Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Прямоходовый преобразователь
    По умолчанию Прямоходовый преобразователь
    Помогите расшифровать осциллограммы.
    вот такой схемы
    Последний раз редактировалось Donetsk; 15.04.2009 в 20:41.
    По умолчанию Re: Прямоходовый преобразователь
    лысый,
    Ток разряда на осциллограмме не должен быть виден т.к. шунт стоит в цепи истока !!!!!!!У меня в качестве токового шунта используется 4 параллельно соединенных резистора С2-33Н-2 2RO итого 0.5 ома не могут они быть причиной звона? (индуктивность или еще какая хреновина?)
    кстати при расчете трансформатора Для однотактного (ШИМ):W/U=Ti/(S*dB)
    где S-сечение сердечника,
    dB-приращение индукции ,dB=0.15...0.2
    F-частота
    Ti-длительность импульса
    какое U напряжение брать (напряжение питания к примеру 12 вольт или удвоенное 24в)?
    Последний раз редактировалось Donetsk; 16.04.2009 в 01:54.
    Зеленоград(Москва)
    Цитата Сообщение от Donetsk Посмотреть сообщение
    4.диод выпремляющий поставил HFA06TB120 1200вольт думаю одного достаточно??????
    1200-вольтового достаточно. 600 - однозначно мало для обоих. При скважности 50% там в лучшем случае будет не меньше 620В, а ведь есть еще и выбросы. Только если уж ставить нормальные диоды, то надо ставить и прямой, и обратный. Причем trr обратного диода даже важнее.
    Звон может быть даже от проводов. Любой провод уже индуктивность. И чем он тоньше и длиннее, тем она болльше.
    Еще вопрос какие щупы. Площадь петли между земляным и сигнальным входом осциллографа должна быть минимальна. В комплект щупов часто входят специальные насадки для таких измерений.
    Для расчета дросселей и трансформаторов на сердечниках Epcos есть программа Ferrite Magnetic Design Tool.
    http://www.epcos.com/web/generator/W...locale=en.html
    iserg,
    у меня в принципе вопрос какое напряжение брать в расчет
    Uпит или 2*Uпит потому как в режиме разрядки действует двойное напряжение, что видно из осциллограммы
    а программа от епкос это так.....HEдоразумение - на кольцах она вообще не берется что-то считать только Е ,ETD, RM....cкорее автоматизированный справочник
    Последний раз редактировалось Donetsk; 16.04.2009 в 11:12.
    село Самбек
    Общий осциллографа был подключен прям на шунт, или может где-то там далеко? Резисторы эти вряд ли могут дать такой выброс.
    12 вольт
    нет, я в курсе как подключать щуп к точки измерения.....и у меня есть спец насадкт на щуп
    ну если 12 вольт то действительно у меня наверное лишнии витки, сейчас уменьшу частоту.
    V пит=12 вольт
    t1= при частоте 90 кгц =11.1микрсек и 50% заполнение примерно 5мксек
    В =0.15Tл
    S=95,89mm2
    W1=Vпит*t1/B*S =12вольт *5/(0.15*95,89)= 4,17 витка
    но если взять с запасом к примеру 15 вольт то все 5 витков думаю хватит
    уменьшил частоту до 57 кгц таже картинка вернее осциллограмма
    Добавлено через 42 минуты
    все больше склоняюсь к мысли отказатся от этой затеи в пользу двухтактника со ср.точкой на SG3525
    Последний раз редактировалось Donetsk; 16.04.2009 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
    село Самбек
    Коэф. трансформации у вас оч. большой. Попробуйте вообще без дросселя после выпрямителя и с меньшим коэф. трансформации.
    лысый,
    ну мне нужно 310 вольт постоянки
    а без дросселя ????? нагрузке не будет очень плохо? или электролиту на выходе????
    насколько это грамотно без дросселя?
    Последний раз редактировалось Donetsk; 16.04.2009 в 18:00.
    село Самбек
    Стабилизация выхода у вас и не предусмотрена, значит колебания и просадки там будут хоть с дросселем, хоть без. А от ВЧ поставьте П-образный фильтр "C-L-C". Только ёмкость первую по возможности поменьше, для облегчения пуска, может даже только плёнку. Но можно и лектролит, ничё ему не сделается на таком токе.
    на сколько я понял добавить вот этот "синий" конденсатор?
Название:	выходная схема.JPG
    нашел формулу для расчета
    село Самбек
    Ну да, где-то так.
    Ну да, где-то так.
    где-то так это схема или формула?
    село Самбек
    Я там процитировал, к чему "где-то так", хотя и к формуле тоже.
    Только только дошло до меня что нужно сфазировать вторичную обмотку! олух я!!!!
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Donetsk, в таких устройствах в первую очередь фазировку обмоток надо соблюдать. Заработало?
    Потому как изначально было заточено под мост, так якобы лучше разряжается сердечник в нагрузку. С доп.обмотки в источник а с мостом в нагрузку. Сейчас задача найти начало обмотки потому как визуально не видно
    Добавлено через 2 часа 8 минут
    плохо кпд
    27 ватт на входе 20 ватт на выходе кпд74%
    Последний раз редактировалось Donetsk; 19.04.2009 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
    12-310Отказался временно в пользу двух-тактника SG3525 + IRF 3205 Не понравился прямоход
    лысый,
    по "калькулятору" как надо считать индукцию насыщения? В двухТактнике
    1.напряжение питания к примеру U=12.6 вольт
    2.кол-во витков к примеру W=4 витков
    3. сечение магнитопровода S=120 мм2 =1.2 cm2
    4. по осциллографу до наступления насыщения 5 делений один полутакт + 5 второй полутакт цена деления 5 мкс
    Итого 10х5=50мкс.F=частота 20кГц!
    5.Dmax=1/2=0.5 двухтактник
    Считаем на какой индукции сейчас работает сердечник
    Bmax=U*Dmax(0.5)*10000/(F*S*W)
    в моем случае
    Bmax=12.6*0.5*10000/(20000*1.2*4)= 0.65
    (Cердечник МЕЛТА МТ04015С-11-002)
    Поправте если где ошибся!!!!!
    село Самбек
    Типо "отче наш" для прямоугольного напряжения:
    U=w*S*dB/dt
    Сие означает, что если к обмотке с числов витков w на сердечнике площадью S приложить напряжение U, то индукция в сердечнике будет нарастать со скоростью dB/dt тесла в секунду.
    В двутактной схеме за время импульса ti, равное половине периода, индукция меняется от -Bm до +Bm (от пика до пика), и скорость изменения индукции будет:
    dB/dt=2*Bm/ti
    Подставляем это в "отче наш" и оттуда получаем амплитуду индукции:
    Bm=U*ti/(2*w*S*100)
    где множитель *100 в знаменателе - это просто чтобы ti в (мкс) и S в (кв.см).
    Для ваших значений получается:
    Bm = 12,6(В)*25(мкс)/(2*4*1,2(кв.см)*100) = 0,33
    ну вот осциллограмма
Название:	Epcos 36x23x15.JPG
