Страница 2 из 23 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 441
Тема: У кого есть Кубики Салтыкова
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию У кого есть Кубики Салтыкова
    Кубики это - Малогабаритный громкоговоритель Салтыкова, очень неплохое акустическое оформление, собрали такой на пробу на работе, правда динамик использовали из колонки Вега 25ас-101 незнаю точно какой там стоит нч динамик, но помоему чуток помощьнее чем у салтыкова, 10 гд-34 , результат конечно ошеломляющий, такие маленькие, а так басят, чума просто, как мини-сабвуфер...
    Вот задумался над такой вот темой,
    может ктонибудь эксперементировал данные корпуса с разными динамиками непробывали? Просто есть идея засунуть в эти корпуса автомобильные коаксиальные динамики с пищалками по центру, но вставиф пионеровские коаксеалы, при прослушивании бас конечно не тот уже, может они маломощьные...
    Короче кто собирал и эксперементировал с разными динамиками, поделитесь опытом? больно уж нехочется загромаждать внутреннюю площадь фильтрами.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: У кого есть Кубики Салтыкова
    Цитата Сообщение от toivo Посмотреть сообщение
    По легенде Мorel puls 5 coax _точно_ подходят в ФИ, соответствующий S30.
    А вот "кроссовер" у этого пульса, скорее всего некошерный.
    Удачи.
    Если выводы ВЧ головки у этого динамика через керн, как сейчас иногда делают, то с новым фильтром проблем быть не должно. А вот если через поводки НЧ дина...
    Собрал корпуса, вот такие вот интересные получились, пока пробно без фильтров салтыкова, выдернул динамики из мелодиевских колонок, и воткнул их в кубы, ттак же пробно взял активные колонки микролаб, и отключив от колонки с усилком микролабовскую колонку подрубил на её место кубик, с кубиком конечно всё это дело звучит интереснее чем с микролабами, но слух непоражает, колонки микролаб стоят 1000 рублей и никакого гемора, а с кубами я уже запарился, и думается мне что врятли получу тот звук который хотел... вот теперь раздумываю, стоит продолжать експеремент, собирать фильтра салтыкова или улучшения в звуке будут минимально заметны на слух... ?
Название:	011503 20081117.jpg
    Вот динамики из мелодии
Название:	003736 20081117.jpg
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Мorel puls 5 coax
    У них ход маленький. Думаю с басом проблемы будут. Хотя звучат симпатичненько. Фильтры точно не айс...
    Это че ,типа прикола? Для 3ГД-38/3ГД-45 такие гробы. смех да и толи.
    С уважением Максим.
    А по кубикам то как? Есть смысл с динамиком 10 гд 34 заморачиватся по фильтрам салтыкова? Будет ощютимый результат? Или будет едва заметный?
Название:	025557 20081117.jpg
    Поменяй 10гд34 на свои 25гдн3-4,сделай филтр,вч 3гд2 подключи по нижней ссылке или с поста №9, и попробуй утопи всю конструкцию за подлицо с передней панелью
    Да вот проблема в том что у меня 10 гд 34 от мелодии, а 25гд у нас на работе в единственном экземпляре, а покупать новые пока непланирую... Вот и задумался, стоит ли дальше заморачиватся. Наверное всётаки попробую собрать фильтры, потом может разнесу динамики, отдельно пищалку врежу...
    Керчь
    Кстати. Помогите пожалуста. У меня есть эти кубики, а вот фильтров нет. http://sound.datagor.ru/6gd-6-2gd-36...tikova-r26.htm Тут на вч идёт L2 0.3мГн. У меня есть готовые катушки по 0.45.с внутренним диамером каркаса 10мм, ко-во витков-200, диаметр провода-0.8мм. Не подскажете сколько провода смотать, чтоб получить 0.3. А-то времени на новые каркасы совсем нету.
    Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    CoilCalc_1.02b
    Скачай эту прогу и у тебя не будет больше проблем с намоткой катушек (или отмоткой) При качественной намотке, расчетные данные точно совпадают с реальными.
    В своих данных ты не указал ещё ширину каркаса.
    Подскажите, можно-ли в низкочастотном звене Салтыковских колонок использовать динамики 25ГДН-1-8 от колонок S-30A, по параметрам они вроде как 25ГДН-1-4 только 8ом и что нужно изменить в фильтре.
    Ярославль
    дело было вечером, делать было нечего:
    посмотрим что в итоге получиться
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    freeker,
    Морда утопленная не хорошо...
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Dima Shinberg Посмотреть сообщение
    freeker,
    так положено по конструкции. я привык полностью повторять. без самодеятельности (хотя ВЧ дырки сделал по своему - инструмента нет такого)
    Я в конструкцию даже не смотрел, просто на фото сильно в глаза бросилось, думал непорядок. Извиняюсь
    Донецк
    freeker, а почему не симметрично?
    Ярославль
    так захотелось да и в статье ничего про это нет. все равно разницы не будет заметно.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    у соседа слышал их, отлично звучат Повторяйте смело
    Довольно низко звучат,что удивительно при такой резонансной 10ГД-34, и басок такой приличный для наших головок.Мне кажется, что это самая удачная конструкция на отечественных динамиках.
    С уважением Максим.
