Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 130
Тема: Собран лёгкий аналог гибрида AI50 NEM.
    Аватар для Dimatishov
    По умолчанию Собран лёгкий аналог гибрида AI50 NEM.
    Собран лёгкий аналог гибрида AI50 NEM. Аналог !!!
    Схема аналогичная, использована лампы 5С45П, кенотрон 5Ц4С.
    Собран из того что было. Понижающие трасформаторы мотал сам на железе ОСМ 0,16. Питание усилителя тока (транзисторы) торы с пониженной индукцией и на хорошем железе. Питание Усилителя напряжения (лампы) так же на торе. Кондесаторы в усилителе тока какие-то старинные американские.... В лампе пока джамикон...
    В целях эксперимента после коноторона возле каждой лампы стоит высоковольтный стабилизатор на полевике и LM317. Батарейку в сетку пока не ставил. Сделал автосмещение....
    Звучит гад - не оторвёшься, мягко, красиво, особенно вокал... Бас отличный.... Верхов кажется чуть маловато, но вроде хватает...
    Вот теперь надо даделать с учётом установки нормальных компонентов и удаления не нужных... Фото конструкции и общую схему выложу позже...
    Оригинал http://nem.vov.ru/index.files/Page2138.htm
ID:	41756   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dimatishov; 15.12.2008 в 07:54.
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Собран лёгкий аналог гибрида AI50 NEM.
    Будь внимателен, а то могу и на голову написать. Легко и непринуждённо.
    можно тогда я НЭМовский усилитель использую в качестве недешевого зонтика
    Евродупло
    Ульянов делал гибридник с конденсаторной связью.
    Под Ульяновской схемой лично я никогда не подразумевал гибридник с конденсатором. Твёрдотельный драйвер с повышающим трансформатором- это Ульянов.
    Ульянов делал гибридник с конденсаторной связью.Я прекрасно понимаю для чего в другом его усилителе повышающий трансформатор.
    В этом контексте интересно рассматривать ламповый драйвер с понижающим трансформатором.
    А так же манию величия некоторую.Чем она обоснована?
    Тем, что у меня 32 (тридцать два) см со стакан диаметром.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    из преисподнии
    ... В этом контексте интересно рассматривать ламповый драйвер с понижающим трансформатором...
    Не факт, можно катодный повторитель "врулить", хотябы "повторитель Уайта" если надо совсем низкое выходное сопротивление...
    ... Тем, что у меня 32 (тридцать два) см со стакан диаметром.
    Это ктож тебе так "дупло" раздолбал
    Гена!
    +1
    Евродупло
    Кому и кобылка невеста.
    Незабываем конденсатор, интегратор и т.д.
    Геня, а ведь ты вообще не понял, о чём я говорю с Михаил45.
    Жжём далее.
    По делу.Имеет смысл запараллелить лампы и снизить выходное сопротивление драйвера. Тем самым индуктивность первички поменьше можно сделать.
    из преисподнии
    ....Незабываем конденсатор, интегратор и т.д...
    Не Факт, что УПТ переиграет - зависит от реализации....
    В конце концов КОНДО не побоялся ни конденсатора, ни катодного повторителя и отсюда, собственно, HI-END и начался...
    ....Имеет смысл запараллелить лампы и снизить выходное сопротивление драйвера. Тем самым индуктивность первички поменьше можно сделать....
    да, это разумный подход...
    Евродупло
    Зачем параллелить? 6Н30 параллелить или 6С45?
    Транс 50 генри с соответствующим к.тр. и выходным сопротивлением результирующего каскада ом 10-15 элементарно выполним и не является самым дорогим. 6Н30 я бы не применял.
    из преисподнии
    ... выходным сопротивлением результирующего каскада ом 10-15 элементарно выполним ...
    Этого достаточно "с головой" ...
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    Лучше сделать как в оригинале - кен + две раздельных RC цепочки. Если использовать прямонакальный кен, то лучше применить отдельный маленький транс для накала кена с небольшой немагнитной прокладкой и съем напряжения брать со средней точки вторички. Так же очень важна (по крайней мере в наших конструкциях) фазировка анодного и накального трансов относительно сетевого транс в источнике сигнала.
    Алексей Бурцев
    Потрошка конечно слов нет.... У меня в сравнении жуть.... Корпус от Прибоя - всунуть много трансов не реально итак 5 шт стоит .... Кен у меня пока обычно от одной обмотки.. Но можно будет мелкий поставить... Но вот дросселя даже не знаю куда их вопхнуть... Фото выложу посмотрите.
    Кстати фон есть только если ухо к динамику приложить - я весьма удивлён. Но у меня на питание выхлопа на каждую обмотку по мосту - со средней точкой фонит больше. С дросслелями фон не увеличится?
    Схемку набросаю и выложу...
    Добавлено через 5 минут
    Dimatishov, подскажу из опыта своих друзей, которые увлекаются схемотехникой Сакумы-сан.
