Показано с 1 по 20 из 21
Тема: НЧ Tronsmart T6 Max 6РѕРј 16 W - микроакустика для ТВ на кухне
    По умолчанию НЧ Tronsmart T6 Max 6РѕРј 16 W - микроакустика для ТВ на кухне
    Есть желание собрать микро акустику для усиления мощности звука телека на кухне. Достался НЧ динамик от Tronsmart T6 Max 6ом 16 W. Т.е. планируется к использованию еще 2 динамика от той-же колонки, только те что отвечают за высокие и средние частоты.
    Т.е схема должна быть такова:
    2 колоночки разнесенные под потолком (верхний диапазон частот)
    1 сабик где-то за телеком
    усилитель + блок питания
    Сигнал буду брать от линейного выхода телевизора
    Подскажите как правильно подойти к вопросу, зима руки чешуться, хочется чтото помастерить. Вопросов уйма. Даже не знаю с чего начать...
ID:	429229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	429228   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	429230   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: НЧ Tronsmart T6 Max 6РѕРј 16 W - микроакустика для ТВ на кухне
    Срез высоко, разнести не получится. Все нужно врезать в потолке рядом.
    Перед динамиками три усилителя.
    Перед усилителями активный фильтр с выделением общего НЧ-канала.
    Затрат больше, чем если купить колонки SVEN на вторичке.
    Врезать не хотел, думал изготовить корпуса..
    Тем более невыгодно.
    Коль уж чесать руки, то уж под дорогие динамики и не для кухни.
    Самое простое усиление с фильтрами и проводами на несколько тысяч затянет. А с корпусом на всю десятку.
    А не подскажите, как пассивные излучатели к такому динамику подбирать?
    old chap
    Судя по Вашим опусам Вы не имеете ни малейшего представления о затронутом Вами предмете.
    Есть ли смысл городить что то, ели "оно" вряд-ли будет дотягивать до уровня китайской ботвы.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Уж если руки чешутся, то унять зуд поможет только стандартный набор действий:
    1. измерение динамиков, не на весах, а их параметров);
    2. выбор и расчет акустического оформления;
    3. проектирование фильтров;
    4. измерение АЧХ ФЧХ,
    5. повторить п. 3 и 4.
    6. собрать усилитель(и)
    7. PROFIT
    Успехов!
    Все познаётся в сравнении.
    нужно освоить методику измерений параметров Тиля-Смолла
    количество груза на пассивном излучателе подбирается снятием импеданса системы
    Добрый Аватар для Gudronov
    Кухня. Там практичность на первом месте. А растет она из вертлявости. Шарики с асалабовскими коаксиалами (или sica 5c1cs), и кронштейны для кашпо.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    http://asalab.net/node/315
    Свэны на гвоздиках на стене
    Болото.
    Свэны
    Тогда уж какую прикомпукерную, она по крайней мере не гудит как всё это стадо свинов.
    Кстати, у меня нет никаких желаний-потребностей что-то прилепить к телевизору, звук сносный, при чём если снять его с подставки и повесить на стену,то влияет отрицательно.
    Последний раз редактировалось владимирр; 13.01.2023 в 22:05.
    вывод вниз?
    Болото.
    вывод вниз?
    Да, и влияет не только на "справа". Пришёл к выводу что сзади его должно быть 0,5-0,7 метра от стены или чего там, метод "научного тыка".
    Последний раз редактировалось владимирр; 13.01.2023 в 23:09.
    вывод вниз?
    планируются небольшие коробочки под пищалки, направленные вдоль кухни, а сабик гдето за телеком. Может намутить плату от тронсмарт т6 макс гдето. и не заморачиваться...
    приехало остальное, вот что имеется на покаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	8 om 10 w.jpg
    Осталось пассивный излучатель получить. Иначе по параметрам может понадобиться пылесосоный шланг длиною с хобот
    вот в этом и проблема, не могу сообразить, как рассчитать объем под каждый динамик и понять какой площади и веса должна быть пассивка
    Нужно измерить параметры динамика, вбить в симулятор, получить ответ на этот вопрос в нём.
    Все так делают.
    Нет способа это упростить. Даже +/- километр не выйдет ответ, даже у самого опытного.
    Или осваивайте измерения, или повторяйте чей-то удачный проект. Но это уже будет проект на дорогих динамиках. На "китае" никто не заморачивается.
    Все так делают.
    Здравствуйте. Ткните носом, что почитать или что посмотреть
    Буду весьма признателен
