чтобы быстро и удобно.
На всякий случай разрешите напомнить о существовании безотмывочного флюса, который почти совсем не надо отмывать![]()
Да, Игорь, я тоже только в прошлом году, по настоянию младших коллег, начал пользоватся специализированой химией, причем по назначению. Может дело и до правильных флюсов и припоев дойдет, а может останусь динозавром. Консерватизм-с!
Сергей.
Этиловым спиртом платы лучше не мыть, т.к он связывается с канифолью , в результате чего плата долгое время остается липкой и собирает всю пыль + электрохимическая коррозия + денатурирующие добавки к спирту . Для мытья плат лучше использовать изопропиловый спирт. Его же рекомендуется использовать для приготовления спиртоканифольного флюса.
Когда работал на производстве, SMDшка набивалась на термопасту, а выводные элементы паялись спирто-канифолью, отмывали бензином "Калоша"+этиловый спирт 50/50. Плату погружали в кювету и щёточкой её тёрли. Только вонь при этом стоит ужасная, вытяжки мало спасали.
В каком виде он связывается с канифолью, если не секрет, конечно.Сообщение от Dark Abbat
Нормально моет. Но если использовать 1мл то с этой канифолью любой растворитель свяжется
Уважаемые, прошу пардону, ввел в заблуждение. Для мойки ПП мы используем Kontakt PCC, в заблуждение ввели кисточка и цвет надписи. Кто такой Kontakt LR не знаю не пробовал. Еще раз извиняюсь! Картинка прилагается.
А по подробнее можешь рассказать, что за паста, как, что!Сообщение от Shim
Последний раз редактировалось GREY; 30.06.2005 в 14:43.
Сергей.
Конкретно марку не скажу (я не спец), для мелкосерийного производства смысла нет никакого. Когда идёт поток однотипных плат, тогда - да. Через шаблон на печатку ракелем наносится термопаста, потом вакуумным пинцетом "растыкивается" SMDшка, и в печку.Сообщение от GREY
- В домашних условиях тоже можно пользоваться этой пастой !Сообщение от Shim
Когда много SMD-деталей ... Вместо вакуумного пинцета годится кисточка смоченная в глицирине !![]()
Пасту наносить , используя шприц без иглы , наносить только на нужные места .
Прогреть можно в духовке , либо использовать мощную кварцевую лампу (куры гриль так готовят в кафе) , припой сам "соберется" на контактных площадках , при этом капиллярные свойства жидкого припоя выравнивают все детали на местах пайки ...![]()
С прогревом надо эксперементировать , результат не всегда получается .
Перед нанесением пасты плату надо смазать кисточкой в глицерине .
Это - да, пока подобрали терморежим - наладчики и монтажники вешалисьСообщение от SMD-n
Не всё так просто, то же самое капиллярное свойство может утянуть детальку по дорожке от контактной площадки (особенно если "зелёнки" нету), или поставить SMDшку "раком" (если форма контактных площадок "не совсем правильная").Сообщение от SMD-n
