Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 152
Тема: Долбилочка
    Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Улыбнуло! Долбилочка
    Может кто нибудь такое сооружал? А то лежит у меня магнит от 25ГДН-3-4, вот хочется его приспособить под такую конструкцию.
    Вот адрес долбилочки
    http://modlabs.net/index.php?locatio...es&url=swoofer
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    По умолчанию Re: Долбилочка
    Цитата Сообщение от yahoo
    Хотя, если на каждое кресло ставить, то и 20Вт хватит, т.к. там кресел штук 400-500. Там с размерами и ценой можно подумать... так что вещь реальная.
    А заодно посчитать - как часто придется в этом кинозале менять все кресла.
    Эффект от шейкеров действительно хорошо воздейстует, особенно на прекрасную половину, но вот на мебель, особенно диваны - гораздо сильнее, чем когда эта (или другая) "прекрасная половина" будет приведена в "боевое положение" и употрбелена по назначению
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Alex, с креслами все нормально, т.е. 20 вт мало чтобы оно начало разваливаться
    Да, Беркут.. тут такое дело - такие штуки нужны... мощностью около 100вт... размер около 8" Цена не выше 1000р. Только рекламу на яндексе или на рамблере выложить на денька два-три... если есть деньги, то можно и больше... Если сделаете, то я могу очень сильно повлиять на миллионный заказ... у нас тут неплохой кинотеатр есть... Хотя, если на каждое кресло ставить, то и 20Вт хватит, т.к. там кресел штук 400-500. Там с размерами и ценой можно подумать... так что вещь реальная.
    Про использование - намертво прикручивается к сидушке или спинке кресла...
    хотябы с сабами помоги,больше бабла быстрее раскрутимся!
    заказ срубишь для нас - себе процент требуй с нашего отдела продаж!
    я серьёзно!
    а про помпы я поговорю в понедельник на работе - на чём первый макет проще реализовать можно.
    [ADDED=Berkut]1119719462[/ADDED]
    шейкер тот же самы динамик только с супертяжёлым диффузором.
    От этого и "пляшите".
    Ганяли мы у себя много разных длинноходов,они в основном имеют очеть тяжёлые диффузоры.Баса толком от них нет на нескольких сотнях ват,чувствительность около 82-84 дБ.Зато как они пол колыхают через ящик - это чтото,винты в компах жалко...
    Последний раз редактировалось Berkut; 25.06.2005 в 21:11.
    Пятигорск/Таганрог
    если только на 500гдн парочку в один кинотеатр, и штук шесть в другой... короче поговорю
    насчет долбилочек я серьезно... все теперь от тебя зависит... с хозяевами поговорю обязательно
    когда они нужны?Максимальные сроки и колличество интересует.
    делов том что отпуск у нашего отдела в июле...
    С агуста начинаем длинноходом для авто и ДК заниматься.Паралельно и шейкером.
    Цитата Сообщение от Nikolav
    как лучше распологать обмотку? Где больше плюсов?
    Увы у меня руки до реализации так и не дошли...
    Но очевидно, что снаружи будет проще намотать в домашних услових.
    А у внутренней намотки, видимо, будет несколько выше эффективность.
    Предложил на работе разработать отечественный аналог.
    Если будет оффициальный заказ такой штучки - за считанные месяцы всё сделаем.
    блин,я представил как преобразятся игрушки в компах!!!
    Играешь допустим в НФСку-пока едешь по трассе всё спокойно,выезжаешь на просёлочную сразу стул колбасит.Рёв двигателя!!!!!!!!
    ЭЭЭЭЭХ, САМ ХОЧУ ТАКУЮ ШТУКУ!!!!!!!!
    Berkut, тоже хочу, чем быстрее тем лучше Спрос думаю будет не хуже чем на 75гдш
    Служебная уже на столе директора.
    Жду когда вызовут
    Результаты выложу.
    забавная фишка. За 500р я-бы взял. Незнаю насчет цены разработки но производство должно быть недорогое. Опять-же конкурентов пока не видел, пока их нет имеет смысл попробовать собрать сливки.
    ну почему фигня, кино смотреть толжно быть очень прикольно.
    Berkut,
    http://www.cinematika.ru/about/future.php
    Сейчас кинотеатр в процессе расширения, к концу года должны закончить, думаю не один он расширяется в России, вот вам и миллионные заказы, звоните, встречайтесь, договаривайтесь, правда для начала неплохо было бы что показывать - опытный образец, как говорится лучше один раз увидеть...
