Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Схемотехника многоканального ацп/цап
    По умолчанию Схемотехника многоканального ацп/цап
    После сборки 2х канального ацп,возникла необходимость многоканального ацп для одновременной записи 8 каналов.У Техасских инструментов таких микросхем нет,зато нашел у Циррозных cs5368,это 8 канальный 24 битный ацп,и 8 канальный цап cs4385.Ну вот загвоздка,как это все вывести в компьтер?
    По умолчанию Re: Схемотехника многоканального ацп/цап
    Во первых для этого компьютер иметь соответсвующую карту... и - не профессиональную за 50$ - которая может иметь в простом случае многоканальный интерфейс - ADAT, если оптика, AES/EBU если витая пара x8 (разьем D-Sub 25).
    Карта б/у RME например, c ADAT - может быть куплена за 150-300 долл в зависимости от года выпуска. AES/EBU - дороже.
    Касательно конвертера как такового - нормальные конвертеры собираются на базе 2 канальных ADC, у всех производителей. На 8 канальных - бюджетные ADC, всё в одном.
    8 канальный Apogee 8000 - хотя и не новый но который заслуженно является одним из лучших, может быть куплен за 700-750$ (при некоторой ловкости рук конечно).
    Очень сомневаюсь что за 700-750$ вы уложитесь в свой ADC - чтобы достигнуть результата не хуже.
    Не говоря о времени которое будет на это затрачено, и как раз те самые 700-750$ не будут заработаны в это время.
    А если требования не такие высокие - как может данный Apogee 8000 обеспечить - на рынке и Ebay - море многоканальных интерфейсов с картами - начиная с 200$.........
    Как раз имеется карта RME Hammerfall dsp,есть к ней коробка MIDI с ADAT, но нету коробки с аналоговыми входами-выходами.
    ну замечательно.... значит в курсе.
    Хотите быстро и качественно решить вопрос - найдите Apogee 8000, там кстати и дочерний DAC 8 каналов установлен бывает. Он вообщем то мониторный (по рамкам уровня Apogee , звучит более менее.
    А хочется покучерявее 8 каналов...что ж..... надо искать... тот же старый Apogee DA16 (не Х) - только 16 кан соот-но - звучит весьма и весьма, по сей день. Может быть изыскан за 800-900$, таким образом 50$ за канал очень хорошего звука (и с разумным временным фактором).
    Вообщем имею карту с 8 канальным чипом ENVY VT1712.На ней стоит АЦП-ЦАП AK 4524,на 1и2 входы.Снимаю сигнал с ножки 13(DATA) AK 4524 работают все другие каналы.Потом попробовал на другие входы подключить АЦП собранный на PCM 4202, не работает.Сигналы вроде правильные подавал на ножки,может есть какие нибудь отличия подключения по I2S AK 4524 и PCM 4202,может частоты не те?Ч то то я очень сильно запутался.Подскажите где копать?
    Тут не подскажу.
    Но могу сказать что когда начинаются все эти копания - запись музыки заканчивается, и бывает совсем.
    Так что тут нужно определится с целями - копание в удовольствие с результатом 10% за Год - или то что можно просто взять да купить сегодня за 200$......
    (взять тот же WamiRack 24 - да сделать ему upgrade... TL082 на 5532, clock, питание).
    Ну или нечто посерьёзнее, если цель запись музыки соб-но.
    ENVY, кстати и прочая ерунда типа E-mu, M-Audio, MOTU, и прочее - к серьёзному никак не относится.
    Рекомендую прогуляться здесь -
    http://krosh.tehnologia.info/forum/
    здесь можно (хотя устаревший ресурс, но для информации) -
    http://www.muzoborudovanie.ru/equip/...sw/hdisksw.php
