Имеются пара динамиков 20ГДС-3, в ближайшее время будет заменен подвес на ткань! А вот с колпаком не знаю что сделать!?
Есть выбор, изготовить тенисный шарик, ещё вариант в виде пули сделать из дерева!
Может кто поделится личным опытом!?
Спасибо!
Спасибо!
если 30ГДС-1-8 покупать не надо, то хороший вариант.
30ГДС-1 вполне достойно звучат, для совка- просто отменно. Уж точно лучше чем 15-ваттная мерзота.
Вот и вопрос, как впихнуть 30ГДС-1-8 в 35ас-015? В бокс сч головки 30ГДС-1-8 не лезет ибо у нее магнит больше.
Как решить сию проблему?
делать новый стакан. Его в любом случае надо делать больше по диаметру для 30ГДС и большего объема.
можно разными способами его изготовить. Лучший способ из промышленных для этой головы был в Корвете, где картонная толстая труба была расположена на всю глубину корпуса АС. Объем там был примерно литра 3-4.
в качестве бокса использовол пластиковые ведра от творогадешево и сердито
Последний раз редактировалось Karskur; 19.12.2010 в 20:21.
sem238, Я бокс для СЧ дина делал из пластикового цветочного горшка. Обклеял снаружи герленом, а внутри войлоком. Крепил за фланец на шурупы.
зачем 30гдс ящик под чeтыре литра, если играть они смогут только герц от 700?
почему от 700Гц? Начнем с того, что это вообще не компрессионный динамик по конструкции и ему не надо поднимать отдачу ниже 500Гц резонансом ЗЯ, уменьшая объем... Есть способ лучше, он уже реализован в самих АС.
A конкретнее можете написать, с какой частоты им играть, и зачем отбирать минимум литров пять внутреннего объема АС, кроме как в качестве распорки?
Нормальный СЧ вообще не может играть в ЗЯ, да еще и в трубе ЗЯ. Им играть с 500Гц можно. А чтоб не отнимать объем у НЧ, вынесите СЧ на щит над АС, только тогда 5" точно ниже 600Гц играть не будет в маленькой панели.
просто я думал, что обсуждение ведёся в рамках доработки советских ас на скорую руку. иначе, эти 20 и 30 гдс не нужны без серьёзной переделки. а с пятисот гeрц нормально, если тихо.
Да, я не в ту степь полез немного, если не внедрять полную переделку отечественных СЧ, то лучше оставлять как есть. С 500Гц легко на номинальной мощности АС. Я обычно режу 5" СЧ на 300Гц, редко выше.