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Вся вибрация передается от болтающегося магнита через жесткий подвес на корпус-трубу, а уже она, непосредственно привинчивается к тому, что нужно трясти.
    Судя по приведенной выше картинке и способам использования там просто используется инерция тяжелого магнита. Т.е. он специально подвешен на пружинах и болтается свободно, а усилие на то, к чему это прикручено передается от корпуса как реактивный момент от взаимодействия тока в катушке и магнитного поля. Промоделирую магнитную систему - напишу как бы лучше устроить. Есть там пара хитростей в линейных электромагнитных двигателях чтобы кпд повышать - надо у знакомого аспиранта поспрашать. Но, что сразу понятно, надо еще закрыть магнитопроводом торцы трубы, чтобы магнитное поле меньше рассеивалось, и обязательно распилить их и трубу (хотя бы одним пропилом), чтобы вихревые токи уменьшить, а то половина мощи пойдет на нагрев корпуса (если не больше).
    г.Саратов
    Замоделировал! Вот отчет.
    1. Схема на картинке в обосновании темы работать не будет! (см 1-ю картинку - там по катушке идет ток 3.5А (50Вт на 4Ом), число витков - 340 ПЭВ-0,75, и при этом сила, действующая на магнит всего около 2.5грамм )
    2. Самый лучший вариант (который пришел мне в голову) на 2-й картинке - там сила при вдвое меньшей мощности 1,7 кило!!! Хотя как видно из картинки там должно быть две катушки, но ток в них должен быть направлен в разные стороны. В этой проге направление тока указать нельзя, по этому там только одна катушка (ток тот же, витков 160, моща 25Вт), а вместо второй железо. Если поставить вторую катушку, то сила еще увеличится в 2 раза.
    3. Последний вариант - самый простой в изготовлении: надо один магнит от динамика и два керна с нижним флянцем от той же магнитной системы что и магнит. Керны соединяются вместе так, чтобы флянцы оказались снаружи, предварительно надо сделать каркас (трубчатый) и намотать на него катушку, потом надеть магнит, потом сверху накрыть все это дело вторым керном, промазав место стыка клеем. Получается менее эффективно чем №2 (всего 17.5г при 25Вт), но работать будет.
ID:	2875   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2876   Нажмите на изображение для увеличения.
    Fenyx,а нельзя ли прокоментировать Миниатюры. Очень похоже на инопланетных жучков.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Fenyx, со всем уважение за проделанную работу, но я тоже не догнал. Хотя бы карандашный набросок конструкции+сканер.
    Сергей.
    г.Саратов
    Ну вы даете! Я вам презентацию, а вы: нам бы карандашный рисунок!
    Ладно, раз не поняли объясняю: на картинке модель обсуждаемого девайса в разрезе, причем только половина, т.к. у нас симметричная система. Т.е. левый край рисунка - это ось симметрии и рисовать (а главное - рассчитывать) левую половину нет смысла, т.к. там все то же самое.
    на верхнем рисунке: ближе к центру - ось на которую надет магнит (прямоугольник, лежащий горизонталино - это сечение кольца ферритового магнита). Правее всего этого - катушка и корпус из железа. Вообще, если магнитные линии проходят (и концентрируются внутри) через объект, значит он из ыерромагнитного материала (железа), если выталкиваются, значит материал немагнитный (у меня там алюминий).
    В окошке справы внизу у каждого рисунка - рассчетная сила, приложенная к катушке (в Ньютонах). Короче, кто не понял - читайте что я написАл, а рисунки можете не смотреть - это доказательство для придирчивых (а так же тог, что я не придумал это все, а действительно провел исследование (хоть и маленькое) в этом направлении).
    Люберцы
    Fenyx, Как я понял ещё отличие между 1 и 2 схемой в том что на 2 по краям магнита стальные шайбы? А в 1 только голый магнит. А что если конструкцию использовать точно как в 1 схеме, с 1 катушкой, но к магниту с 2 сторон прижать стальные шайбы? Какая примерно тогда будет сила?
    Загорелся я сделать такую штуковину
    Рига, Латвия
    Понял. Вся затупка была в "половинке".
    Сергей.
