была порядка 40,3. думаю вполне реальные цифры. а герметичность была изначально. - при закрытом фазике и вдавленном внутрь динамике, он оставался вдавленным минуты три.. и то грешу на заглушку, будь она поплотней - там бы и остался.
    worldwide
    вы измерения снимали непосрадственно перед фрезеровкой и сразу после неё? А может быть просто динамик размялся?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    В пределах погрешности измерений, уход сопротивления референсного резистора от температуры, немного подразмятый динамик и тому подобное. Если мерилось в очень разное время, то неплохая повторяемость
