Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Clock Conditioner/Jitter Cleaners
    По умолчанию Clock Conditioner/Jitter Cleaners
    Наткнулся тут на серию чипов "очистки" и раздачи клока включающие в себя встроенные PLL, программируемый делитель, клок-драйверы. Подобные чипы делает National, AD, TI. Джиттер исчезающе мал - менее 1 ps. Если все так круто, то почему бы не использовать их для тактирования ЦАП?
    http://www.national.com/analog/timing/clocking
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Clock Conditioner/Jitter Cleaners
    Они не предназначены для аудио. У них, как правило, высокая частота среза ( 1-10КГц ), для быстрой синхронизации.
    На самом деле надо смотреть на графики фазового шума, насколько быстро он спадает с частотой.
    Если шум > -90..-120дбС при отстройке на 1кГц то - фтопку.
    Последний раз редактировалось tomtit; 13.10.2010 в 18:25.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    согласился бы с Вами, коли не тот факт, что у некоторых представителей аддитивный фазовый шум ниже -130dbc/Hz при отстройке 10Hz.
    пгт.Торонтовка
    Так мы ж чисткой а не добавлением шума занимаемся.
    Здесь графики с реальными VCXO
    пгт.Торонтовка
    Сообщение Re: Clock Conditioner/Jitter Cleaners
    Дайте мне хороший VCXO на нужную частоту, а клинер можете оставить себе.
    Калуга
    +1 Мое строительство ФАПЧ тоже простаивает из-за отсутствия хорошего генератора. Как только решу этот вопрос - все остальное, в принципе можно накрутить в любом варианте.
    СПб
    кстати, у Вас нет возможности снять график фазового шума для вашей системы с ЦФ и pll ? было бы крайне интересно
    Евродупло
    Не вижу препятствий - идите и берите. http://www.tentlabs.com/Components/VCXO/index.html
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Калуга
    Вадим, я курсе, ты мне советовал их. Хотелось посмотреть что-либо из пром решений. Если не будет - бум покупать DIY VCXO.
    Irkutsk
    Есть вот такой генератор GOLLEDGE на 11.28960MHz GVXO-753F/SC:
    3.3V SM VCXO 6-pad, ±100ppm 1.65V±1.50V, ±25ppm stability, -10+70°C
    Крпус неудобный
    Отдам недорого за ненадобностью...
    Генератор GVXO-753.pdf
    Калуга
    Как неудобный? Самый отличный! Вот, частота неудобна - это да! Для попробовать купил бы или поменялся на что-нибудь для Вас нужное.
