Ребята, дома есть данный девайс, с колонками 25АС-109, рабочий. Хочу подключить через комп чтобы все это играло. Как сделать подскажите?
Мы про эти говорим?
Да, именно они! Картинку бы побольше или на мыло devil06@mail.ru
devil06, В картинке по квадратику со стрелкой ткни.
Или так: на маме по часовой стрелке 1-4-2-5-3
на папе -- против.
Удачи.
Как можно поменять 5DIN на тюльпан-маму? Во первых нужно как минимум два тюльпана на левый и правый канал. А два тюльпана на место одного разъёма DIN не станут. Потом в 5DIN пять выводов. Насколько я помню, в Веге на одном из таких разъёмов сделаны входы левого и правого каналов, выходы левого и правого каналов и там же земля для всех этих сигналов и ещё земля для экрана кабеля. По-моему лучше всего купить или сделать переходник с 5DIN на 2 тюльпана-мамы. http://www.amabilidade2002.com/audio62.htm
Последний раз редактировалось Iliya20; 06.10.2009 в 00:44.
Всем привет! Сделал сегодня кабель - переходник для подключения из компа к входу Веги. Включил и удивился тому, что уровень звука был похож на кряк и хрипение. Собственно вот выкладываю для всеобщего обозрения свой провод, то место куда его вставлял и запись самого звука из проигрывателя.
Вопрос почему все так плохо играет, где моя ошибка?
Дык, найдите уже инструкцию к аппарату и разберитесь где какие гнёзда. Насколько я помню крайнее левое гнездо это выход на наушники. По крайней мере в Веге-108 так было. Кроме того я не понял, почему у Вас нажата кнопка ЗС. Включать нужно в гнездо О__О или ПРИЕМНИК и нажимать соответствующую кнопку.
А в шнуре у Вас сколько проводов? Нужно по крайней мере 2 (на левый и правый каналы) и экран.
К контактам 5-ти штырькового разъема я не припаивался. Он был готовый. Папа с одного конца и папа с другого (там где на фото 3,5 джек, был точно такой же разъем 5-ти штырьковой).Просто я обрезал конец ножницами и припаялся к 3,5 джеку.
Когда отрежал, то увидел, что было всего 3 проводка - одна большая жила я так поянл что это земля и два маленьких в оплетке. Припаял соответственно к 3,5 джеку землю на нижний оконечник и два других по бокам. На фото кстати все видно.
Именно!
devil06, Включаешь 0_0 ставишь громкость на 1..2, на компе ставишь половину, и путем последовательного втыкания определяешь какой разъем твой.
Удачи.
Если не поможет, (а такое может быть если шнур был нестандартный) перепаяй с 142 на 235 или наоборот. Я когда свой делал, тоже пробовал. ну не помню как _должно быть_.
devil06, у тя тестер или прозвонка есть? Прзвони ты свой кабель, долго мучаться будешь? И подключать надо к 3му слева гнезду, должна быть нажата кнопка ПРИЁМНИК. Припаяно на 5дин должно быть так: 2й-общий, он на джеке с резьбой и кабель зажимает; 3й-левый канал, он на джеке самый крайний с обеих сторон в центре; 5й-правый канал, он на джеке средний в центре
Прозвонил и оказалось, что провода были припаяны так: 1-4-3. Перепаял на 3-5-2. Сегодня буду пробовать подключать.
вам схема пригодилась, её скачали на паяльнике?
С уважением Максим.
Воткнул вчера свой переделанный кабель сначала в самый крайний разъем в гнездо О__О. Не заработало. потом переткнул в ПРИЕМНИК и нажал соответствующую кнопку. Все заработало.
Спустя 30 мин я вытащил из гнезда Веги разъем (разъемы я перепаял на современные на Веге под тюльпаны) от провода который шел на колонку, то он был ужасно горячим. Выключил Вегу, через 5 мин включаю, а звук вообще еле еле идет и хрипит. Не пойму почему и отчего это произошло. Кто знает, помогите!
Авария, похоже на перегрев от возбуда или ток покоя прыгнул из-за потери контакта в подстроечнике. Если на плате есть предохранители- проверьте их на жизнь. Смените, если дохлые. Жуки не нужно ставить, это чревато. Тогда горят уже дорожки.
Хорошо бы электролиты сменить на нормальные, наши кондёры и с завода уже барахло, а через 20 лет-вообще хлам и утиль. Из-за них унч мог свистнуть.
Можно простым языком объяснить для чайника? А какие точно электролиты менять? все, которые с маркой МБМ или еще какие?
МБМ это не электролиты, а металлобумажные конденсаторы. Их менять не нужно. Менять нужно неисправные электролиты, через которые идёт сигнал в проблемном канале.
P.S. А вообще "чайникам" нужно вначале потренироваться "на кошках". И перед этим неплохо бы почитать какие-нибудь книжки по усилителям.
