Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Моя защита пищалки
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Моя защита пищалки
    Расположение предохранителя в разрыве цепи Цобеля придало этой цепи новые полезные свойства для защиты пищалки от мощных ВЧ сигналов: помех при оторвавшемся входе усилителя, возбуждения и т.п.
    Сопротивление конденсатора 0,33 мкф в цепи Цобеля на частоте 20 кГц составит около 24 ом, на частоте 100 кГц около 5 ом. Ток через предохранитель увеличивается почти в 2 раза и предохранитель сгорит. Предохранитель обычного теплового типа, на ток 1А для моей мощной пищалки Scan-Speak D2905/9500, для других, например SEAS достаточно 0,5 А. Предохранитель керамический с ногами для пайки, для обеспечения хорошего контакта.
    От постоянного тока динамик защищает быстродействующая защита, срабатывающая при появлении не полько постоянного тока, но и НЧ сигналов ниже 1500 Гц, что актуально при использовании в качестве разделительных фильтров биампинга драйверов звуковой карты компьютера, которые имеют свойства «слетать».
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    По умолчанию Re: Моя защита пищалки
    У лампы сопротивление при нагреве увеличивается, причем тут предохранитель
    Shine on you crazy diamond
    flipper
    Ну во первых не полупроводника, а просто нелинейность от нагрева.
    Во вторых, читал есть предохранители, у которых она практически не проявляется.
    В третих, нагрев и остывание - процессы слишком медленные для того, чтобы кореллировать с сигналом.
    Думаю так.
    Киров
    Дело в том, что усилитель остается вовсе без нагрузки, поэтому он устойчив.
    Когда он без нагрузки и охвачен ООС то некоторым не хватает устойчивости, именно по этому в первых каменных усях писали предостережение "не отключать нагрузку", потом Цобель эту проблему снял, а вы опять на те же грабли...
    В фирменной акустике Dual применили защиту пищалы терморезистором(позистором) , шунтирующим проволочный резистор в цепи пищалы. Паялом ткнул в термистор- сопротивление взлетает очень быстро и очень круто, остаётся резистор 47 ом, и рост тока прекращается.
    Россия, Новороссийск
    Интересно, зачем они сделали 47Ом параллельно термистору? Для большей линейности связки или чтобы музыка на ВЧ возвращалась после срабатывания термистора быстрее?
