Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 191
Тема: Симметричный усилитель на полевиках без ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Симметричный усилитель на полевиках без ОООС
    Усилитель на полевиках. Симметричная топология. Без ОООС
    Кто собирал? Поделитесь мнением.
    Заявленые TND. Практическая схема. Прикинул ПП с латералами.
Название:	УМЧЗ на полевых.gif
ID:	63980   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69022   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: txt TND.txt (76 байт, Просмотров: 599)
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.12.2009 в 10:09.
    Андрей Константинович
    Германия
    По умолчанию Re: Усилитель на полевиках
    усс..тся можно
    http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%8B%D1%88
    Скорее всего, это одно из древнейших и.-е. табуистических названий животных — *mūs, собственно, «серая»,
    так и задумывалось - противовес чёрному пантеру, ну и Сергей - это всегда "серый"
    Кто ему на дно ковша бросил дохлого мыша́? Леонид Филатов, «Про Федота-стрельца,...
    там вроде ток покоя под 600ма был и искажений 0 целых 0 десятых
    а мож и 300ма
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Так эта точка у латералов 250...300мА
    Так и я о том.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А зачем столько крутилок: R1=100OM, R2, R3, R4?
    Германия
    ток покоя, нуль на выходе, симметрирование плеч УН, глубина ОС
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так Вы собирали это усь в железе?
    Как он себя показал?
    Так и я о том.
    А где в этой схеме латералы?
    ДВР
    Ulis, дай я спрошу.
    Мне не понятно - нахендра здесь ёмкости 22000х35 прикручены?
    Думай. Думай всегда…
    из преисподнии
    Ну если указанные в схеме Мосфеты не горизонтальной структуры , то "я в ауте"
    ...Мне не понятно - нахендра здесь ёмкости 22000х35 прикручены?
    Как бы это так повежливее ответить - "так надо"
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.10.2009 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
    Ну так как-то...
    Теромостабильны при 5-6 амперах на истоке
    Германия
    нет не собирал - нету японой техники поблизости.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    ДВР
    Hennady, нет уж отвечай, коль взялся! Ситай, что я "дубина".
    Уточняю. 22... не волнуют.
    Питание плавающее?! Да?
    Почему кондюки тогда на 35В при -+33?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это тр-ры вертикальной структуры.
    А вот латералы: 2SK1058\2SJ162.
    Почитав дейташит, я этим 2sk1529-2sj200 делал термостабилизацию, однако, кажется, они стабилизируются сами, не смотря на графики.
    Мне кажется , что это не так.
    А что, нельзя поставить ?
    из преисподнии
    Hennady, нет уж отвечай, коль взялся! ...
    Питание плавающее?! Да? Почему кондюки тогда на 35В при -+33?
    Так, напряжение "плавающее" - это точно, так как напряжение питания ВК "формируется" и выходным сигналом. 35вольт конденсатора при +/-33вольтах питания действительно маловато
    Ну и что... у меня есть схема повторителя (сам смоделировал) на биполярах с начальным током в 180мА , где термостабилизация была "зажата" топологически - усилок "пахал" на максимуме будь здоров, никакого саморазогрева не было...
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.10.2009 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Фух, успокоил. А то я уж думал, что что-то в этой жизни пропустил.
    из преисподнии
    Скорее всего он исходил только из значения напряжения на вторичке:
    25Вх1,41=35,25В , и получается разработчик неучел, что питание "плавающее"
    "глаз да глаз за япошками нужен"
    Челябинск
    Так кондюки вместе с питанием плавают. Не будет на них больше 33в.
    Каким образом?
