Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Измерение АЧХ комнаты
    По умолчанию Измерение АЧХ комнаты
    Подскажите пожалуйста, как а ваш взгляд, допустимо ли исследовать акустические свойства комнаты шумомером?
    Достоинства: простота считывания показаний, более-менее калиброванный микрофон в приборе за 3-5 т.р.
    Недостатки: у тех приборов, что я видел в инете верхняя частота ограничена 11кГц.
    По умолчанию Re: Измерение АЧХ комнаты
    Проблемы с комнатой - в основном на низких частотах, а высокие частоты легко успокаиваются коврами, шторами, мебелью и книжными полками.
    Так что можете мерить и изучать комнатные резонансы. Тема объёмистая, до пенсии развлечения хватит.
    Москва, Бун.Луга
    Для измерения АЧХ комнаты нужен источник той самой АЧХ (колонки, динамик, излучатель шума...). Можно в принципе и не линейный только нужно вычесть измеряемый из эталонного (пусть будет полученный в безэховой камере) и получить АЧХ комнаты для данного излучателя в данной позиции в комнате в данной точке измерения. Возникает вопрос: "А зачем?"
    Не проще просто поставить колонки в нужную позицию, измерить. Затем либо смириться с тем, что получили, либо подвигать, либо попытаться поправить эквалайзером. Но в целом это проблему не решает.
    С помощью самого поганого микрофона можно увидеть забор из комнатных резонансов и двигая колонки и точку прослушивания найти место где резонансные моды хотя бы равны по амплитуде. Там и слушать.
    Kiev
    ИМХО проще, а при определённых условиях даже точней, посчитать комнатные резонансы без измерений:
    http://acoustic.ua/recommendations/567
    Прочёл по вашей ссылке замечательную заметку Андрея Смирнова про акустические свойства яичных лотков как звукопоглотителей. Предельно ясно с этим вопросом стало! Спасибо!!!
    Очень много полезных и умных статей. И всё очень конкретно .Добавлю: для того кто в теме.
    Последний раз редактировалось Бока; 19.12.2010 в 14:48.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а до того?? ну и обратить внимание на яичные лотки от более крупных птиц
    ---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение в 22:55 ----------
    само собой проще. и что с этим списком частот предлагаешь делать?
    потом измерь и посмотри
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение в 23:05 ----------
    Цитата Сообщение от siggizmund Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как а ваш взгляд, допустимо ли.. ?..
    несомненно, допустимо! и с помощью самого поганого микрофона тоже.
    хотя попадалось мнение, что все это муйня и просто подбор правильного межблочника.
