Показано с 21 по 40 из 78
Тема: Порекомендуйте мультиплексор для комутации тактовых сигналов
    По умолчанию Порекомендуйте мультиплексор для комутации тактовых сигналов
    Порекомендуйте мультиплексор для коммутации тактовых сигналов генератора ЦАП, с минимальным уровнем джиттера. Что нибудь типа 74...157 справится с этой задачей, если да то какая сейчас серия с самым малым уровнем джиттера кроме ABT, а также интересует какому производителю отдать предпочтение при выборе стандартной логики? За ранее благодарю.
    По умолчанию Re: Порекомендуйте мультиплексор для комутации тактовых сигналов
    Если задаться целью не вносить лишний джиттер, то использование логических мультиплексоров не имеет смысла. Каждый логический вентиль есть примитивный компаратор со слегка прыгающим порогом (из-за нестабильности цифрового питания и сравнительно большой индуктивности тоненьких золотых (аудиофильских) проводничков соединяющих кристал с выводами питания и земли). Используйте любые подходящие аналоговые ключи с 10-50 ом (типа 74LVC1G166) сопротивлением в открытом состоянии. Проверьте только
    входную и выходную емкости по даташиту, они не должны быть очень велики. Ваш джиттер увеличитсся
    ровно так-же как если бы вы включили R 10-50 ом, что я уверен, вы так или иначе собираетесь сделать.
    Правильно ли я понял что лучше использовать аналоговые ИМС? Если да то порекомендуйте из линейки AD оптимальный, стоит ли делать на ключах http://www.analog.com/ru/switchesmul...cts/index.html или лучше сразу мультиплексор http://www.analog.com/ru/switchesmul...cts/index.html ?
    Добавлено через 1 час 43 минуты
    У 74LVC1G66 в открытом состоянии 11 pF, это много для клока? В синусоиду на выходе не превратится?
    Вообщем, нашел подходящую кандидатуру в лице AD8180, полосы в 750MHz думаю хватит вполне.
    Последний раз редактировалось Chibzikz; 20.09.2009 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
    Астрахань
    ADG719B
    Частый гость Аватар для GruWer
    Почему бы реле Fujitsu-RY-12W-K не использовать?
    джиттер будет не слабый, хотя бы от вибраций, что с импедансом и его однородностью тоже не понятно.
    Chibzikz, джиттер больше будет от ИМС, чем от этого реле...
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    с точностью до наоборот
    Иваново
    А можете объяснить почему? Хочется понять.
    А какая полоса у Fujitsu-RY-12W-K? Может для синуса и пойдет но для КМОП ТТЛ с малым временем нарастания не думаю, да и дребезг контактов будет вносить свой вклад, лучше свитча на полевиках не придумать
    Иваново
    А дребезг контактов тут при чем? В момент переключения будет дребезг, а когда они замкнуты, откуда он возьмется?
    учтите межконтактную емкость, скоко один сигнал будет срать в другой, полупроводники надежней, меньше, дешевле, срут меньше итд
    тут скорей неоднородность импеданса будет сильно сказываться и изменение его во времени
    SergioT советует лучше реле
    Завсегдатай Аватар для aal
    Нарисуй эквивалентную схему со всеми паразитами, посчитай сколько и куда наведётся, потом по длине участка неопределённости лог. входа переведи в джиттер....
    Piter
    74ABT244
    Джем
    Харьков
    74ABT244
    ______________
    у нее 100 мгц полоса?
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    реле есть разные
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
    А разве это аналоговое устройство?
    Джем
    Харьков
    Chibzikz, А что, у цифровых устройств нет ограничения по рабочим частотам?
    В общем, никто конкретно ничего сказать не может- ни про реле ни про ключи...
    Добрый день.
    По прочтении ветки так и не стало понятно чем коммутировать генераторы.
    Может уважаемые аксакалы подскажут.
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от ypvypv Посмотреть сообщение
    ...чем коммутировать генераторы...
    Смотря для каких целей сия коммутация нужна. Если для тактирования всего, что расположено ДО пересинхронизатора или входного регистра ЦАП - то без разницы. Если такт ЦАП или пересинхронизатора - то есть варианты. Самй простой - элементами c выходами на три состояния. При использовании 74LVC1G125 и некратных частотах генераторов (разумеется при условии НОРМАЛЬНО (сиё понятие не относится к изделиями некоторых небезызвестных персонажей ) выполненной трассировки и мер по развязке питания на высоких частотах) взаимное влияние сигналов по дрожанию фронтов очень мало, и в более понятных цифрах оцененное значение не превышает 0.03...0.05пс при собственном джиттере LVC порядка 0.5...0.75пс и коммутируемых частотах 13МГц и 17МГц.
    Последний раз редактировалось Lynx; 15.11.2009 в 16:02.
