Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 200
Тема: Трех полосная АС Ekta Grande от тандема Troels&Jesper
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Трех полосная АС Ekta Grande от тандема Troels&Jesper
    Привет Всем.
    Ну вот, после долгих скитаний и обдумывания, решил делать самодельную АС.
    АС нужна была трехполосная и устраивающая по габаритам.
    Остановился на Ekta, но после ряда консультаций со знающими товарищами, был выбран проект Ekta Grande.
    Долго искал поставщика корпуса отвечающего моим представлениям о правильном корпусе для АС, еле нашел.
    25 мм стены, 35мм лицевая часть, куча перегородок, сендвич (МДФ+Фанера), вес, куча различных заморочек для согласования этих величин - в общем все что нужно для хорошего звука.
    Корпуса пока делаются.
    Дабы себя чем то занять, сделал пока фильтры.
    Думаю расположить их у подножья АС - НЧ, СЧ и ближе к отсеку СЧ - ВЧ фильтр.
    Фотки прилагаются
    фото 1 и 2 - НЧ с разными ракурсами, фото 4 и 5 СЧ - с разными ракурсами, фото 3 - ВЧ, фото 6 - Предполагаемое расположение фильтров у подножья корпуса, может НЧ на 180 градусов переверну, там видно будет.
    Конденсаторы Mundorf, катушки Jantzen, ленточные - наверх и на СЧ.
    Остальное - чисто по проекту.
    Немного смоделировал ситуацию, взаимных помех от катушек - неслышно , но ВЧ в подножье не помещается, либо он фонит, либо на него фонят , поэтому переедет выше.
    Это мои первые фильтры
    Если будете пинать ногами - то конструктивно.
    Да, получились большие, да возможно можно было сделать меньше, но ничего другого не придумалось.
    Меня больше беспокоит вопрос о правильности топологии разведения, т.е. размещения схематики на плате относительно друг друга, в плане возможных помех.
    Обновление 18.03.2010
    Корпуса приехали, Все деталюшки и дины проинсталлированы.
    Внутренняя проводка Analysis-Plus, ВЧ фильтр встал на заднюю стенку СЧ бокса (не внутри самого бокса, а со стороны НЧ отсека), НЧ и СЧ фильтры встали по плану - на последней переборке, оно же дно, деталюшками во внутрь.
    Все фильтры накрыты Ватином.
    На данный момент АС входят в рабочий режим (прогреваются).
    Обновление 29.03.2010
    Добавил Фото Готовых АС
ID:	69821   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79721   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80810   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 30.03.2010 в 09:15. Причина: Добавил Фото.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Трех полосная АС Ekta Grande от тандема Troels&Jesper
    да согласен на не критично
    А что делает 0.56uf + 10ohm на низах зачем это нужно? Чтоб не падало равномерно а буквой П?
    Ну Троелс что-то корректирует - это не критично. Цена вопроса небольшая.
    Георгий Крылов
    Москва - МО,Дедовск
    Закупился Анализисом
    Появилась возможность взять намного дешевле, чем везде.
    грех не воспользоваться, думаю 26 метров на две АС хватит
    Заодно, шурупчики такие взял.
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-1001034.html
    шурупчики блин, врагу не пожелаешь..., заного перекрашивать надо.
    и обработка поверхности и окраска откровенно топорная.
    может такие попались.....
    Все у Вас очень приличного качества, а головки шурупами?
    Лучше спереди винты с цилиндрическими головками с внутренним шестигранником, а сзади - Т-образные гайки.
    Еще лучше, конечно, крепить за магнит к центру масс, а фланцы виброизолировать от баффла, но это отдельная песня и не все ее разделяют..
    Москва - МО,Дедовск
    тыкните ссылкой плиз.
    А шурупы - если эти покрасить будет красиво , сероватые они.
    По конфигурации на мой взгляд они симпатишнее чем многогранные, с дыркой по середине.
    Шибко навороченно будет, изолировать/герметизировать как то дырку надо будет, что бы висел и панели не касался, да и притом крепление магнита тоже к чему то крепить надо.
    Смысл ?
    Дело сугубо хозяйское.
    Ссылки нет. Я брал в обычном магазине метизов.
    Смысл ?
    Тоже дело хозяйское. Смысл в двух вещах: 1. крепление происходит за магнит, который является инициатором движения. Значит, перемещения диффузора будут отрабатываться точнее, при прочих равных. 2. Вибрации не будут передаваться на баффл. Это плюсы, а минус - очень большая сложность конструкции.
    K_R_L а что вы будете этими саморезами прикручивать? Они ещё и дорогие пипец, и куда столько 100шт?
    вот сцылки
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-1961.html
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-1960.html
    всё такоеже есть в магазах оби лероа только почемута дороже
    Я динамики раз 15 уже туда сюда откручивал пока фазик и фильтры в порядок привёл были б саморезы вырос бы калибр давно.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 14.12.2009 в 23:40.
    worldwide
    ну я бы не так "радужно" отозвался о креплении за магнит. Хотя и плюсы означеные есть, и минусы. Нельзя массу корзины и магнита развязывать с массой корпуса. Атаку потеряете. А бафл, в свою очередь, жестко связан с корпусом (в подавлшяющем большинстве конструкций).