    Так вот, преимущества кЫнотрона и фильтрации питания Дросселями наиболее разумно при высоковольном питании схем, не менее 500Вольт, все, что ниже както "кривошелезячно" получается...
    Поэтому рекомендовал бы ставить "Электронные дросселя". Есть даже вариант двухкаскадного Электронного дросселя при питании лампового драйвера до 280Вольт, где схема по звучанию была лучше, чем при применении обычных Шелезячных дросселей. Улучшение в первую очередь было связано с меньшей заметностью влияния элементов, стоящих в фильтре питания, в целом на звучание драйвера.
    P.S. Кстати, автосмещение в драйверах не рулит...
    Т.е. твой вариант - обычный мост + "Электронный дроссель", а стабилизатор? Автосмещение сделано на момент пуска, а стабилизатор сейчас стоит чтоб можно было легко регулировать режим лампы..
    "Электронный дроссель" кинь ссылку.
    Скоро поставлю батарейку и послушаю.
    Добавлено через 6 минут
    Делай, что говорит разработчик этого гибрида Лёша Бурцев и наша очумелая Белка и будет тебе счастье.
    Мыж тут все экспериментаторы.... Как будет лучше так и сделаем...
    Просто 1 в 1 повторить AI50 - очень сложно, да и дороговато... Один вес больше мешка с цементом !!!
    Прошу учесть это мой первый ламповый усь !!!! про клон LYNX 17 и клон Ульянова умолчим. Это основа для усовершенствования AI50.
    Последний раз редактировалось Dimatishov; 12.12.2008 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для RSD
    ====можно тогда я НЭМовский усилитель использую в качестве недешевого зонтика ====
    У тебя здоровья не хватит, дутыш, разве что снизу подлезть
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Dimatishov Посмотреть сообщение
    ....Т.е. твой вариант - обычный мост + "Электронный дроссель"...
    Смотри Аттач...
    .... а стабилизатор?...
    Стабилизатор больше выходному каскаду нужен...
    Что то намёками какими-то. Диод, что бы заряд с конда слить при выключении в нагрузку?
    Нет, чтобы фиксировать напряжение на конденсаторе на минимуме пульсаций входа.
    Вот один из вариантов.
    Можно и как Hennady нарисовал, с двойной RC-цепочкой, только конечно выкинуть верхний диод - он внутри полевика есть.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    ... У тебя здоровья не хватит, дутыш, разве что снизу подлезть
    ну и сколько он весит? Пуда два, судя по трансам?
    Да, это "Электронный дроссель" - кстати написано в кавычках...
    ей это нафиг не нужно, для качественного звуковоспроизведения...
    Ты сначала разберись в физических процессах происходящих в этих девайсах, и только потом давай оценку...
    Кому? Мне? - нет не жалко, а вот звук при относительно низковольтном питании с дросселями в питании жалко, даже очень..
    belka, ты хоть изредка из дупла выглядывай, а то складывается впечатление, что иногда "кипятком писаешь" от стандарного корпуса....
    Низковольтное питание - с какого порога начинается?
    220В на лампе 6C45П - низкое? И дроссель убьёт звук?
    ===ну и сколько он весит? Пуда два, судя по трансам? ====
    Не, три , но я погорячился не в тему - поднимай сколько хочешь
    Евродупло
    Alex Спасибо,кстати, кто там авторство себе на Аудиопортале приписал? .
    Такая схемка применена в проигрывателе BAT VK-D5. R9 там 22ком, R8 2ком, C10 470мк (параллельно 1Мом), диодик точно так. Выходное напряжение 135 вольт. Зачем я так подробно это описываю? Чтобы у некоторых не сложилось ошибочного мнения, типа они тут с дураками разговаривают.
    Постоянно возникает желание поставить туда правильный дроссель. Может когда-нибудь попробую, возможность такая есть.
    Очень хорошо решить, что будет лучше
    1. Диодный мост + Электронный дроссель - мало места, хорошо
    2. Кенотрон + дроссель на кучу Гн, надо подумать как засунуть...
    И на железе от ОСМ 0,68 или ОСМ 0,1 смогу намотать хоть сколько нормальный дроссель???
    Каково различие будет??? Либо делать и то и другое?
    У меня щас стоит Кеноторн а после него такая схемка - насколько такой вариант плох.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Смотри Аттач...
    "все схемы обманчивы" (с) Сиволапый
    из преисподнии
    Низковольтное питание - с какого порога начинается?...
    Мои друзья условно различают схемы до 500В и выше 500В(Hi-END)...
    Мне лично не очень схемы по звуку ниже 300Вольт...
    ...И дроссель убьёт звук?
    Подобного я не утверждал - прочитай внимательнее мой пост....
    Если на них смотреть "как баран на новые ворота" - тогда да...
    P.S. В любом случае важна практическая реализация...
    ... Не, три , ....
    Нехило...
    Последний раз редактировалось Hennady; 12.12.2008 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
