Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Широкополосное зеркало
    Аватар для fakel
    По умолчанию Широкополосное зеркало
    Если токовое зеркало повышенной точности (рис 1)
    скрестить со схемой Ларссена-Хаксфорда (рис 2),
    получится высокоточное широкополосное токовое зеркало (рис 3),
    которое может найти применение в ТОСниках,
    подобных Lynx и М. Александера
    Диоды D1 и D2 добавляют напруги на коллекторные
    переходы Q1 и Q2, снижая их емкость, что улучшает линейнось на ВЧ
    и могут быть заменены на стабилитроны,
    если на входе опер с заземленным выходом
    (преобразователь U->I, полезный сигнал снимается с ног питания),
    чтобы понизить напряжение питания опера до 15В.
    Резюки R33, R34 добавляют тока через Q7,Q8,
    чтобы последние имели более высокий бета.
    Лучше заменить на ИТ - улучшится линейность.
ID:	60511   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: Широкополосное зеркало
    Совсем не обязательно...
    А чем в этом плане отличается дополнительный двухтактный повторитель напряжения от однотактного?
    Аватар для fakel
    А иначе - использовать сильноточные УН. Или есть еще какие-то пути?
    Украина, Запорожье
    Полагаю, буферизация. Вынос смещения ВК из точки вых. сопротивления УН. Слаботочный УН - буфер с достаточным током.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Пример: паралл. повтор. - очень большая вх. емкость. Коллекторы входных тр-ров на конденсаторы вольтдобавки (К. Мусатов)- и емкость уменьшается на пару порядков.
    Так в правильном четырёхкаскадном ВК (см. например, у fakel-а и у меня) первые два каскада как раз представляют собой параллельный повторитель с плавающими коллекторами.
    Геленджик - СПб
    Так я привел пример к тому, что кроме тупого наращивания буферов (кстати стандартная двойка, тройка и далее - совсем не лучший вариант ВК) существуют и более изящные способы.
    Украина, Запорожье
    А если использовать в качестве драйверных латералы средней мощности, даст ли это преимущества?
    Геленджик - СПб
    Вопрос достаточно абстрактный. Если это будет хорошо - используйте!
    Так в правильном четырёхкаскадном ВК .. первые два каскада как раз представляют собой параллельный повторитель с плавающими коллекторами.
    Это не до конца так. Емкостной характер входного сопротивления выходного повторителя определяется далеко не только емкостями б-к переходов первого каскада. Не менее (а порой и более) важны емкости следующего каскада (приведенные к входу предварительного) особенно в сочетании с падением "беты" транзисторов с частотой.
    В конечно итоге все определяется конкретной схемой (сколько пар выходников, есть ли цобель, какова fт у используемых транзисторов, как она и "бета" зависят от тока и т.д..)
    Всё совершенно верно, поэтому в моей четвёрке 1-й каскад на 2SA1145Y\2SC2705Y (бета=160 и линейна, при Ik=5мА и Vкэ=3В Ск=3-3.5пФ, fт=200МГц, причём Ik и Vкэ, а значит и fт и Ск, стабильны), 2-й на 2SA1538E\2SC3953E (бета=140 и линейна, при Ik=30мА fт=400МГц, причём Ik, а значит и fт, практически стабильны, а Ск меняется от 1.5 до 4 пФ при максимальном сигнале), 3-й на 2SA1930\2SC5171 (бета=210 и линейна, Ik меняется от 100 до 140 мА при максимальном сигнале, а fт гарантированно более 100МГц) и 4-й на MJL1302A\MJL3281A (бета=110 и линейна, Ik меняется от 0.2 до 2.4А при максимальном сигнале, а fт гарантированно более 25МГц). Видимо такой правильный выбор транзисторов (особенно высокий fт, снижающий выходную индуктивность каскада с ОК) и определил стабильность четвёрки (цобель на выходе для гарантии тоже есть).