    От звона корзины, может быть, и избавитесь, конечно ... но ... дело хозяйское
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 15.12.2009 в 00:05.
    worldwide
    теперь про болты с гайкми"паук" . Отличная идея, только если,не дай Бог , попадётся некачественная гайка и её переклинит, или притрёт - то пиши пропало. только выламывать или высверливать. Поэтому, вполне и более чем достаточно интертехниковские (или подобные) черные шурупы с 6 гранником внутри. Плюсом 6 гранника также является то, что из него отвёртка или шуруповёрт не соскакивает никогда. Был прецедент когдато... пробили динамик... .
    Так вот. Такие шурупы и у Георгия ,наверняка, есть, и в Аудиомании, и в Аркаде.
    Если уж и делать гайки - то нужно использовать бронзу или латунь и вклеивать их в тело лиц. панели. И только в такие втулки вкручивать стальные винты. И не перетягивать.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    а как же торчащая часть болта под шестигранник , шурупы полукруглые и почти под запотай
    worldwide
    дело вкуса. Если клиент просит "внутырь" - значит "внутырь". Но как правило делаем стандартные под 6 гранник.
    Москва - МО,Дедовск
    Оптом дешевле, в хозяйстве пригодится.
    меньше тока гламурные под шестигранник, с такое же дубовой окраской и поверхностью, по 20 шт, в половину стоимости от моих, страшненькие с дыркой посередке и нахлабучкой вместо шляпки.
    Других с полу-круглой головкой, черных не нашел, плоские все.
    А, понял, сделаны по принципу отверточной сборки.
    Если мне приспичит, втулки с внутренней резьбой вклею в рассверленное отверстие
    Так надежнее, и много рассверливать не надо.
    7 раз отмерь, один раз выкрути.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 15.12.2009 в 09:29.
    Смысл этого не в избавлении от звона карзины.
    Конечно, достаточно. У меня лет 10 головки вообще на пластилине держались и не выпали. В серьезном проекте, коим является Экта, иногда достаточного бывает мало. Шурупы имеют свойство разбалтываться. Их уже второй раз не вкрутишь так же крепко, как первый. Шурупы - это способ закрепить по-быстрому, а не качественно. Шурупы нельзя "выжать". Они не могут пружинить, так как первые же витки упираются в дерево. А винты за счет своей длины несколько пружинят, противодействуя вибрациям от реакции головок.
    __________________
    Последний раз редактировалось gross; 15.12.2009 в 10:10.
    Москва - МО,Дедовск
    Окей.
    Уговорили
    найду резьбовые втулки, заюзаю их.
    Штуку с набалдашником для крепления изнутри, типа этой http://www.audiomania.ru/shop/goods-1961.html, юзать не хочется, диаметр набалдашника большой, много рассверливать придется, потом заливать чем то, это не есть гуд. Получается с одной стороны проблему решаем, с другой создаем.
    Это как раз то, о чем я говорил. Вклеить сзади втулки - хорошее решение.
    Москва - МО,Дедовск
    Зачем сзади ?
    По всей толщине посадочного места.
    Сквозная Дырка 6 мм, втулка вклеивается, внутренняя резьба втулки 4мм, примерно так.
    Кстати не будет ли само раскручивания ?
    Гровер туда уже не подложишь....
    Теоретически - может раскрутиться. Но если усилие растяжения винтов больше, чем сила реакции, то резьба получается всегда напряженной. С учетом длины самого винта и длины резьбы в длинной втулке, мне кажется, что не раскрутится. Дело еще в том, что винтовое соединение, если оно и прослабло (подсохло дерево/МДФ/стружка) можно всегда подтянуть, резьба на это расчитана и выдерживает многократное раскручивание/закручивание. Прошелся ключиком по винтам - и проверил. А витки шурупа в дереве/МДФ/стружке на подтяжку особо не расчитаны.
    Мне представляется резьбовое соединение по сумме признаков предпочтительней. Но если Вы сомневаетесь, тогда конечно решайте сами.
    Зачем сзади ?
    Любите вы усложнять. Если нет гайки с усиками,берется обычная -изнутри руками рассверливается отверстие примерно размером под ключ гайки или чуть больше и обычная шестигранная гайка винтом туда затягивается. Но шуруп проще. И если изнутри доступ затруднен - как в отсеке СЧ, то просто удобнее.
    Крепежная резьба сделана так, что статическим усилием - не может. А динамики такой как в самолете или ракете в АС нет.
    Георгий Крылов
    Москва - МО,Дедовск
    Я не сомневаюсь, я размышляю
    В конце концов, на первый раз заюзаю шурупы - будет плохо, придется раскручивать/закручивать - сделаю втулки, это не долго.
    Ну...., есть такое
    Можно и гайкой, только аккуратно
    шурупы под внутренний шестигранник по подготовленному отверстию 2.5мм можно раскручивать раза 4 спокойно и снимать динамик, например.
    Георгий Крылов
