Страница 2 из 60 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1186
Тема: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    поскольку ранее писал все не в той ветке по другому усилителю планирую продолжить в этой
    по моему разумению мы получаем чистый классический максимально зенофицированный зен
    схема
    компоненты
    Блок питания
    монтажный вид
    линк на пдф
    линка на печатку если я не ошибаюсь
    часть комплектующих уже заказана
    транзисторы zetex с ебея
    по советам окружающих прокодной конденсатор береться
    Rifa PEH200 - пока 10000мкф 40в..
    напряжение трансформатора +38в (2 одинаковые обмотки) - мощность 500ва.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.06.2009 в 18:59.
    г.Москва
    По умолчанию Re: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    где?)
    Напишите в личку.
    Зачем надо было лепить столько стабилитронов в стабилизаторе, если можно было использовать один на 39, 43 В?
    Что это за многоножечные "микросхемки" на фотографии, lm3886?
    Украина Николаев
    тда7294
    Все очень просто - Нельсон говорил что как-то купил в неликвидах несколько ящиков 1N4739, поэтому везде их и лепит в DIY-ких конструкциях
    полный песец
    Jerusalem
    По току не пройдет. (если этой же серии)
    Там какие-то опечатки к тому же. 4739- 9-вольтовые
    из преисподнии
    Да, но вот, в моем стабилизаторе три включенные последовательно стабилитрона дают меньшее внутреннее сопротивление, нежели один на такое же напряжение из этой же серии...
    И как Вы это измерили?
    Украина Николаев
    есть ли смысл их заменять?
    Я ставил то, чего у меня было
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    В чипедипе такие вот электролиты Jamicon есть.
    http://www.chip-dip.ru/product0/312631611.aspx
    Если 50шт брать то по 19р всего выходит, стоит из них для БП набор банок делать из 8..12шт? Наверняка низкокачественные эти ёмкости, фиг поймёшь в их описалове.
    Добавлено через 9 минут
    Такой Epcos лучше К73-17 будет?
    http://www.chip-dip.ru/product0/116549119.aspx
    Кто знает, подскажите.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 31.10.2008 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
    Украина Николаев
    c2 c4 - Cap. 10uF/250V 37,5mm (713-3) Evox Rifa
    http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...rtnr=65-576-07
    c3 Cap 10nF/1600VDC 15mm (716-3) Evox Rifa
    http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...rtnr=65-448-03
    c5 c6 c7 c9 c11 • Lo.imp.el.cap.220uF/50V 2m (743-3) Электролитический конденсатор с малым импедансом jamicon
    http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...rtnr=67-155-51
    c8 c10 Cap. 0,47uF/630V 22,5mm (715-3) Evox Rifa
    http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...rtnr=65-561-04
    c12 Mini.cap. 4,7pF/100V 1mod (725-5)
    http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...rtnr=65-695-52
    c1 • Ellyt 22000uF/63V M12 (751-3)
    http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...rtnr=67-685-01
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 08.11.2008 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
    Я такие использую в питании. Тут они хорошо. А в звук ставить не стоит.
    Надо было после фильтра добавить, и дросселек небольшой.
    Там через С11 R19 идет вольтдобавка, модулирующая напряжение на выходе фильтра. Потому нельзя на его выход вешать что-то серьезное по емкости.
    как вариант Elna Электролитический конденсатор с малым импедансом Low imp el.cap 220uF/50V (744-3)
    http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...rtnr=67-180-35
    Можно и это
    на украинской нет ладно будем думать
    А это что?
    Украина Николаев
    Костя Мусатов, дык сам его нашел но тупил немного
    как вы считаете лучше джамиконы или елна из перечисленных?
    А я-то и не знал
    Наверное поэтому, он у меня уже лет 5 работает....
    А я-то и не знал
    И с какой емкостью на выходе фильтра? ;)
    В лоб не сравнивал. Однако хороший отзыв об WG независимо я получил от одного известного любителя ламп. Так что два плюса в одни вопрота
    Хоть убей не помню, но не 0.47мкф - однозначно
    Хорошо известно, что выходное сопротивление ЭД существенно растет с ростом частоты, видимо для этого и стоит такой кондер. Частота среза такого ФНЧ находится далеко вне звукового диапазона, насколько я понимаю. Хотя сам Пасс пишет, что эти кондеры на входе и выходе ЭД не обязательны.
    Я ставил 0.33 мкф, все ок. На фото платы в ПДФ видно, что Пасс ставил 0.22 мкф.
    Украина Николаев
    господа по выбору радиаторов как вы считаете что лучше?
    http://www.chip-dip.ru/product0/474013489.aspx
    http://www.chip-dip.ru/product0/127384258.aspx
    http://www.chip-dip.ru/product0/653401287.aspx
    По виду красиво, но по сути гавно. Экономия люминия - вот что было в первую очередь при их производстве. Сейчас кину фото моих совковых промрадиаторов по 400р.
    полный песец
    Jerusalem
    Первые 2 рассчитаны на обдув, можно серьезный кл.А замутить.
    Экономия ни при чем. При обдуве массивность ребер только вредит.
