Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Accuphase E-530 c 110 на 220v????
    Москва, Южное Бутово
    По умолчанию Accuphase E-530 c 110 на 220v????
    Товарищи!!!!
    Помогите советом, как перевести в брюшине усилителя Аккуфайс Е-530 со 110 на 220В, чтоб не включать через транс????
    http://www.accuphase.com/historys/cate/e-530_e.pdf
    Спасибо.
ID:	38871   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38872   Нажмите на изображение для увеличения.
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: Accuphase E-530 c 110 на 220v????
    Только сейчас врубился что усил в классе А! Тады жестоко. Вам наверно потребуется транс как на моём холодильнике. Ищите тороид на 300..600вт.
    Добавлено через 6 минут
    Чёт у него радиаторы маленькие для 150вт в классе А. Принудительное охлаждение(обдув) радиаторов есть? Наверно у него автоматический переход из класса А в АБ при повышении выходной мощности.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 28.10.2008 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ivan_, А, ватт до 30 ну 40 с натяжкой.
    А глянул ПДФку так он на стока и есть +/-
    В описалове есть график
    "Fig. 2 Output power vs. load impedance
    (output voltage/output current: actual measurements)"
    Там он у них 180вт поёть(почти на козе).
    Хотя три пары транзисторов(судя по фото стоватники), вполне могут в классе А 100..120вт выдавать. Но по радиаторам остаётся вопрос.
    VILNUS
    Не на таких радиаторах, охлаждай и одна пара дас 100.
    В самой первой строчке описалова:
    "Triple parallel push-pull output stage with power MOS-FETs
    driven in pure class A delivers quality power: 30 watts per channel
    into 8 ohms"
    Вот "pure class A" - "чистый класс А", это и есть самая честная характеристика. В чистом классе А он до 30вт на 8ом работает. Поэтому и радиаторы не очень большие и стоят внутри конструкции(изврат для подобного усилка).
    Вот, что получается:
    1. Коричневый - на пустую колодку - крайне правую.
    2. Белый убрать от серого, на его место поставить жёлтый.
    3. Белый на пустую колодку оставшуюся от жёлтого.
    4. Красный и фиолетовый - остаются на месте.
    5. Конденсатор 0.047 мкФ остается на месте.
    В смысле всё распаялось и работает?
    Нет пока, мысли так сделать.
    Но сначала мультиметр, все промеряем и т.д.
    Исходить от этого алгоритма.
    Мариуполь
    У узкоглазых алгоритм простой. Две одинаковых секции первички в параллель для 110 вольт, эти же секции, включённые последовательно - для питания от 220вольт. Но это только в том случае, если предусмотрена работа аппарата в европейском стандарте, а переключатель отсутствует. Из десяти аппаратов, привезённых друзьями с Дальнего Востока, девять удалось перекоммутировать. Только один дикий Люксман потребовал сетевой понижатель
    Частый гость Аватар для Ermak
    Я ещё не встречал Аккуфейсов без возможности работы на 220 Вольт.
    У них первичка намотана в два провода, поэтому для себя они включают их параллельно, а для нас последовательно. Причем, обычно можно включить на 100, 120, 220 или 240 Вольт.
    Для этого посмотрите на наклейку на силовом трансе и все станет ясно.
    Впрочем об этом я Вам уже писал более года назад.
    Посмотрел на фото, сейчас япошки перестали клеить кодировку по цветам. Я уже с таким сталкивался на последних моделях. Раньше была бумажка и можно было легко понять что и как. Сейчас необходим тестер.
    На наклейке транса есть указания по цветам проводов на трансе, им можно верить. Более того, эта цветовая кодировка у них неизменна десятки лет, т.е. можно посмотреть как скоммутировано на другом, более старом аппарате или попросить у кого фото. У меня, к сожалению, сейчас нет под рукой. Но я их, вроде как, вам посылал.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    530 от 203 по включению 110/220в наверно не сильно отличается
    http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=33908
    итд
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 31.10.2008 в 18:51.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Тогда получается изначально аппарат на 100в. На 240в пустить всю первичку последовательно, на 220в- всю без одной из секций жёлт-коричн. или оранж-красн. Только со софт-стартом нужно разобраться.
